Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Стробоскоп для авто
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Стробоскоп для авто
    Проблемы с машиной. Менял трамблер, ремень и т.д., нужно теперь правильно выставить угол. Нужен стробоскоп. Может кто подскажет схему. Мне не попадается.
    Спасибо. Al.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Быстрее и дешевле купить в любом магазине автозапчастей. Их сейчас везде как г... .
    11.10.2003
    283
    Если бы так не спрашивал бы. У нас таких и магазинов то нет, продают одну мишуру.
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    323
    12
    19
    Дя изготовления стробоскопа нужна лампочка , помоему ИФ120 если не путаю. и констр. немного великовата получается. Не так давно в ж.Радиохобби была схема на базе лазерной указки. Если таковой до Вас не доходит то могу отсканировать и скинуть.
    11.10.2003
    283
    Если не трудно, буду благодарен.
    Мой e-mail: alexsukh@amur.ru
    Раньше такие схемы появлялись в основном в "За рулем", по моему была даже на светодиодах, но те журналы теперь не найти.
    Игорь Иванов
    Гость
    Если у Вас авто типа "Жигулей", то для установки угла можно воспользоваться 12В лампочкой. Для этого надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ (такт сжатие), метка на шкиве должна совпасть с центральной меткой на передней крышке блока, контакт "бигунка" совпадает с контактом 1-го цилиндра (см. на крышку "трамблера"). Далее один конец лампочики соединить с + кандера, др. кинуть на "массу". Ослабить гайку крепления "трамблера" и медленно поворачивать его из до тех пор пока лампочка не загориться. Затем затянуть гайку. Такой способ установки угла дает примерно 95%точности.
    P.S. Незабудьте включить зажигание.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Боюсь, что лампочку для стробоскопа в Свободном найти сложнее, чем сам стробоскоп. Ты ж наверное служишь - позвони мужикам куда-нибудь в Галенки или в Г-2 (они скоро по командировкам поедут), договорись, чтобы купили и выслали или привезли.
    11.10.2003
    283
    Да нет, машина "Toyta-Crown" и все установлено по первому цилиндру, но вот нужно выставить сам угол опережения, потому что снимал ремень ГРМ и вполне есть вероятность ошибиться на один зуб. Так просто не увидишь.
    К RK3FW, лампочка что за такая, от фотовспышки что ли (или неонка), ИФК-120 у меня есть. Раньше на судах в отмашке стояли.
    11.10.2003
    283
    "Toyta" - это конечно "Toyota" поторопился. Там контактов нет вообще, поэтому и 12 V лампочкой не получится.
    27.01.2003
    323
    12
    19
    Она самая, у меня в заводском стоит.
    Нашел журнал, Радиохоби №1 (февраль) 2002, стр.49
    Отсканирую вышлю, а вообще можно на гл. стр. qrz.ru в поиск ввести слово стробоскоп и он выдает аж 11 ссылок. Вот только я проверить немогу их т.к. сеть тормозит ужас как, я сюда полчаса заходил.
    27.01.2003
    323
    12
    19
    Выслал. 201 кб весит.
  12. #12
    22.10.2003
    103
  13. #13
    22.10.2003
    103
    Привет всем.
    Все можно сделать при помощи неоновой лампочки.
    В разрыв провода идущего к первому цилиндру ставиться неоновая лампочка-- вот и готов весь стробоскоп.
    Направте вспышки этой лампочки на метки на маховике и заведите двигатель-все ост. по традиционной методике.....
    Если есть вопросы-- спрашивайте--с удовольствием отвечу.
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну с разрывом Вы погорячились ... ! Несколько витков тонкого провода на свечном проводе первого цилиндра, налее на неонку и далее - на массу - это я понимаю.
  15. #15
    22.10.2003
    103
    Не совсем понял Ваше выражение- Ну с разрывом Вы погорячились ...
    Я описал то как сам это делал- в отражатель от карм. фанарика вкрутил неоновую лампочку ТН-... --точно сейчас не помню. у нее еще на торце была линзочка-- взял длинный кусок свечного провода . разрезал его пополам. канцы припаял к н. лампочке . другие на свечу и на распределитель(трамблер).
    То что Вы пишете я думаю тоже должно работать--это всего лишь вариации на эту тему.
    Кстати-- свеча это и есть масса только с зазором.
    Влюбом случае предложенные варианты гораздо проще чем то что предлагалось --мой вариант стробоскопа до сей поры по рукам ходит--это лет 7-8.
    Наилучших пожеланий.
  1. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Переделка саббуфера для авто
    от Юрий_Лузин в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 17:14
  4. Стробоскоп "Протон"
    от venson в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:07
  5. Подскажите по С1-91/3 (стробоскоп)
    от andreysim в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.04.2004, 19:14
