03.05.2015, 17:02 #31Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Выпаиваем все детали кроме: цепей помехоподавляющего фильтра, высоковольтного выпрямителя VDS1, C6, C7, R18, R19, инвертора на транзисторах VT3, VT4, их базовых цепей, диодов VD9, VD10, цепей силового трансформатора Тр2, С8, С11, R28, драйвера на транзисторах VT3 или VT4, согласующего трансформатора Тр1, деталей С12, R29, VD11, L1, выходного выпрямителя, согласно схемы (Рис. 5).
У нас должна получиться плата примерно такого вида (Рис. 6).
Вложение 139102
Вложение 139103
Даже если в качестве управляющего ШИМ-регулятора, переделываемого ИБП, используется микросхема типа DR-B2002, DR-B2003, DR-B2005, WT7514 или SG6105D проще их снять и сделать с нуля на TL494. Блок управления А1 изготавливаем в виде отдельной платы (Рис. 7).
Вложение 139105
Вложение 139104
Вложение 139106ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:04 #32Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Штатная диодная сборка в выпрямителе +12 В рассчитана на слишком слабый ток (6 – 12 А) – ее использовать не желательно, хотя для зарядного устройства вполне допустимо. На ее место можно установить диодную сборку из 5-ти вольтового выпрямителя (там она на больший ток рассчитана, но имеет обратное напряжение всего 40 В). Так как в некоторых случаях обратное напряжение на диодах в выпрямителе +12 В достигает значения 60 В! [2], лучше установить сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150 [4].
Конденсаторы выпрямителя 12-ти вольтовой цепи заменяем на рабочее напряжение 25 В (16-ти вольтовые нередко вздувались).
Индуктивность дросселя L1 должна быть диапазоне 60 – 80 мкГн, его обязательно отпаиваем и измеряем индуктивность, часто попадались экземпляры и на 35 – 38 мкГн, с ними ИБП работает неустойчиво, жужжит при увеличении тока нагрузки больше 2 А. При слишком большой индуктивности, более 100 мкГн, может произойти пробой по обратному напряжению диодной сборки, которая была взята из 5-ти вольтового выпрямителя.
Для увеличения индуктивности дросселя до требуемого предела снимаем неиспользуемые обмотки для выпрямителей -5 В, -12 В и +3,3 В, а последовательно с обмоткой выпрямителя +12 В включаем обмотку выпрямителя +5 В, с соблюдением фазировки, возможно придется подобрать количество витков добавленной обмотки (Рис. 8).
Вложение 139107ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:08 #33Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Если ключевые транзисторы VT3, VT4 были неисправными, а оригинальные не удается приобрести то можно установить более распространенные транзисторы типа MJE13009.
Транзисторы VT3, VT4 прикручены к радиатору, как правило, через изоляционную прокладку чем то напоминающую резиновую. Ее выбрасываем и вырезаем прокладку из слюды. Необходимо транзисторы снять и для увеличения теплового контакта, с обоих сторон слюдяную прокладку промазать термопастой.
Диоды VD1 – VD6 рассчитанные на прямой ток не менее 0,1 А и обратное напряжение не менее 50 В, например КД522, КД521, КД510.
При монтаже также надо учесть, что резисторы R17 и R32 в процессе работы блока нагреваются, их надо расположить поближе к вентилятору и подальше от проводов.
Светодиод VD12 можно приклеить к микроамперметру РА1 сверху для освещения его шкалы.ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:10 #34Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
При наладке ЗУ желательно воспользоваться осциллографом, он позволит увидеть импульсы в контрольных точках и поможет нам значительно сэкономить время.
Тщательно проверяем монтаж на наличие ошибок.
К выходным клеммам подключаем аккумуляторную батарею (далее – АКБ). В первую очередь проверяем наличие генерации на выводе №5 генератора пилообразного напряжения МС (Рис. 9).
Вложение 139108ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:13 #35Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Проверяем наличие указанных напряжений согласно схемы (Рис. 5) на выводах №2, №13 и №14 микросхемы МС1.
Движок резистора R14 устанавливаем в положение максимального сопротивления, и проверяем наличие и форму импульсов на выходе микросхемы МС1, на выводах №8 и №11 (Рис. 10).
