17.05.2011, 18:43 #31Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
поставил элементы на 6, 10, 12 и 17 метров
совет:
отмеряйте необходимую длину элементов до того как
вставили их в крепления (пользуясь дюймовой рулеткой)
24.05.2011, 19:30 #32Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
стоит
огромное спасибо за помощь Леше UT4UJQ и Леше UT4UGQ!
пробежался трансивером по бендам
везде КСВ около 1
на 40 метрах участок около 70 кГц с таким КСВ
картинки с анализатора и впечатления о работе в эфире чуть позже
(на 10 м ТА2 на вертикал идет балла на 2 громче чем на дельту, которая к нему боком)
вот фотка с крыши
25.05.2011, 21:07 #33Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Сегодня тоже установил… в одиночку
С 8.00 утра с завтраками, обедами и перекурами – до 17.00
Два яруса растяжек на 3 стороны.
Инструментально еще не проверял. На слух – отлично!
Ниже фото (еще фото + в большом размере можно посмотреть здесь).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
27.05.2011, 13:17 #34Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
28.05.2011, 20:09 #35Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Прошел дождь и ветер 2 дня - подтянул растяжки, ослабли немного.
Теперь стоит как вкопанная, ветер у нас сейчас до 12 м/с.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
29.05.2011, 06:48 #36Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
А те пруточки, которые болтаются внизу антенны - это такие противовесы или емкостная нагрузка? И что это за коробочка там же? Транс 1:1?
73. Сергей.
29.05.2011, 08:21 #37Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Да, противовесы.
Содержимое коробки на фото (не мое).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
03.07.2011, 13:06 #38Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Добрался до фотоаппарата...
Моя "дачная" установка "выходного дня"
В землю на два метра вбит уголок 50х50 длинной 3 метра.
Далее водопроводная труба 1,5 дюйма длиной три метра.
Внизу, на высоте 50 см от земли болт в качестве оси и нижней опоры, стоит так, чтобы антенну можно было ронять. В дальнейшем этот узел слегка усилю куском уголка с противоположной стороны для симметрирования нагрузки на болт.
В верхней части уголка антенну крепит стандартный U-болт 48мм
Уезжая антенну, от греха подальше
укладываю на две подпорки из старых водопроводных труб под углом градусов 30...
Стои пока без растяжек, несильный ветерок опасений что рухнет не вызывает.
Антенна собрана на CW участки и без всяких настроек заработала на
7/14/21 мГц на 10 КСВ тоже в норме...
На 14 мгц замечены TVI наведенные на польскую решетку стоящую в 5 метрах...
SSB Мастдай
73's! Олег
03.07.2011, 15:04 #39
Какой максимальный диаметр трубы можно использовать под мачту, с учетом штатного крепления?
03.07.2011, 15:18 #40Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
03.07.2011, 22:12 #41Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
05.08.2011, 08:21 #42Low Power
- 24.04.2011
- 71
- 21
- 46
Здравствуйте, коллеги!
Я сейчас так же в процессе установки AV-640 и хотел бы узнать как вы крепили растяжки к вертикалу.Если есть фото - буду признателен.
05.08.2011, 11:08 #43Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Вот так.
Хомуты - на фото по ссылке самодельные, для AV-640 брал в хозяйственном магазине - крепеж водопроводных труб к стенам...
Фото есть, но при увеличении (фрагмент вырезан из большого фото)... если надо - сделаю хорошее.Последний раз редактировалось R5QO; 05.08.2011 в 11:15.
05.08.2011, 11:34 #44
05.08.2011, 17:18 #45
68Спасибо
