Страница 315 из 316 ПерваяПервая ... 215265305308309310311312313314315316 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,725 из 4726
Like Tree1427Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4711
    Радиолюбитель Аватар для RU3TJ
    24.03.2015
    Дзержинск
    44
    3,046
    1848
    2535
    Да уж! Мастерство, как говориться, не про....шь!
    Жизнь заставит- ещё и не так раскорячишься! (с)
  2. #4712
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,629
    3351
    1327
    А это ТНП на фабрике по производству Буратинов. Из отходов производства.
  3. #4713
    Радиолюбитель Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    79
    1,808
    1471
    1308
    Вполне приемлемый вариант быстрого изготовления манипулятора из подручных средств в аварийной ситуации - трансивер есть, ключа не оказалось ! Да и винты можно заменить гвоздями.... Подобные варианты уже публиковались после аварийных событий.
  4. #4714
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,629
    3351
    1327
    http://www.geocities.com/n2uhc/index.html
    Изображения Изображения
  5. #4715
    10.01.2011
    79
    1,808
    1471
    1308
    А распространение ссылок на рекламу - это дополнительная подработка в теме ключей?)))
  6. #4716
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,629
    3351
    1327
    Это мне? Шеф, Вы не правы. Это адрес откуда я это взял. Там ещё есть деревянная продукция. Ссылка левая? Ну дык ....
  7. #4717
    Радиолюбитель
    13.07.2009
    Новосибирск
    460
    156
    20
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    А у меня тоже отличный от Bencher:
    Кажется, легко повторяемая конструкция, без станков можно обойтись? Не могли бы Вы сделать фото без вспышки при хорошем свете, справа сзади, не пойму, как центрующее коромысло на стойке вращается. Там подшипник, или нет необходимости, пружина все зазоры выберет?
  8. #4718
    10.01.2011
    79
    1,808
    1471
    1308
    CQ CQ повторно = = =
    Желающему начать коллекционирование ключей,отличных от Бенчер, могу предложить часть моей коллекции - 25 BUG-ов. По указанным ниже индексам их можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе *Коллекции друзей* / Эксп. №№ А 01, 02, 03, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30*, 34, 35, 37, 41, 44, 45 .
    http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml
    С возможными вопросами прошу обращаться на qro73@mail.ru
  9. #4719
    Радиолюбитель
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    286
    98
    125
    Да конструкция одного дня.Все детали,кроме шатуна,от Bencher HEX.Шатун от мопеда.В нем запрессованный подшипник.Добавлены два контакта,пружинка и ручка.Вот еще фото.
  10. #4720
    Радиолюбитель
    13.07.2009
    Новосибирск
    460
    156
    20
    Вот еще фото.
    Спасибо. Но ясности больше не стало, как устроен узел фиксации нейтрали/возврата. Бенчера HEX в руках не держал, да он и двухрычажный, как пишут... К шатуну от мопеда ( !!!) пристроен подшипник, который центруется подпружиненным коромыслом с полукруглой выемкой? Ось коромысла должна быть на подшипнике?
  11. #4721
    10.01.2011
    79
    1,808
    1471
    1308
    QRP to QRP CW===
    Здесь видим американский хват ключа - The Catlin Grip ( не для практики - только для сведения !)) на ключе J-38 ( см.post #4695 )- и конструкция QRP TX ( для практики и повторения !))
    https://www.youtube.com/watch?v=CU81Vh379i4&t=21s
  12. #4722
    Радиолюбитель Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    55
    1,354
    490
    225
    Вернулся ко мне ключик старой конструкции,без подшипников,на каленых-конусах и втулках,разобрал,промыл-прочистил-и как новый. Яшма интересная очень.
    Собрал первый макетный (но вполне рабочий) вариант манипулятора с магнитами на отталкивание. Блок подшипников-нержавейка,порошковая окраска стального корпуса,нижний "блин"- тоже нержавейка. Диаметр основания 100 мм, в работе макет варианта "Сompact" -80 мм,он виден рядышком. Сырой пока очень. Ручки будут своей формы, максимально приближенные к корпусу. Хотя вес достаточный, явно за килограмм.
    Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах.
  13. #4723
    Радиолюбитель Аватар для RA9USB
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    140
    48
    "Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах".[/QUOTE]
    Это Бегалли, не знаю как правильно по русский....? Не так упаковали?
  14. #4724
    22.11.2005
    55
    1,354
    490
    225
    Нет, Это Alberto Frattini. У Begali позывной i2RTF. Упакован был неплохо, но не помогло
  15. #4725
    Радиолюбитель
    20.09.2016
    Киров
    21
    25
    Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах.[/QUOTE]
    Ручки с металлической вставкой.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 211
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 11:08
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 13:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
