Страница 4 из 41 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #46
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RN4AM Посмотреть сообщение
    хотел бы узнать как вы крепили растяжки к вертикалу
    Стоит без растяжек...
  2. #47
    Low Power
    05.01.2009
    50
    82
    125
    Добрый день, коллеги.
    Приобрёл также себе данную антенну. В связи с этим вопрос: почему антенну не рекомендуют крепить на алюминиевую трубу? У меня есть а наличии 2" алюминиевая труба длиной 5 метров. Поначалу планировал установить антенну на эту трубу. Но после прочтения мануала к антенне я стал сомневаться.
  3. #48
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    я тоже думал, когда ставил, над этим и надумал вот что:
    1) может если перетянуть U-болты, которые крепят антенну к трубе,
    то алюминиевая труба деформируется
    2) может не будет должного контакта в месте прилегания U-болтов
    к алюминиевой трубе и вы не сможете заземлить антенну, как написано в инструкции, т.е. посредством заземления трубы к которой она прикреплена
  4. #49
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    AV-640. Приобрел 4 года назад, Пережила два переезда. Сейчас стоит на высоте 2,8 метра над землей, без оттяжек. В сильные ветра болтает сильно, но после, принимает первоначальное положение. При осмотре, заметил, что немного разбило нижнею трубу,
    в которой крепиться изолятор( стержень). В
  5. #50
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Сегодня я наконец то ее установил.
    Ставил один.Весь процесс занял 1-день.
    Настроилась за два подъема - опускания антенны.
    Немного выбило из колеи отсутствие в упаковке 45-и винтов ( три из 48 они все таки положили ) Пришлось так же дорабатывать надфилем ряд отверстий в узле соединения с мачтой ( упорно не совпадали)
  6. #51
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Странно. У меня осталось винтов с запасом. А настроилась сразу. Правда КСВ на 40-ке через год ушло (не подтянул заводские винты). Да и при работе более 400 Вт КСВ на 40-ке ""гуляет"". Видимо колечки, все же, греются.
    Добавлено через 1 минуту
    Его там и нет. Все связано с прочностью данного материала.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 14.09.2011 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  7. #52
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    У меня на 30-ке резонанс на сто килогерц выше... работает конечно но опустить бы не помешало... пока соображаю как
  8. #53
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Добавил еще один ярус растяжек-теперь их три.
    Вид на ахтубинскую пойму с моей крыши ( в дали - центр Волгограда)
    Вид на Волжский с другой стороны дома
    Пришлось еще пару раз валить для настройки антенну ( теперь этот процесс занимает считанные минуты ).
  9. #54
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Соответствующей "палочкой"...... Есть тема о русском переводе мануала данной антенны - я там его выкладывал, в нем все есть.
    Это здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E0%ED%F3%E0%EB
  10. #55
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Нарисовалась проблема - по всей видимости с AV-640.
    По приему на 21 Mhz сигнал срывается на "чирикающий".
    Искажается все - и станции и шумы. На других диапазонах все нормально.
    Резонанс на 21 был выставлен,КСВ по анализатору ~1.1.
    Трансивер TS-480SAT. В квартире заземлен на заземление которое идет к ванне, мачту антенны пробывал заземлять на контур на крыше (не помогло).
    Подключал трансивер UT2FW - результат тот-же.Именно на 21 он "чирикает".
    В чем может быть проблема?? Я пока опустил руки - работаю везде кроме 21.
    Хелп
  11. #56
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Всё сделал, но тока увидел... спасибо
  12. #57
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Слегка преобразовал
    Вложения Вложения
  13. #58
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Проблема с искаженным сигналом на 21 Mhz кажется прояснилась.
    При установке КСВ на 21 был 1.1. Через три недели ( после возникновения странных искажений сигнала) еще раз проверил все диапазоны на КСВ.
    На 21 Mhz КСВ постоянно скачет от 1 до 5.
    Видимо окислилось соединение в емкостных нагрузках этого диапазона.
    Сейчас же КСВ не пляшет и сигнал нормальный.
    Все таки надо будет смазывать все соединения в антенне - но уже весной.
    Коллеги поделитесь опытом улучшения соединений ( какая смазка? )
  14. #59
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Доброго утра! По поводу смазки антенных соединений (у меня TH2MK3 и Hustler BTV-6) скажу то, что необходимость эта есть , но она зависит от местных условий. Общался с форумчанами, со спецами от производителей всяко разных токопроводящих паст и смазок. Вывод-не смазанные места в соединении BTV 6 привели к "плавающему" КСВ. Пока не "завалил" и не разобрав, смазал места сочленения элементов смазкой, приготовленной в дом. условиях: ЛИТОЛ+алюм. пудра.
    Предварительно эта смесь была протестирована в разных клим. катаклизмах: дождь, ветер, мороз и пр. Пока никаких противоэффектов не наблюдалось. По поводу "фирмовых" смазок толковой информации получить не удалось. Общаются только продавцы, которые не в теме, чем торгуют...Может, и лучше "забугорные" но пока преимуществ не нашел нигде. Кто-то советует графитовую, кто-то разжился фирмовой, а у "гуру" этого вопроса есть паста КВТ, настоящая.
    Ежели что-то еще интересует, звоните, AGO знает мой телефон в ВЛЖ.
    Владимир,73!
  15. #60
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Доброго времени суток, господа! Есть мысль приобрести такую антенну, поэтому появился банальный вопрос. С какой максимальной мощностью можно безболезненно ее использовать? Интересует прежде всего CW. Мануалам не верю! Интересует реальный опыт, поэтому теоретикам просьба не беспокоиться!
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
