29.03.2014, 02:35 #1
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Антенна SP3PK
Добрый день! Заинтересовался данной конструкцией антенны. Подкупает, 3 диапазона 20-15-10 метров без перестроек.
Правда смущает длинный шлейф. В связи с этим есть несколько вопросов по данной антенне.
1. Кто уже опробовал эту антенну, как она показала себя в работе? Стоит ли повторять ?
2. Длина короткозамкнутого шлейфа значительная, возможно ли его после настройки свернуть в небольшую бухту без влияние и ухудшения на уже настроенную антенну?
3. Есть несколько вариантов антенны один из них с диапазоном 40 м где указано, что в качестве фидера используется кабель 70-72 ом, в конструкции на 3 диапазона 20-15-10 метров этого нет, только шлейф из короткозамкнутого кабеля 70-72 ом.
Возможно ли питать фидером 50 ом ?
P.S Антенна на 4 диапазона была ещё опробована автором в 1959 году , описание как она показала себя в эфире (в работе) нет к сожалению. Кто работал с этой антенной, поделитесь информацией стоит ли повторять, интересует 20-15-10 м.
29.03.2014, 09:58 #2
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
29.03.2014, 10:26 #3
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
вертикал он и в африке. все остальное лучше назвать тюнером у основания антенны. если применить питающую отерытую линию ,то тюнер около передатчика. все одно и тоже.п.с. кстати шлейф скатать можно.
RV3ABR
29.03.2014, 11:14 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Описание этой антенны было когда-то в "Радио" - вроде в конце 50-х. И вроде (не уверен) в книжке Шейко про антенны. Это надо искать...
Я долгое время в середине 60-х её эксплуатировал. Антенну мне презентовал готовую UA3FU (SK), когда перешёл на трехдиапазонный YAGI. Стояла на девятиэтажном доме (я жил на третьем этаже). Технических деталей (КСВ и прочее) не помню, но КСВ точно было маленьким. Эмоциональные воспоминания очень хорошие - на ГУ-29 весь мир...
Да, вариант был трёхдиапазонный (20-15-10). А шлейф в моём варианте шёл параллельно основному кабелю.
Не уверен, но описание в "Радио" вроде давал Сева Воробьёв (UA3FE). Если так, то по фамилии попозже смогу найти ссылку.Борис RU3AX
29.03.2014, 14:32 #5
- 14.02.2010
- Кривой Рог
- 53
- 444
Журнал "Радио" №6-1958 год,стр.30,31,36
"Антенна с заземленным основанием" В.Воробьев UA3FEИстинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
29.03.2014, 14:57 #6
- 14.02.2010
- Кривой Рог
- 53
- 444
Вот как описывает свою конструкцию и работу этой антенны А.Шадский UA3BW:
"Успешное проведение дальних связей на радиостанции мощностью в 15 ватт главным образом зависит от антенного хозяйства.В качестве передающей антенны на радиостанции UA3BW используется вертикальная 3-х диапазонная антенна,так называемая "ground plane".
Подобная конструкция была описана в №6 "Радио" за 1958 год московским радиолюбителем В.Воробьевым.На моей радиостанции она выполнена конструктивно несколько иначе.В ней исключена удлиняющая катушка для работы на 40м и реле.Дюралюминиевая труба д.38мм и длиной 5300мм закреплена у ее нижнего конца с помощью двух изоляторов и прикриплена к верхнему концу 5-метровой деревянной мачты сечением 60Х60мм.Имеется только один ряд оттяжек которые одновременно являются и противовесом,т.е.имитацией земли.
Антенна была установлена на крыше 7-этажного дома на берегу Москвы-реки.Чтобы сильный ветер не мог ее погнуть,с опорного конца в трубу плотно вставлена деревянная палка длиной в 2300мм.Коробка с согласующими элементами расположена непосредственно у нижнего конца излучателя.В качестве фидера и согласующего отрезка использован кабель 52 ома.На 20-метровом диапазоне КСВ равен 1,5.При точном выполнении антенны настройка ее проста и сводится к подбору согласующего конденсатора на входе излучателя."
"Всего с 15 января по 11 февраля мощностью 15 ватт проведено около 200 связей со 32 странами."
Журнал "Радио" №4,стр.40,год не скажу,так как имею только эту страницу.Статья "На 20 метрах-15 ваттами"Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
29.03.2014, 15:47 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Антенна действительно была популярна у москвичей в тот период. Был отработан конструктив (вплоть до чертежей коробки) и поэтому её легко было повторять всем желающим.
А Шадский жил в "генеральском доме" напротив Кремля (на другой стороне Москвы-реки) - место открытое. Но лазить на крышу были проблемы - выход серьёзно контролировался соответствующими службами...Борис RU3AX
29.03.2014, 16:21 #8
29.03.2014, 16:42 #9
29.03.2014, 16:46 #10
29.03.2014, 17:13 #11
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
29.03.2014, 17:29 #12
- 14.02.2010
- Кривой Рог
- 53
- 444
В авторском варианте UA3FE,т.е. в журнале:
емкость 64 пф,катушка возле питающего кабеля 0,825 мкгн,катушка возле вибратора-6,6 мкгн.-при питающем кабеле 88 ом
емкость 68 пф,катушка возле питающего кабеля 0,8 мкгн,катушка возле вибратора-7 мкгн.-при кабеле 75 ом
емкость 83 пф,катушка возле питающего кабеля 0,7 мкгн,катушка возле вибратора-6,3 мкгн.-при кабеле 50 омИстинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
29.03.2014, 18:25 #13
29.03.2014, 18:29 #14
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
6-10 это опечатка... Правильно 68 пф
Я сам не повторял эту антенну, хотя было желание...Мне жаль резать кусок кабеля в 10 метров. Если не пойдет-- то куда его пристроить? и что с ним делать.
Однако, в 70-80 года несколько старых послевоенных радистов, работали на этой антенне в 3-х диапазонном варианте 20-15-10 м. Хвалили её в том, что КПД получается хороший, КСВ небольшой. Пытался выяснить у них, можно ли заменить кабель на что либо другое? Можно ли применить для шлейфа кабель более тонкий,простой нежели кабель к передатчику. Но четкого ответа не получил...
Кстати, кабель-шлейф приматывается к основному фидеру.
ПиСи
Эта антенна была популярна в начале 60-х годах. Но потом, в РАДИО была опубликована "морковка" UW4HW на 20-15-10 м. Она оказалась проще. Не нужна коробка, не нужен шлейф. А по результатам в эфире разницы никакой, хотя объективно "морковка" похуже. Поэтому, антенна SP3PK/ который не является разработчиком, он скопировал антенну одного американца из QST конца 40-х годов/ и была забыта надолго.Последний раз редактировалось RX1AG; 29.03.2014 в 18:35.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
29.03.2014, 18:50 #15
