Страница 6 из 41 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 604
Like Tree68Спасибо
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #76
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Час назад работал с RZ3PX на сороковке (К-3, 10W) и в момент QSO
    КСВ скаканул до более>3. Прошелся по другим Бэндам КСВ в норме , кроме 14, там 2.
    Наблюдения последних 30-40 минут показывают ,что КСВ на одной частоте скачут от 1,3-1,5 до >3.
    А что покажет антенный анализатор (мало ли что с трансивером - тьху-тьху-тьху) ?
  2. #77
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Здравствуйте!
    Сказали что эту антенну выпускают не только в штатах.Может в этом и кроются минусы(недовложения крепежа,непропай в согласующем и пр)Владельцы,поделитесь у кого кто изготовитель.Если это вообще где либо указывается.
  3. #78
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от R3DN Посмотреть сообщение
    у меня тоже AV 640 имела хорошие КСВ по всем диапазонам. Собрана была строго по инструкции.
    Аналогично!
    Чистая "американка", на 2 вт - результаты.
    Испытывала жару до ~43, холод до ~30 - держится пока...
    Про отверстия - есть внизу коробки, изначально заводские.
    Примерно 1.5-2 см диаметром, два отверстия.
  4. #79
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Не знаю где сделана. Куплена в Бермосе... Гаек хватило, настроилась нормально, сезон на даче, отработала без проблем. На зиму разобрал...
  5. #80
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Когда вникал в ее конструкцию- "пролетала" информация на китайском, но утверждать не буду. По поводу недокомплекта и проблем с механикой- масса негативных отзывов на eham и других форумах от самих же американцев. Причем, их количество выросло в прошлом году. Видимо, проблема внутри фирмы.
    В одном из отзывов отмечалось, что используются трубки от разных производителей США и это видно по маркировке. Могу предположить, что ищут пути удешевления и пробуют разные варианты- в результате, качество упало.
    Но сама антенна очень хорошая. Сделал уже 8 штук. Но я не прячусь
  6. #81
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.hy-gain.com/
    Теперь это Дочки-Матери ...
  7. #82
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Получена от Бермоса в середине декабря, собрана 09.01.2012. Трубки все одного качества. Судя по вложенным сертификатам произведена на терр. США. При сборке не хватило порядка 20 болтов с самозатягивающимися гайками, что привело к посещению в магазин. Но это не напрягло. Сборка один день в гараже, разборка на три части и на второй день установка на крыше (с настройкой) 40 минут на заранее подготовленную основу. Честно говоря про дырки в СУ не знал по-сему и не проверял. Будет по-теплее, вылезу проверю. Антенна строится великолепно и быстро. Без проблем шесть континентов на сто ватт.
  8. #83
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Столкнулся через месяц после установки AV-640 со скачками КСВ на 40м и редко на 15м. Весной планирую разбирать и смазывать все соединения.Вопрос по смазке - Михаил RA3FY применял смазку на основе меди Molykote. Стоит ли ее использовать или все таки на основе алюм.крошки подбирать смазку?
  9. #84
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Но у меня вот такая проблема образовалась вот только сегодня!
    И решения пока нет! Надо опять валить антенну, и смотреть что могло случиться.
    Год все было отлично.
    Ровно через год КСВ на сороковке стал бегать, как угорелый. Особенно при работе с усилителем.
    В чем причина не выяснил до сих пор, видимо в согласующем. Греется.
    Но первый год все было отлично.
  10. #85
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    125
    215
    Подскажите кто как(в смысле как крепил растяжки) и чем растягивал антенну?Хочу применить для этих целей шнур Danline(http://www.quad.ru/production/tros.php) диаметром 3,5мм.Пойдет или нет?
  11. #86
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Нижний ярус Danline 3 мм, верхний ярус - 3 мм Danline распущенный на 3 шт по 1,2 мм - посмотреть можно здесь и здесь или здесь.
  12. #87
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    125
    215
    А как крепили шнур к антенне?
  13. #88
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Скорее всего, кольцо фильтра-пробки потеряло свойства.
  14. #89
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Здесь можете посмотреть или здесь.
  15. #90
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Кто нибудь,может дать внятный ответ на использование в качестве опоры СТАЛЬНОЙ трубы? У меня напрашиваются 5м диаметром 50мм дюралевой мачты(память о заваленной злодеями UA1DZ.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
