Владельцы AV-640! Нет таких? Ну ладно, купим другую антенну )))
Приветствую.
Реально можно "вдувать" кВт в телеграфе. Если хочется больше, то ограничивает только две вещи- размер феррита и кабель на запорном дросселе. Дроссель можно вообще убрать, а феррит поставить или наш какой-нибудь большой, или посмотреть Амидон такого же размера как и стоящий из ряда Т200. Но при перемотке транса нужно будет подобрать витки. Да, емкость усильте по кварности.
Интересно, что в R7000 при кВт грелись трапы до 30-40 градусов, а здесь трапы выполнены наружно и особо не греются.
Все проблемы вылезут при 1.5 кВт... Хорошая антеннка. В данном случае, американцы- молодцы!
Понятно, Олег, спасибо. А как эти параметры выглядят в конструкции Вашего исполнения? Ну и приблизительная цена, соответственно!
AV 640 давно лежит разобранная в гараже. При сто ваттах работала нормально. С усилителем на ГУ 74Б начинает греться трансформатор в согласующем устройстве. КСВ резко уходит. Рекомендую данную антенну только для работы на один трансивер.
Александр, у меня тоже AV 640 имела хорошие КСВ по всем диапазонам. Собрана была строго по инструкции. Сто ватт без проблем работала. Наверно качество ферритов в согласующем трансформаторе разное.
Установил антенну за 2 недели до CQ WW, начитавшись забугорных форумов об отверстии в блоке согласования, для отвода конденсата, решил проверить -есть ли оно у меня. Опустил антенну, отверстия не обнаружил!
Проковырял дырочку шильцем, и думаю-Дай загляну в нугря! Заглянул,... Лучше бы не открывал! все стенки в конденсате, и плата тоже! ЭТ У НАС сегодня резко похолодало!
Выводы делайте сами!
73! Михаил
Михаил, я специально просверлил два отверстия с низу в согласующей коробке, ещё при установке антенны. Действительно производитель почему то не позаботился о проблеме конденсата. Но в моём случае на конденсат я бы не грешил. Антенна ставилась летом, в сухую погоду. Неприятность сразу же проявила себя. В дальнейшем замечал небольшой уход КСВ во время дождя.
Вот И меня она достала...
Час назад работал с RZ3PX на сороковке (К-3, 10W) и в момент QSO
КСВ скаканул до более>3. Прошелся по другим Бэндам КСВ в норме , кроме 14, там 2. Было 1,3 максимум в центре. Чё произошло не понимаю!
P.S Все соединения промазаны токопроводящей смазкой Molykote брал тут http://mirsmazok.ru/blogs/modules.ph...rticles&id=251 и сверху пластилином.
