12.11.2012, 15:12 #1Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
БП для трансивера
На 7 ноября я сделал себе подарок - купил Icom - 718, и сразу же встал вопрос о блоке питания в интернете масса схем и советов, вот я и решил сделать блок питания из компьютерного блока. Мне попался блок
"HH-350ATX(PF)", когда я его разобрал, то обратил внимание на то, что
12в 10 ампер и 12в 12 ампер, провода идут из одной точки присоединения и вдобавок к всему есть переменное сопротивление которое регулирует напряжение. Оно находится в углу платы, желтого цвета.
Вся переделка свелась к тому, что я вырезал лишние провда, три провода + и три провода - оставил и вывел на клеммы, а сопротивление подкрутил до напряжения 14 вольт. Испытал нагрузочным сопротивлением - на 20 амперах напряжение падает на 0,6в.
Микросхема примененная в этом блоке:
Микросхема ШИМ-контроллера FSP3528, все сказанное здесь относится только кэтому блку "HH-350ATX(PF)"С Уважением
UA3UZZ Владимир
12.11.2012, 15:42 #2QRP
- 26.11.2009
- Ачинск
- 64
- 30
- 5
- 48
Коллега.Мой Вам совет .Отдали деньги за трансивер -разоритесь на блок питания к нему.Когда в компе летит блок питания ,не редко летит и материнка ,она все-таки не впример дешевле трансивера
Михаил (RA0AKO)
12.11.2012, 17:25 #3Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
12.11.2012, 17:34 #4
Радиаторы жидковатые, будут перегреватся.
UA6BEP Анатолий.
12.11.2012, 18:26 #5Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Испытания нагрузкой 16 ампер(это левое нагрузочное сопротивление на фото) проводилось 40 мин., перегрева радиаторов не наблюдалось. Я в сообщении забыл указать, что вентилятор перевернул, он теперь воздух нагнетает внутрь.
Когда испытывал на 20 ампер(это правое нагрузочное сопротивление на фото) через 30 секунд нагрелись провода к мультиметру, поэтому ограничился только замером просадки. И после всех испытаний перегрева радиаторов не наблюдалось. Блок закрыт и при работе в эфире нагрева не наблюдается.С Уважением
UA3UZZ Владимир
14.11.2012, 06:52 #6Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Господа, меня давно мучает вопрос : для чего радиолюбители разворачивают вентиляторы в блоках питания?
UA9MVH
14.11.2012, 07:58 #7
14.11.2012, 08:35 #8Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Я с вами полностью согласен, в компьютере блок питания поставлен в жесткие условия и там холодным воздухом обдувается процессор и материнка, а БП охлаждается уже теплым воздухом.
Когда мы вынимаем блок из компа, изменение направления движения воздуха не имеет смысла. А почему я перевернул? Ну не знаю, по инерции наверное.
С Уважением
UA3UZZ Владимир
14.11.2012, 09:31 #9Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
А у Вас есть возможность провести измерения температуры в точке между радиатором с диодами и интегрирующим дросселем в обоих положениях вентилятора и при одинаковой нагрузке (это самое горячее место)?
У меня, к сожалению, нет сейчас такой возможности.
Есть подозрения, что в обоих случаях воздушные потоки будут по разному распределяться.Последний раз редактировалось UA9MVH; 14.11.2012 в 09:34.
UA9MVH
14.11.2012, 09:37 #10
Владимир,а импульсных помех не наблюдается по диапазонам?
14.11.2012, 10:24 #11
14.11.2012, 16:02 #12Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Я живу в центре города в 9 этажке, рядом 2 - 14 этажных дома, антенна треугольник натянута между этими домами, об уровне помех мне сейчас очень трудно судить, потому что уровень помех на 80м = 8-9 баллов, на 40м 7-8, на 20м 6-7 баллов, это при работе на аккумуляторе при работе с этого блока уровень помех не увеличивается.
Добавлено через 6 минут
Единственно могу повториться:
Температура радиаторов определялась рукой.Последний раз редактировалось UA3UZZ; 14.11.2012 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
С Уважением
UA3UZZ Владимир
15.11.2012, 09:30 #13Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Извините, про измерение температуры рукой я пропустил.
То что, температура нормальная, это хорошо. Извините за беспокойство.
Меня интересует наличие принципиальной разницы в градусах, пусть даже в пределах 10.
Ну что ж, буду ждать оказии.UA9MVH
21.01.2013, 15:07 #14Без позывного
- 21.01.2013
- 36
Подскажите, а данное устройство можно использовать для зарядки АКБ авто?
21.01.2013, 20:42 #15Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Не могу сказать точно, все зависит от степени разряженности Вашего аккумулятора, если он разряжен полностью, то нужно регулировать напряжение, 14.5в нельзя подавать сразу, ток будет гораздо больше 20а, а это приведет к неправильной зарядке АКБ и будет срабатывать защита на 22а
С Уважением
UA3UZZ Владимир
2Спасибо
