Или ничего не делать, или поставить такой же, или создать аналогичный...
Вот фото. Там видно. И фото, как сделал человек.
Неоднократно писал, что Данлайновский шнур не подвержен влиянию ни УФ, ни мороза, ни дождя,ни температуры. Означенным шнуром (Ф6мм) был растянут вертикал BTV-6, Двумя ярусами, на всякий случай. Стоит безпроблемно уже больше 5 лет. Не махрится, не вытягивается, не гниет. Буквально сегодня снял вертикал для профилактики, а заодно отревизировать шнуры. Единственное, что произошло, так это шнур выцвел, и стал бледно-зелёным. И всё.Даже части, заделанные в коуши, не впитали ржавчину от коушей. Советую применять по полной программе. Тросик,- зто орешки, тросовые заделки, если без покрытия, то смазка, в общем, канители много. Кстати, не такая и большая это нагрузка, удерживать вертикал в "вертикальном" положении. Элементы "яги" от провиса так же растянул этим шнуром.
Спасибо
Как я понял индуктивность дросселя должна быть 470 микрогенри ? -Ранее рекомендовали 200 поставить
И почему можно без него обойтись ??
И на чем или каком феррите его намотать ?
1. Есть конкретная формула для расчета реактивного сопротивления катушки. Чтобы такой дроссель не влиял на параметры антенны, сопротивление должно быть хотя бы 1 кОм на нижней рабочей частоте. Вот и посчитайте его величину. На фото, действительно 470 мкГн.
2. Можно и без феррита обойтись- простая бескаркасная катушка. Рассчитайте по любой формуле (или в любой программе) для величины 470 мкГн количество витков и будет Вам счастье. Или купите любой готовый дроссель в магазине.
3. Если Ваша антенна не заземлена на крыше, то такой дроссель уводит всю статику на оплетку кабеля и вниз- на аппаратуру. Если и она не заземлена, то дальше -понятно. С таким же успехом можно его поставить и внизу между жилой и оплеткой. Другими словами, если нет хорошей надежной земли на крыше, то смысла особого в этом дросселе нет.
А не могли полететь и ферриты трансформаторов ? Какая у них проницаемость была или должна быть до удара молнии ?
Пути феррита неисповедимы... Нужно проверять. Что там стоит в оригинале я не знаю, сам ставлю кольца от Амидона или Микрометаллс из распыленного железа- пока проблем не было при мощности до 3 кВт.
Проверить просто- сделайте балун 1х4 и промеряйте на нагрузке по КСВ. Если покажет КСВ=1-1.2 в полосе до 30-50 МГц- тогда гут! Можно ставить. Иначе- в шлак.
Кто-нибудь красил антенну? В инструкции написано что можно, после сборки и настройки. Подойдет ли для этого акриловая автокраска, спутниковые тарелки ею красят и вроде без проблем? Есть конечно радиопрозрачные эмали типа ЭП-140, ХВ-518, но не думаю что найду их в наших магазинах.
Покрасить думаю для того чтобы блеск убрать.
Красил свой вертикал, Hustler BTV-6, армейской зелёной краской. Все характеристики до- и после покраски были одинаковы. Красил на крыше, перед самой установкой. Хватило 1 литра, выпросил у вояк, причём, самая обыкновенная краска: они ею красят и заборы,и танки. Красил валиком.
PS Думаю, что радиопрозрачные есть смысл применять на частотах 144 и выше МГц.
На своей AV я выполнил узел крепления оттяжек на три стороны таким образом. Вроде бы все просто, но, интересно увидеть другие варианты выполнения данного узла.
Я бы отговорил от применения таких скоб, как у вас.
Вот почему: При большом усилии скоба немного деформируется, и часто бывает так, что потом скоба не скручивается, потому что нарушена соосность двух концов. Крутить потом такие скобы - одно мучение..
Лучше поставить обычную - прямую скобу.
Не так креативно, зато безхлопотно.
Я думаю, что таких нагрузок на антену не будет, чтобы деформировать скобы. Скобы приличного диаметра. Оттяжки будут только слегка поддерживать ее в вертикальном состоянии. Другое дело, что резьбовые части приржавят, а и .... с ними.
И все таки у кого и как решен этот вопрос? Хотелось бы взглянуть на конструктив.
Использовал три разных способа крепления ярусов оттяжек для своего Hustler-6. Первый был просто, обвязкой D-L шнуром, второй- с использованием подсмотренного конструктива у RR-33, там проволочные крючки крепятся обычной металлической стяжкой. И третий, окончательный вариант, тот, с которым он простоял 5 лет, и был демонтирован для профилактики в этом году, это с использованием т.н. "полускоб", таким способом крепятся верхние оттяжки у всех армейских телескопических антенн. Жаль, что не умею выкладывать фото...Состоит из двух сформированных особым образом половинок, получается место для 3-х оттяжек.Пока не увидел,-не понимал, а когда увидел, то сделал на два яруса за пару часов, красиво, значит. От Вашего варианта отличается только вертикальным расположением "усов"(?).
Насчёт изгиба пластины,-не парьтесь, даже талрепом вы её не согнёте, разве что ферму-мачту...но там крепление другое.(хи-хи). В моём варианте крючки были выполнены из двойной Ф2мм сталь3, оцинкованной, не согнулись...Ну, а насчёт "приржавеют",- смазать хорошо или термоусадку надеть.
Здесь смотрите.
Используются сантехнические хомуты всякие.
Верхний ярус AV-640 именно так и закреплен.
Хомуты вижу, но плохо, даже с оптикой. Фото мелковато, хотя идея понятна.
Чтобы полностью описать свой вариант данного узла, то могу сказать, что дюралевая трехлучевая звезда опирается на силовой хомут (автотехника) затянутый на трубе чуть ниже. Хорошая штука-ширина до 20мм в зависимости от типоразмера и стягивается нехилым болтом. Все цанговые соединения труб антенны стянул именно ими. Особенно рекомендую так сделать в нижней ее части, где нагрузка больше, т.е. на изоляторе.
