Показано с 1 по 2 из 2
    107.2FM
    Гость
    Вопрос Статика на антене
    Установил новую антенну на УКВ диапазон.Антенна простая,штырь четверть длинны волны и четыре противовеса плюс кабель РК50-7-22 двадцать метров.И вот какой эффект я наблюдаю - если на улице идет моросящий дождь или мокрый снег между центральной жилой и оплеткой проскакивает искра длинной 5мм!!!!!!! c периодичностью 10-20сек.При этом конец кабеля ни к чему не подключен(хорошо что не успел ни к чему присоединить)просто висит в воздухе.
    Неужели антенна может так электризоваться?
    P.S. Поблизости нет ни высоковольтных линий ни мощных радиостанций,мачта не заземлена сама антенна стоит на частном доме.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Все быстренько соблюдаем правила техники безопасности !
    Еще как может! Самое худшее время , в смысле статики , перед дождем да еще если ветер ..... Поэтому в таких случаях в такой местности лучше использовать замкнутые антенны - рамки , петлевые вибраторы и.т.п. или , в Вашем случае , поставить дроссель ( лучше без ферритов ) в точке питания антенны , заземлив ее тем самым по постоянному току . Фокус старый , не мною придуман , и довольно эффективен. Для УКВ вполне хватит 10-20 микрогенри . И , после этого , оплетку кабеля надо-бы заземлить уже внизу .
  1. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  2. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
  3. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
  4. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
  5. КП901 и статика
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 14:13
