20.08.2014, 15:40 #1
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Аккумулятор 12 В. 6800 мА/ч - не могу зарядить до конца...
Всем добрый день!
Возможно кто-то использует подобные аккумуляторы?
По инструкции, когда аккумулятор заряжен, зеленый светодиод должен погаснуть. У меня он никак гаснуть не хочет ((
вопрос в чем проблема? Или неисправно З/У или времени зарядки мало? Но я его по нескольку дней пытался не выключать с заряда....
Может подскажете что можно предпринять? Понятно, что схемы З/У у меня нет .....73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.08.2014, 16:06 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
При "наличии отсутствия информации" что-то толковое сразу предложить трудно. У меня когда-то был схожий вариант -оказалась какая-то неисправность зарядного устройства (схемы тоже не было). Убедился в этом, поставив на разряд аккумулятор стабильным током - оказалось заряжает нормально (ампер-часы нормальные). Но это с одним элементом.
С батареей также можно проверить. Если окажется неполный заряд, может быть дефект одного элемента в батарее (возрастание внутреннего сопротивления, например). У меня было нечто похожее с тремя элементами в беспроводном телефоне... На холостом ходу вроде всё нормально, но нагрузку не держали. Я это всё когда-то описал в "Радио".Борис RU3AX
20.08.2014, 16:09 #3
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Алексей, недавно на работе, с товарищем разобрали китайский литиевый аккумулятор ( побольше пальчиковой батарейки). Причина разборки - совершенно не держал заряда.
Привожу подробную опись содержимого "аккумулятора":
1. Корпус
2. Малюсенький аккумулятор, ничтожной емкости внутри (диаметр 5 мм)
3. БОЛТ М8 ДЛИННОЙ 45 ММ!!!
4. Сухой цемент, заполнял все оставшееся пространство.
Товарищ (R3YAA) не удержался, сфотографировал и запостил на развлекательном портале.
Ссылку, смотрите в ЛС.
Не хочу подозревать Ваш девайс в подобном, но мало-ли что....Дмитрий
20.08.2014, 16:19 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Возможно, я неудачное слово в названии темы употребил. Уточняю - батарея заряжается! Т.е. и напряжение возрастает до номинального и нагрузку держит - всё как надо. Но меня смущает "негаснущий светодиод" на заряднике...
Разобрал его, там что-то типа микроконтроллера стоит, кроме прочих деталей и как раз с одной из его ног запитан этот самый светодиод.
Нет, тут все нормально - внутри корпуса батарея из трех полноценных Li-Po аккумуляторов, каждый со своим контроллером и соединены последовательно.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.08.2014, 16:27 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
20.08.2014, 16:33 #6
20.08.2014, 16:39 #7
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
20.08.2014, 16:45 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
20.08.2014, 16:50 #9
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Спасибо, Борис Григорьевич, за пожелания!
Схему по плате нарисую, а так как мы не ищем лёгких путей, заказал у наших восточных партнеров второй такой же
разберу, если прошивка не защищена - считаю.... в общем огромное поле для "творчества"
Ну и плюс на форуме может кто уже заморачивался подобным. Пусть тема будет73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.08.2014, 17:24 #10
20.08.2014, 17:53 #11
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
20.08.2014, 19:13 #12
- 13.10.2008
- 51
- 155
- 132
Я тоже в первый раз заряжал несколько дней подобный аккумулятор
Потом прочитал ВНИМАТЕЛЬНО ветку про такие аккумуляторы на QRP.RU и понял в чём дело.
У меня два светодиода на зарядном - зелёный и красный.
Нюанс был в выключателе питания на самом аккумулятореR5AM
Александр
( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
21.08.2014, 08:17 #13
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
21.08.2014, 09:59 #14
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
В данном случае, при включении З/У в сеть загорается красный (типа "питание подано"), потом когда подключаешь аккумулятор и включаешь на нем тумблер, загорается зеленый (типа "зарядка пошла"). Именно так - тут нет вопросов.
Вы не забывайте, что это китайцы делали По их инструкции (на любом языке) именно так, как я описал.
Вот-вот! Я ради этого и ветку создал так что там за нюанс???
Если вот это
1 Включить адаптер в сеть - должен загореться красный светодиод.
2 Включить тумблер на батарее - на ней тоже должен загореться красный светодиод.
3 Соединить коннекторы адаптера и батареи - должен загореться ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на адаптере.
4 Зарядка идет около 8 часов, при полном заряде зеленый светодиод погаснетПоследний раз редактировалось RV3MI; 21.08.2014 в 10:10.
21.08.2014, 10:16 #15
