Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Просто там напруга слишком высокая. При неосторожном обращении может по рукам дать. Да и искра может пропасть в 1-м цилиндре.
  2. #17
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Во времена кооперативов выпускались т.н. индикаторы работы свечей, описывались их замечательные свойства контроля за состоянием и .тд. Принцип тот же :коробочка красивая, 5 неонок, 6 проводов, 5 медных хомутиков одеваемых на свечные провода включая идущий от катушки.... . Можно и так но как на мой взгляд всетаки свечения их, мало и следовательно просто неудобно. Хотя если поставить отражатель возможно и пройдет.
  3. #18
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Я как то пытался делать датчик по такому принципу на высоковольтный провод. Но брал ферритовое кольцо на него наматывал сколько-то витков провода, а в кольцо выс.вольт. пропускал провод, смотрел осциллографом. Импульс получался таким слабым, что почти небыло видно. Будет ли зажигаться неонка (когда вставить в разрыв, то тут загорится, сомнений нет).
  4. #19
    22.10.2003
    103
    to rk3fw.
    искра на первом цилиндре не пропадет- уверяю ВАС - если она(ИСКРА)там была.
    кстати---еще наши деды применяли такой способ--когда уже на давольно изношенном двигателе на каком-нибудь цилиндре пропадала искра -- делали так -- брали обычную пуговицу(в которой 4 отверстия)и ставили в разрыв провода того цилиндра в котором свеча постоянно забрызгивалась(говоря проще -делали искровой зазор)-тем самым немного продлевали работоспособность двигателя.
    Всех благ.
  5. #20
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Первоначальное сообщение от AlexS
    Надо просто намотать на свечной провод 3-4 витка тонкого провода - и все будет работать.
    Первоначальное сообщение от иван58
    to rk3fw.
    Все равно такой способ слишком стремный. Тем более э/зажигание может полететь.
  6. #21
    11.10.2003
    283
    Пробовал неонкой, но не в разрыв, а намотал на в.провод метра два провода, витки не считал, но пулучилось много. Неонка то сама зажигается, но светить она вообще никак не светит. Даже в темноте не видно абсолютно ничего. В разрыв не пробовал, так как не нашел провода под рукой, хотя так наверное и светила бы лучше.
  7. #22
    27.01.2003
    321
    12
    19
    rk3fw прав, можно еще медной фольгой шириной 10-15мм обернуть в.провод и подкл.неонку(незабыть второй провод от неонки на массу).
  8. #23
    11.10.2003
    283
    Обернуть как кольцом, или не замыкать?
  9. #24
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Обернуть кольцом, можно пропаять но необязательно, обмотать изолентой, провод-неонка-провод-масса. Говорят что если сделать так на все 4 цилиндра то можно определить плохо работающую свечу. Сколько не пробовал ни когда не мог заметить разницу в их мигании.
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Никаких замыканий не надо. Провод как антенна используется. Наводки вполен достаточно.
    Один конец провода спиралью на свечной провод - ближе к свече, второй на неонку. Другой контакт неонки на землю. Количество витков, намотанных на свечной провод, подбирается экспериментально.
  11. #26
    22.10.2003
    103
    Интересно- чем все кончилось.
    Если не трудно--подсуажите....
  1. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Переделка саббуфера для авто
    от Юрий_Лузин в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 17:14
  4. Стробоскоп "Протон"
    от venson в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:07
  5. Подскажите по С1-91/3 (стробоскоп)
    от andreysim в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.04.2004, 19:14
