Страница 5 из 41 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #61
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Владельцы AV-640! Нет таких? Ну ладно, купим другую антенну )))
  2. #62
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А в чем вопрос то? Я хоть и не владелец, но делаю ее аналог... В соседней ветке есть фото от UR5LAM.
  3. #63
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    А в чем вопрос то?
    Приветствую, Олег! Вопрос был вот о чем:
    С какой максимальной мощностью можно безболезненно ее использовать? Интересует прежде всего CW. Мануалам не верю! Интересует реальный опыт, поэтому теоретикам просьба не беспокоиться!
  4. #64
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Улыбка
    Приветствую.
    Реально можно "вдувать" кВт в телеграфе. Если хочется больше, то ограничивает только две вещи- размер феррита и кабель на запорном дросселе. Дроссель можно вообще убрать, а феррит поставить или наш какой-нибудь большой, или посмотреть Амидон такого же размера как и стоящий из ряда Т200. Но при перемотке транса нужно будет подобрать витки. Да, емкость усильте по кварности.
    Интересно, что в R7000 при кВт грелись трапы до 30-40 градусов, а здесь трапы выполнены наружно и особо не греются.
    Все проблемы вылезут при 1.5 кВт... Хорошая антеннка. В данном случае, американцы- молодцы!
  5. #65
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Понятно, Олег, спасибо. А как эти параметры выглядят в конструкции Вашего исполнения? Ну и приблизительная цена, соответственно!
  6. #66
    07.06.2010
    145
    85
    220
    AV 640 давно лежит разобранная в гараже. При сто ваттах работала нормально. С усилителем на ГУ 74Б начинает греться трансформатор в согласующем устройстве. КСВ резко уходит. Рекомендую данную антенну только для работы на один трансивер.
  7. #67
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
  8. #68
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Работаю с усилителем на ГУ-74, КСВ в норме, проблем нет. Кабель RG-213.
  9. #69
    07.06.2010
    145
    85
    220
    Александр, у меня тоже AV 640 имела хорошие КСВ по всем диапазонам. Собрана была строго по инструкции. Сто ватт без проблем работала. Наверно качество ферритов в согласующем трансформаторе разное.
  10. #70
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    137
    Установил антенну за 2 недели до CQ WW, начитавшись забугорных форумов об отверстии в блоке согласования, для отвода конденсата, решил проверить -есть ли оно у меня. Опустил антенну, отверстия не обнаружил!
    Проковырял дырочку шильцем, и думаю-Дай загляну в нугря! Заглянул,... Лучше бы не открывал! все стенки в конденсате, и плата тоже! ЭТ У НАС сегодня резко похолодало!
    Выводы делайте сами!
    73! Михаил
  11. #71
    07.06.2010
    145
    85
    220
    Михаил, я специально просверлил два отверстия с низу в согласующей коробке, ещё при установке антенны. Действительно производитель почему то не позаботился о проблеме конденсата. Но в моём случае на конденсат я бы не грешил. Антенна ставилась летом, в сухую погоду. Неприятность сразу же проявила себя. В дальнейшем замечал небольшой уход КСВ во время дождя.
  12. #72
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    137
    Вот И меня она достала...
    Час назад работал с RZ3PX на сороковке (К-3, 10W) и в момент QSO
    КСВ скаканул до более>3. Прошелся по другим Бэндам КСВ в норме , кроме 14, там 2. Было 1,3 максимум в центре. Чё произошло не понимаю!
    P.S Все соединения промазаны токопроводящей смазкой Molykote брал тут http://mirsmazok.ru/blogs/modules.ph...rticles&id=251 и сверху пластилином.
  13. #73
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    У меня есть... аж, кажется, два...
    Лето на даче, антенна отработала без проблем и смазок... при мощности 50...70 ватт сейчас опустил и разобрал до следующего года... ничего не закисло все в норме
  14. #74
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    137
    Я рад за вас !
    Но у меня вот такая проблема образовалась вот только сегодня!
    И решения пока нет! Надо опять валить антенну, и смотреть что могло случиться.
    Наблюдения последних 30-40 минут показывают ,что КСВ на одной частоте скачут от 1,3-1,5 до >3.
  15. #75
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А на каком диапазоне? В ней ломаться нечему. За 7 МГц отвеччает верх... Скачки- это контакт или кольца...
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
