Стоит без растяжек...
Добрый день, коллеги.
Приобрёл также себе данную антенну. В связи с этим вопрос: почему антенну не рекомендуют крепить на алюминиевую трубу? У меня есть а наличии 2" алюминиевая труба длиной 5 метров. Поначалу планировал установить антенну на эту трубу. Но после прочтения мануала к антенне я стал сомневаться.
я тоже думал, когда ставил, над этим и надумал вот что:
1) может если перетянуть U-болты, которые крепят антенну к трубе,
то алюминиевая труба деформируется
2) может не будет должного контакта в месте прилегания U-болтов
к алюминиевой трубе и вы не сможете заземлить антенну, как написано в инструкции, т.е. посредством заземления трубы к которой она прикреплена
AV-640. Приобрел 4 года назад, Пережила два переезда. Сейчас стоит на высоте 2,8 метра над землей, без оттяжек. В сильные ветра болтает сильно, но после, принимает первоначальное положение. При осмотре, заметил, что немного разбило нижнею трубу,
в которой крепиться изолятор( стержень). В
Сегодня я наконец то ее установил.
Ставил один.Весь процесс занял 1-день.
Настроилась за два подъема - опускания антенны.
Немного выбило из колеи отсутствие в упаковке 45-и винтов ( три из 48 они все таки положили :blin: ) Пришлось так же дорабатывать надфилем ряд отверстий в узле соединения с мачтой ( упорно не совпадали)
Странно. У меня осталось винтов с запасом. А настроилась сразу. Правда КСВ на 40-ке через год ушло (не подтянул заводские винты). Да и при работе более 400 Вт КСВ на 40-ке ""гуляет"". Видимо колечки, все же, греются.
Добавлено через 1 минуту
Его там и нет. Все связано с прочностью данного материала.
Добавил еще один ярус растяжек-теперь их три.
Вложение 56510
Вложение 56511
Вид на ахтубинскую пойму с моей крыши ( в дали - центр Волгограда)
Вложение 56509
Вид на Волжский с другой стороны дома
Вложение 56512
Пришлось еще пару раз валить для настройки антенну ( теперь этот процесс занимает считанные минуты ).
Соответствующей "палочкой"...... Есть тема о русском переводе мануала данной антенны - я там его выкладывал, в нем все есть.
Это здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E0%ED%F3%E0%EB
Нарисовалась проблема - по всей видимости с AV-640.
По приему на 21 Mhz сигнал срывается на "чирикающий".
Искажается все - и станции и шумы. На других диапазонах все нормально.
Резонанс на 21 был выставлен,КСВ по анализатору ~1.1.
Трансивер TS-480SAT. В квартире заземлен на заземление которое идет к ванне, мачту антенны пробывал заземлять на контур на крыше (не помогло).
Подключал трансивер UT2FW - результат тот-же.Именно на 21 он "чирикает".
В чем может быть проблема?? Я пока опустил руки - работаю везде кроме 21.
Хелп :sos:
Проблема с искаженным сигналом на 21 Mhz кажется прояснилась.
При установке КСВ на 21 был 1.1. Через три недели ( после возникновения странных искажений сигнала) еще раз проверил все диапазоны на КСВ.
На 21 Mhz КСВ постоянно скачет от 1 до 5.
Видимо окислилось соединение в емкостных нагрузках этого диапазона.
Сейчас же КСВ не пляшет и сигнал нормальный.
Все таки надо будет смазывать все соединения в антенне - но уже весной.
Коллеги поделитесь опытом улучшения соединений ( какая смазка? )
Доброго утра! По поводу смазки антенных соединений (у меня TH2MK3 и Hustler BTV-6) скажу то, что необходимость эта есть , но она зависит от местных условий. Общался с форумчанами, со спецами от производителей всяко разных токопроводящих паст и смазок. Вывод-не смазанные места в соединении BTV 6 привели к "плавающему" КСВ. Пока не "завалил" и не разобрав, смазал места сочленения элементов смазкой, приготовленной в дом. условиях: ЛИТОЛ+алюм. пудра.
Предварительно эта смесь была протестирована в разных клим. катаклизмах: дождь, ветер, мороз и пр. Пока никаких противоэффектов не наблюдалось. По поводу "фирмовых" смазок толковой информации получить не удалось. Общаются только продавцы, которые не в теме, чем торгуют...Может, и лучше "забугорные" но пока преимуществ не нашел нигде. Кто-то советует графитовую, кто-то разжился фирмовой, а у "гуру" этого вопроса есть паста КВТ, настоящая.
Ежели что-то еще интересует, звоните, AGO знает мой телефон в ВЛЖ.
Владимир,73!
Доброго времени суток, господа! Есть мысль приобрести такую антенну, поэтому появился банальный вопрос. С какой максимальной мощностью можно безболезненно ее использовать? Интересует прежде всего CW. Мануалам не верю! Интересует реальный опыт, поэтому теоретикам просьба не беспокоиться!
