21.04.2016, 13:40 #16
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 589
- 94
Порожнк,это когда хотят-мечтают,но ничего не делают и вобще не будут делать..
Алексей (RA3POY)
21.04.2016, 13:42 #17
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 589
- 94
21.04.2016, 13:48 #18
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
— Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
С сайта Жемчужины мыслиВячеслав, ES1BA
21.04.2016, 13:58 #19
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
А по существу ?
У вертикала R=37 ом.Надеюсь , спорить не будем ? Увеличиваем длинну до получения R=50 ом, но получатся реактивное сопротивление, которое убираем емкостью (желательно переменной, которую потом меняем на постоянную). Отсюда и низкий КСВ.
Что еще разжевать ? А.Последний раз редактировалось R3PIY; 21.04.2016 в 14:10.
Анатолий , ex UB3PBE
21.04.2016, 14:02 #20
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 589
- 94
21.04.2016, 14:05 #21
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4022
- 1185
21.04.2016, 14:10 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,622
- 5238
- 6852
Классика! Мы так всегда и делаем , в том числе и в сложных системах с перtключаемой ДН. Согласуем по реактивке конденсатором из кусочка кабеля. Настраиваем бокорезами
От себя добавлю, что повышение Rвх при удлинении вертикала происходит за счёт увеличения его Rизл. Это значит, что вес потерь в этой системе гораздо ниже, а значит - выше ( значительно) и КПД. При таком подходе не нужно класть на землю 64 противовеса, 16 штук дадут тот же эффект, что и 64 с обычным GP. Единственное, стоит заметить, что длина вертикала будет заметно больше. Где-то около 12,5 метров на сороковке вместо 10-и.
При этом заметно шире становится и рабочая полоса антенны, как по КСВ , так и по ДН ( для направленных систем).Последний раз редактировалось RJ3FF; 21.04.2016 в 14:15.
73! Владимир, RJ3FF.
21.04.2016, 14:28 #23
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Владимир, спасибо, хоть вы своим авторитетом помогли найти истину. Товарища из Таллина извиняю, он из Таллина.
А остальным , советую заниматься самообразованием, короче, книжки читать.
21.04.2016, 14:31 #24
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 589
- 94
Эт вы правильно заметили"чего то там настроить".Вот и объясните серым как и чем пошагово это сделать..В вашем "продвинутом" варианте как всегда весело даже очень весело:подцепили ксв-метр к конструкции напиленной по советам,вогнали до значений не более 2х подрезкой излучателя и успокоились,потому-что меньше не получается и надеясь подогнать до единицы потом п-контуром на усилителе...Не прав?
Алексей (RA3POY)
21.04.2016, 14:33 #25
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2029
- 2226
Стоп, господа, стоп! Куда нас всех занесло... Давайте вернемся к посту #1 топикстартера. Судя по описанию - мы имеем просто теоретически четвертьволновый вертикальный излучатель, без возможности его укорочения или удлинения электрически, и изначально пока не имеем никакой системы противовесов (судя по картинке - системы резонансной и с возможностью изменять в пространстве ее угол относительно самого вертикала). Еще раз - никаких там укорачивающих емкостей или удлиняющих катушек. И никаких противовесов. Т.е. тонкости методики настройки самого излучателя, скажем "куска трубы".
21.04.2016, 15:10 #26
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,100
- 536
- 666
Ну почему же не поспорить! Это у вертикала с радиалами,параллельными земле,сопротивление 37ом.А вы рис. ТС в п.1 видели?И какие мысли? Он похож на вертикал с сопротивлением 37 ом? Длина его не увеличена,никаких емкостей нет! И не надо,ибо вот этим приподнятием штыря от земли,и регулировкой наклона радиалов, и получается 50 ом,с нулевой реактивкой на частоте резонанса (знакомо ли вам это слово?), которую настраивают в диапазон регулировкой длины этих самых радиалов! Теперь понятнее?
Дмитрий. RCWC # 290
21.04.2016, 15:16 #27
Ну тогда еще нужно определиться с количеством противовесов. Там писали про 37 ом, но забыли добавить что это при идеальной земле. При поднятых от земли 3 противовесах и угле 90 градусов ом 60 будет, угол 110 градусов гарантирует ом 70. И КПД соответственно низкий. Если уж делать ГП, то штук 20 противовесов надо. Соответственно сопротивление будет ом 40. ГП с малым количеством противовесов-это антенна на что бы было и не более. Соответственно можно хоть угол менять, хоть длину. А серьезную ГП все делают удлиненной и убирают реактивку настраивая в резонанс конденсатором в основании вертикала. Если противовесов много, то одинаково приятно резонансные они или нет.
21.04.2016, 15:23 #28
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.04.2016, 15:37 #29
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2029
- 2226
21.04.2016, 15:38 #30
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,899
- 1177
- 2136
Вот это докатились...
Я за кукурузой!Последний раз редактировалось UA3RMB; 21.04.2016 в 15:47.
73! Сергей (UA3RMB)
