Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RZ9CF Посмотреть сообщение
    По моей ссылке, раньше принимали заказы и высылали по почте, сейчас не знаю. Если шибко надо, я про супрессоры, могу выслать в Ваш адрес, но после праздников. pse в Л/С
    Олег,спасибо за предложение. Вопрос изучаю, думаю что эти диоды есть в нашей торговой сети. Удачи и с наступающим Новым Годом.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Сергей, диаграмму управления тиристором вспомните.
    Павел,я в кУрсе!...Просто,возможно,не точно выразился...Ложное срабатывание защиты от перенапряжения в большей мере зависит от прецизионности того же стабилитрона в цепи управляющего электрода,чем тепловой дрейф самого тиристора...И порог срабатывания надо выбирать не на границе рабочего напряжения а на несколько вольт повыше...
    Здесь правильно заметили,что никакие релюхи не заменят по быстродействию полупроводники...
    И ещё:чтобы не заморачиваться с плавкими предохранителями,можно из заменить однополюсным автоматом на 25(32А),лучше с доп. контактами,что бы через них завести дополнительный сервис(по желанию)...Для самоуспокоения поставить класса "А"( Мах.быстродействие)...Хотя,после срабатывания защиты,это уже не важно...
  3. #18
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот как устроена защита в FT-450D. И от перенапряжения и от недостатка и от переполюсовки. Релюха просто не включится.
    Изображения Изображения
  4. #19
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1153318098
    Я применяю такую защиту .
    Между выпрямителем и стабилизатором необходимо поставить предохранитель .
    Вот вариант :
    Вложение 137639
  5. #20
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    Вот вариант :
    Защита трансивера от превышения напряжения :
    Вложение 160189
    файл платы : защита трансивера.lay
    Вложение 160190
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 16.03.2016 в 13:08.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  6. #21
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А я применяю супрессоры:
    Не подходят,работают на импульсную нагрузку и в такой защите горят , кто желает установить найдите подробное описание и применение, на форумах было. В свое время, когда нужно была защита изучал и отказался.
    Не заморачивайтесь давно известна и применяется схема на тиристоре. Дорогие нынче мощные тиристоры, но все равно, трансивер дороже купил на 50А советский. Не экономьте на импортных кто их знает этих умельцев из поднебесной.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  3. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  4. Проблема с транформатором (Uвых = 0 v)
    от valo в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 18:18
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
