02.04.2006, 18:03 #1
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 244
- 41
- 6
TX CW при помощи компьютера.
вопрос во многих трансиверах есть вход ключа или встроенный Elec key,
какой софт посоветуете для того чтобы предавать телеграф.
как проще всего подключить комп к трансиверу???
как самая простая схема???
02.04.2006, 18:59 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
А Вы почитайте доки на софт. Там обычно прикладывают схему требуемого интерфейса. Глядишь - подберете самую простую.
03.04.2006, 09:44 #3
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Я использую это. Программа бесплатная.
После установки программы, в папке где она установлена - есть схемы интерфейсов и для LPT и для COM портов. Такие интерфейсы работают с любым ПО.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.04.2006, 10:01 #4
- 17.01.2005
- 244
- 41
- 6
вот я и попробовал .. сделал вчера интерфейс на 25пиновом разъеме - но увы не работает.. может посоветуете что там может быть не так???
при подключении в гнездо key у 746-го, он зависает не передачу.. во как. ..
вот я и дкмаю что-нить по проще найти .. ведь у 746 есть встроенный телекрафный ключ?? может есть что-то что может замыкать два контакта программно????
03.04.2006, 10:15 #5
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
В программе необходимо в ini файле указать LPT порт..., либо тот который используете...
У меня трансивер зависал на передачу из-за наводок на клавиатуру, тоже нужно экранировать...
Александр.
03.04.2006, 10:22 #6
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Сообщение от rn3fz
Нужно быть уверенным в том, что в программе правильные настройки - правильно выбран порт и сигналы подаются куда надо (PTT и манипуляция).
Сообщение от rn3fz
Сообщение от rn3fz
Сообщение от rn3fz73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.04.2006, 10:42 #7
- 17.01.2005
- 244
- 41
- 6
спасибо за комменты ... попробую посмотреть.. а ini находиться там куда она установилась? то есть проще вскрыть файл и вручную там набить???
03.04.2006, 11:59 #8
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 583
- 119
- 87
Я, на своём 746 про, работаю в миксе. Причем для обычных, рядовых связей, использую пилу. Разъём стерео на передней панели. А вот в контестах, запускаю макросы миксы. Подключение CW через моно на задней панели и COM порт. Если связь прошла стандартно - ничего более и не надо. При нештатном QSO тут же перехожу на пилу. Очень удобно. Такая система работает в любых программах.
Успехов! Евгений.
04.04.2006, 08:43 #9
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
В 746-м есть возможность подключить манипулятор прямо к трансиверу (вот например в TS850 нельзя - приходится делать через LPT - чтобы подключить манипулятор), поэтому можно собрать интерфейс для COM порта. Он проще и работает устойчивей. Можно даже для начала не собирать ту часть, которая управляет PTT, а использовать VOX.
ini файл можно не править в ручную. Все настраивается прямо из программы и эти установки сохраняются в ini файле автоматом.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.05.2006, 12:11 #10
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Алексей Здравствуйте.!!!!!!!!!!1 RV3MI.
Я, постави програму CWtupe но она доконца неоткриваеся.
В верху должен менятся позывной лога? на прием не работает
Алексей если можна поподробней на мой ящик ua0zk@mail.ru.
БЛАГОДАНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ границ.
Я чтото не понял помоги.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
02.05.2006, 13:03 #11
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
CWType на прием и не должна работать... она предназначена для передачи... а для приема используется другая программа - CWGet (http://www.dxsoft.com/ru/products/cwget/), она платная...
CWType - очень простая программа "поиграйтесь" с настройками в Setup, все должно работать без проблем... манипуляцию можно настроить и через СОМ-порт, и через LPT... а PTT - через СОМ-порт... главное - правильно сделать настройки... отправлю Вам на мэйл описание макросов, файл инициализации для примера... разберетесь, ничего сложного
P.S. Кстати, информации о Вашем позывном нигде не нашел... ни на QRZ.RU, ни на QRZ.COM... только несколько спотов в кластере за этот, и за прошлый годы...Последний раз редактировалось RM4Y; 02.05.2006 в 13:18.
02.05.2006, 13:47 #12
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сообщение от rn3fz
Хотя доля истины в ней есть... телеграф с компа - это несколько предательство телеграфа...
Я пользуюсь MixW без всяких доп. программ
Прием не ахти какой, ушами лучше декодируется. Раньше был интерфейс с параллельного порта схема с сайта MixW. Запаял только CW-ключ на одном транзисторе. ПТТ и всё остальное не нужно, так как все-равно трансивер в режиме BK использую. Да и САТ-командой можно прием-передача переключать. Потом перешел на RigExpert, так как в последних компах нет уже СОМ-портов для САТ.
73! до встреч в эфире!
the quick brown fox jumps over the lazy dog
02.05.2006, 15:18 #13
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Согласен с DL1KBX... сам "клавой" вместо ключа иногда пользуюсь, чтобы дать CQ... а кто-нибудь ответит - тогда за ключ ну и в тестах, естественно, работаю с клавиатуры, тут уже никуда не денешся...
04.05.2006, 18:18 #14
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
А не использует-ли кто-либо CWType в связке с MixW RigExpert? Что-то у меня такой вариант не пошёл при всех возможных настройках в CWType... Хотя такая возможность декларирована.
04.05.2006, 20:03 #15
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Должно все работать правда, у меня RigExpert Tiny, но тоже все ок... трансивер управляется при помощи программы Omni-Rig...
