05.12.2012, 18:31 #1
- 05.12.2012
- 43
- 4
Пусковое устройство для авто
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!!! Заранее попрошу отвечаючим объяснять "как для чайников", не используя своих проф. терминов, потому что я их не пойму.
Вообщем решил я сделать пусковое устройство для авто. Нашёл трансформатор, диоды и пошёл к знакомому электрику. (Он кстати делал только зарядные, а с пусковыми не сталкиволся, но сказал что принцип знает).Обмеряв трансформатор сказал мне, что вторичка намотана шиной и выдаёт 12,5 В(без диодного моста) и что если поставить мост напр. упадёт примерно на 1.5 В, а это уже мало для пуска.Доматать там уже возможности нет - намотано до железа. Я предложил ему снять шину и намотать проволокой, но он сказал что шина намного лучше и предложил поднять напряжение конденсатором 25В 47000 МФ. Однако он предупредил что без нагрузки это пусковое может выдавать ...и 20 и 25В. Проверить можно только под нагрузкой. Может кто знает как расчитать сколько должно быть вольт без нагрузки через конденсаторы, чтоб при пуске выдовало 12-13В. И вообще можно ли так делать, а то я на форуме какомто прочёл что похожая система при пуске выдаёт 12 В, а на холостом ходу поднимает до 18. ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАЛИТЬ МОЗГИ АВТОМОБИЛЯ!!!
05.12.2012, 18:44 #2
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
При подключении устройства к бортовой сети аккумулятор автомобиля понизит напряжение до нормального
05.12.2012, 18:47 #3
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Если я ошибаюсь. коллеги поправят, но получается, что после диодного моста будет напряжение холостого хода 16,35 В, т.к при двухполуперодном выпрямлении напряжение увеличивается на корень из 2, минус падение на 2х диодах, в среднем 1,4 вольта. Но Вы ведь не будете подключать это устройство к автомобилю без АКБ, которая в разряженом состояни и будет нагрузкой. Падение напряжения под нагрузкой обусловлено габаритной мощностью транса, и сечением проводов обмотки. Для автомобиля напряжение 13,8 В является нормальным, так что, подключите собранное устройство к усташей АКБ, и померьте напряжение, все должно должно быть в пределах допуска. Учтите, что китайские провода прикуривателей для стартовoго устройства не подойдут, т.к. очень толстая изоляция , и мало меди, а ток потребляемый стартером превышает 150 A.
Последний раз редактировалось YL3AX; 05.12.2012 в 18:51.
Александр (YL3AX)
05.12.2012, 19:03 #4
05.12.2012, 19:29 #5
05.12.2012, 19:45 #6
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
05.12.2012, 19:53 #7
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
05.12.2012, 19:56 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Просто делайте мост из 100 амперных диодов,провода квадратов10 и будет крутить.
05.12.2012, 20:16 #9
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Но только с подключенным аккумулятором.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
05.12.2012, 20:17 #10
- 25.04.2012
- 142
- 30
kamysh
05.12.2012, 20:22 #11
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
Если машина не навороченная, то можно и без оного...Только диоды типа В200 на радиаторах поставить.
Добавлено через 4 минуты
Интересно для какого стартера он привел данные? На гольф 2 стартер в момент пуска берет более 300А. Я уж не говорю о советских легковушуах. Например Москвич 412 пусковой ток стартера 600АПоследний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN)
05.12.2012, 20:32 #12
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
05.12.2012, 20:37 #13
05.12.2012, 20:47 #14
- 25.04.2012
- 142
- 30
05.12.2012, 20:49 #15
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
