Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4366
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понадобился тут другу оперативно простой, бюджетный манипулятор для повседневной работы в эфире. Без выкрутасов, как говорится - для дома, для семьи. Пришлось отставить "суп из топора" и соорудить. Получилось вот так. Ничего военного, без магнитов, пружитнки, латунные контакты вкручены в весла. Но впервые вставил несколько необязательных штучек. Кто нибудь заметил ?
    Съемка мобилкой SONY K800. Не обессудьте за качество.
  2. #4367
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For EW4IDP === Дмитрий, я дал вам инфо в моем ответе ....
  3. #4368
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Ок! Спасибо!
  4. #4369
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Получилось вот так.
    Игорь,можно поподробнее про узлы вращения рычагов?Там по одному подшипнику поставлено?Я пробовал делать(однорычажный),ставил один подшипник-ерунда получилась,имелся люфт,хотя подшипник был абсолютно новый,потом переделал-поставил и снизу и сверху-работает как надо.
    Изображения Изображения
  5. #4370
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Странно,текст пропал... шлю вдогонку.Игорь.там один подшипник?
  6. #4371
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA3QAM
    Очень удобны для таких целей "подшипники" от узла качания головок от старых "винчестеров". Боченки такие. Вариантов существует много. Минимальный диаметра я видел так, около 8 мм а максимальный чуть ли не 20. На фото не все, только то, что быстро нашел дома в коробке.
  7. #4372
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    90
    192
    212
    Понадобился тут другу оперативно простой, бюджетный манипулятор для повседневной работы в эфире. Но впервые вставил несколько необязательных штучек. Кто нибудь заметил ?
    Игорь, приветствую!) Интересный манипулятор получился. Необязательные штучки, это наверное вон те 4 пружины?) Ведь сверху имеются стопорные винты с накаткой.
    Я вот смотрю на ключи уважаемого мистера Бегали и думаю, - зачем он вместо контргаек использует просто пружины? Понятно, что на регулировочных винтах микро резьба, но контргайки как-то надёжней будут)
  8. #4373
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    Необязательные штучки ... 4 пружины? ... стопорные винты с накаткой ...
    Садись, 5 !
    Стопорные винты, после прогонки резьбы на них, стали ... менее презентабельными. Скажем так. Хотя всё работает. Но надетые на них блестяшчиї пружинки сразу изменили ситуацию. Масса манипулятора хоть на чуть-чуть, но увеличилась. + . В процессе подстройки стопорные винты тормозятся пружинками, что упрощает подстройку зазоров до окончательной фиксации. 2-й + . И третий и главный. Не видно резьбы на стопорных винтах. А видно красивые блестящие пружинки. Видно есть в генах что-то от сороки-вороны. Люблю, чтоб блестело !
    ... To be continued ... В столе нежит недоваренный "суп из топора" на уже другой подошве и ещё группа товарищей, достойных съёмки в " Корпорации Монстров ". Копите деньги на Поп-Корн !
  9. #4374
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1085
Название:	NEW PADDLE GREEN.jpg
    Новая конструкция в макетном варианте,еще сыроват, но работает. Все регулировки- зазоры между контактами и натяг каждого рычага находятся на задней стенке блока подшипников. В перспективе изготовление на подставке из прямоугольного полированного
    черного камня с черной накладкой. Механика может быть установлена на любом основании, в том числе и круглом с изменением формы площадки. Регулировочные винты временные,будут другие,меньшего диаметра.
  10. #4375
    QRPP
    16.03.2017
    7
    13
    9
    Добрый день!
    Показываю свою самоделку для полевых условий.
    Основные детали распечатаны на 3Д-принтере Anet A6 из PLA-пластика. Модель скачана здесь: Iambic Paddles (Narrow Version) by ReallyBigTeeth - Thingiverse
    Печать всех деталей заняла в общем протяжении около 9 часов (верхнюю крышку печатал 6 часов пока спал, толщина слоя 0,1 мм). Все детальки подошли как влитые. Пружинка вставляется в последний момент в углубления между лапками.
    Регулировка зазоров-вопрос индивидуальный и творческий (я чуть-чуть подтачивал головки контактных винтов).
    Работа экспериментальная-без претензий на что-то сверхточное и сверхнадежное, однако применение 3д-принтеров и различных пластиков в сочетании с традиционными технологиями вещь очень перспективная. Всё оборудование и материалы в России доступно и имеет своё "любительское" сообщество.
ID:	183770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183764   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4376
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какова масса готового изделия?
  12. #4377
    QRPP
    16.03.2017
    7
    13
    9
    Вес изделия не измерялся. Естественно, что он лёгкий как пушинка и вопрос с закреплением остается открытым. Прижмём как-нибудь, можно и магнитики к корпусу приклеить как у Palm для крепления на корпус трансивера.
  13. #4378
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Можно скобу на ногу, как на многих военных клоподавах или же на ненужный перстень приклеить. Цвет для работы в полевых условиях идеальный!!!
Название:	DSC08503 QRP Full.jpg
  14. #4379
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Сэндвич, сэр!
    Всем привет!
    Вот он, первый сэндвич от KeyBy.... В смысле - база, сделанная в виде "бутыльброда", как говорил незабвенный Аркадий Райкин.
    Дает возможность уйти от монолитных, дорогих баз - раз.
    Использовать подручный материал в виде пластин в 4-5 мм, - два.
    Наращивать вес под собственный вкус - три.
    Море вариантов дизайнерских приложений - четыре.
    Возможность подсветки - пять.
    Сделал первый - впечатлений море.... Здорава...... :о)
Название:	База Сэндвич 2.jpg
Название:	База Сэндвич 3.jpg
Название:	Сэндвич подсве&#10.jpg
  15. #4380
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Всем привет!
    Подробное описание манипулятора.
Размер: 52.5 КбНазвание: P1010018 1.JPG
    Основой механики является “V” вырез, который предотвращает “отскок” главного рычага. В конструкции использованы пять миниатюрных подшипников, люфт подшипника выбирается регулировочной гайкой. Регулируемый контакт изготовлен из установочного винта с каплей серебра на конце, пружина “магнитная”. Реверс точка-тире осуществляется сменой подсоединения проводов на стойках контакта. Регулировочные винты установки зазоров, натяжения, крепления ножек, кноба и верхней крышки – под шестигранный ключ 2 мм; ключ закреплен магнитом между крышкой и основанием, запасные винты М 4х3 находятся под стойкой ввода.
    Тест на сдвиг манипулятора по стеклу производился приложением силы в центр кноба при расположении ножек в 90 мм от центра основания манипулятора. Максимальное усилие при устойчивом состоянии составляет 700 граммов.
    Материал рычагов Д16Т. Кноб быстросъемный, изготовлен из оргстекла толщина 3 мм. Шильд изготовлен из двухслойного пластика. Ножки из резины, которая не оставляют черных (“мерзких”) следов.
    Регулировка контактной группы производится шестигранным Г-образным ключом 2 мм; пример регулировки видео .
    Манипулятор можно жестко закрепить к поверхности:
    – заменить на другую модель ножек;
    – снизу винтами;
    – через полоску или промежуточную площадку.
    Возможна индувидуальная гравировка на главном рычаге.
    Основание – сталь, диаметр 77 мм, толщина 30 мм. Крышка – текстолит толщиной 17 мм. Полная масса с крышкой 1300 граммов.
    Таким манипулятором пользуется Михаил Иванович, UA4NE.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
