Показано с 1 по 15 из 21
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    защита трансивера от превышения Uвых. БП
    В один "прекрасный момент" вышел из строя мой БП "Manson" NP-9818 и на трансивер пошло 23 В с моста выпрямителя блока. Вовремя заметил и трансивер остался жив (yaesu).
    БП "Manson" NP-9818 - тр-ый не регулируемый источник 13.8 В по схеме параллельного стабилизатора. Схему найти не мог. Может у кого есть? Буду признателен.
    БП я отремонтировал. Вышел тиз строя тр-р C1815 на плате стаб-ра. Решил обезопасить трансивер от возможных неприятностей в дальнейшем и своял схему (классика) без наворотов.
    В схеме используется автомобильное реле 12 В 40 А. Для регулировки желательно иметь рег-й источник U до 15 В. На клеммы 5 и 4 подаётся
    15 В и подбором R2 выставляется Uсраб. реле. Далее схема подкл-я к выходу выпрямителя БП и подбирается R4. R4 предварительно можно рассчитать, замерив ток сраб-я схемы без него ( R4).
    У меня получились следующие результаты:
    Uсраб. (при темп. +9 -14,43 В),
    Uсраб. (при темп. +20 -14,3 В),
    Uсраб. (при темп. +60 -14,0 В). Iсраб. =110 мА.
    Параллельно реле через Rгас. для индикации - можно подкл-ть светодиод. После настройки схемы точка 1(3) соединяется с точкой 3, т. е. на выход стабилизатора БП. Вот и всё. Может кому пригодится мой опыт.
ID:	84265   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Думаю, что время, необходимое на срабатывание реле (пока намагнитится якорь, пока притянутся контакты), превысит время пробоя электроелементов в трансивере. Нужно делать на более быстродействующих элеметах, на тиристорных или транзисторных ключах, например.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1153318098
    Я применяю такую защиту .
    Между выпрямителем и стабилизатором необходимо поставить предохранитель .
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Схема известная. Журнал Радиолюбитель 6/91 стр.5 автор В.Ефремов UA6HGW. Фрагмент схемы бп. 12в . Схема рабочая. Проверено (несколько БП, более 15 лет эксплуатации). Быстродействие тиристорной не оспаривается. В схеме UA1OOL паралельно обмотке реле нужно поставить диод.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    А я применяю супрессоры: http://www.promelec.ru/catalog_info/49/92/346/173/
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Это оптимально! В свое время в "Синклерах" в ИП просто ставили мощный стабилитрон (Д815) на выходе: он и от переполюсовки закрывал, и от превышения питания. Правда, сам часто погибал в аварийных случаях.
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Это не оспаривается, но открытие тиристора зависит от температуры,
    у меня в практике были случаи ложного срабатывания защиты.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    С чего вы взяли?...Открытие тиристора зависит от схемотехники и реализации порогового устроиства,которое,собственно и управляет этим окрытием...Если в цепи защиты всё сделано правильно,то и защита будет работать корректно...Без случайных возбудов и срабатываний...Уж сколько об этом написано...
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,518
    2160
    648
    Цитата Сообщение от RK6ATW
    С чего вы взяли?...
    Сергей, диаграмму управления тиристором вспомните. Там есть такая заштрихованная область, в зависимости от изменения температуры тиристора, эти границы заштрихованной области могут перемещаться влево и вниз. Эти области и характеризуют состояние тиристора. Вроде так..
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли?
    http://toe-kgeu.ru/eea/560-eea рис. 2.10
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Время включения тиристора на порядок меньше, чем реле. Согласен. Время срабатывания плавкой вставки, то бишь предохранителя, после срабатывания схемы защиты на тиристоре никто не измерял?
    Может быть у кого-нибудь есть принципиальная схема Manson NP9818???
  12. #12
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Это время не играет никакой роли.
  13. #13
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Зачем? Выход блока питания закорочен открытым тиристором (супрессором) и напряжение, поданное на трансивер, близко к нулю.
  14. #14
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вы, наверное правы, но сего девайся нет у меня. Буду изучать вопрос на будущее. Спасибо за инфо.
  15. #15
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    По моей ссылке, раньше принимали заказы и высылали по почте, сейчас не знаю. Если шибко надо, я про супрессоры, могу выслать в Ваш адрес, но после праздников. pse в Л/С
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  3. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  4. Проблема с транформатором (Uвых = 0 v)
    от valo в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 18:18
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
