А что покажет антенный анализатор (мало ли что с трансивером - тьху-тьху-тьху) ?
Здравствуйте!
Сказали что эту антенну выпускают не только в штатах.Может в этом и кроются минусы(недовложения крепежа,непропай в согласующем и пр)Владельцы,поделитесь у кого кто изготовитель.Если это вообще где либо указывается.
Аналогично!
Чистая "американка", на 2 вт - результаты. :good:
Испытывала жару до ~43, холод до ~30 - держится пока...
Про отверстия - есть внизу коробки, изначально заводские.
Примерно 1.5-2 см диаметром, два отверстия.
Не знаю где сделана. Куплена в Бермосе... Гаек хватило, настроилась нормально, сезон на даче, отработала без проблем. На зиму разобрал...
Когда вникал в ее конструкцию- "пролетала" информация на китайском, но утверждать не буду. По поводу недокомплекта и проблем с механикой- масса негативных отзывов на eham и других форумах от самих же американцев. Причем, их количество выросло в прошлом году. Видимо, проблема внутри фирмы.
В одном из отзывов отмечалось, что используются трубки от разных производителей США и это видно по маркировке. Могу предположить, что ищут пути удешевления и пробуют разные варианты- в результате, качество упало.
Но сама антенна очень хорошая. Сделал уже 8 штук. Но я не прячусь :)
http://www.hy-gain.com/
Теперь это Дочки-Матери ... :)
Получена от Бермоса в середине декабря, собрана 09.01.2012. Трубки все одного качества. Судя по вложенным сертификатам произведена на терр. США. При сборке не хватило порядка 20 болтов с самозатягивающимися гайками, что привело к посещению в магазин. Но это не напрягло. Сборка один день в гараже, разборка на три части и на второй день установка на крыше (с настройкой) 40 минут на заранее подготовленную основу. Честно говоря про дырки в СУ не знал по-сему и не проверял. Будет по-теплее, вылезу проверю. Антенна строится великолепно и быстро. Без проблем шесть континентов на сто ватт.
Столкнулся через месяц после установки AV-640 со скачками КСВ на 40м и редко на 15м. Весной планирую разбирать и смазывать все соединения.Вопрос по смазке - Михаил RA3FY применял смазку на основе меди Molykote. Стоит ли ее использовать или все таки на основе алюм.крошки подбирать смазку?
Подскажите кто как(в смысле как крепил растяжки) и чем растягивал антенну?Хочу применить для этих целей шнур Danline(http://www.quad.ru/production/tros.php) диаметром 3,5мм.Пойдет или нет?
Кто нибудь,может дать внятный ответ на использование в качестве опоры СТАЛЬНОЙ трубы? У меня напрашиваются 5м диаметром 50мм дюралевой мачты(память о заваленной злодеями:) UA1DZ.