Вложение 139109ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:16 #36Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Также проверяем форму сигнала между выводами №8 и №11 МС1 (Рис. 11),
на осциллограмме видим паузу между импульсами, отсутствие симметрии импульсов может говорить о неисправности базовых цепей драйвера на транзисторах VT1, VT2.
Вложение 139110ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:17 #37Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Проверяем форму импульсов на коллекторах транзисторов VT1, VT2 (Рис. 12),
Вложение 139111ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:18 #38Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Проверяем форму импульсов между коллекторами этих транзисторов (Рис. 13).
Отсутствие симметрии импульсов может говорить о неисправности самих транзисторов VT1, VT2, диодов VD1, VD2, перехода база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 или их базовых цепей. Иногда пробой перехода база-эмиттер транзистора VT3 или VT4 приводит к выходу из строя резисторов R22, R25, диодного моста VDS1 и только потом к перегоранию предохранителя FU1.
Вложение 139113ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:20 #39Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Левый, по схеме, вывод резистора R14 подключаем в источнику образцового напряжения на 16 В (почему именно 16 В – чтобы скомпенсировать потери в проводах и на внутреннем сопротивлении сильно сульфатированной АКБ, хотя можно и 14,2 В).
Уменьшая сопротивление резистора R14 до момента пропадания импульсов на выводах №8 и №11 МС, точнее в этот момент пауза становится равной полупериоду повторения импульсов.
Подбором сопротивлений резисторов R34 и R35 устанавливаем пределы измерения для вольтметра и амперметра соответственно.ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:23 #40Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Правильно собранное, без ошибок, устройство запускается сразу, но....
в целях безопасности, вместо сетевого предохранителя включаем лампу накаливания напряжением 220 В мощностью 100 Вт, она будет служить нам балластным резистором и в аварийной ситуации спасет детали схемы ИБП от повреждения.
Вложение 139114
Движок резистора R4 устанавливаем в положение минимального сопротивления, включаем зарядное устройство (ЗУ) в сеть,
при этом лампа накаливания должна кратковременно вспыхнуть и погаснуть.
При работе ЗУ на минимальном токе нагрузки радиаторы транзисторов VT3, VT4 и диодной сборки VD11 практически не нагреваются. При увеличении сопротивления резистора R4 начинает возрастать ток зарядки, при каком-то уровне вспыхнет лампа накаливания.
Ну, вот и все, можно снимать ламу и ставить на место предохранитель FU1.Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.05.2015 в 17:27.
03.05.2015, 17:24 #41Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Проверяем ЗУ на максимальном токе в нагрузку,
для этого удобно использовать устройство [7] :
Имитатор автомобильного аккумулятора
для проверки зарядных устройств = ССЫЛКА
подключенное параллельно АКБ.
итак несколько слов :
При переделке компьютерных импульсных блоков питания (далее – ИБП) под зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов [1] готовые изделия необходимо чем-то нагружать, сначала это была старая аккумуляторная батарея с автомобильной лампой 12В 40/45Вт. Переделанные ИБП держались под максимальной нагрузкой в течении дня. Но после изготовления 10-го устройства аккумулятор умер, замкнули между собой пластины. Попытка нагружать ИБП мощными лампами или резисторами не радовала, так как при различных токах нагрузки на выходе получаем различное напряжение, не удобно настраивать ИБП.
Поэтому принято решение изготовить аналог мощного стабилитрона с регулируемым напряжением стабилизации (Рис. ).
Вложение 139117
Резистором R6 можно регулировать напряжение стабилизации от 6 до 16 В. Было изготовлено два таких устройства.
В первом варианте в качестве транзисторов VT1 и VT2 применены КТ803, но внутреннее сопротивление было слишком велико, так при токе 2 А напряжение стабилизации составило 12 В, а при 8 А – 16 В.
Во втором варианте использованы составные транзисторы КТ827, так при токе 2 А напряжение стабилизации составило 12 В, а при 10 А – 12,4 В. Коллекторы транзисторов VT1 и VT2 электрически можно соединить с корпусом.
Остановимся на деталях: транзисторы VT1 и VT2 установлены на радиаторе площадью не менее 250 см кв, для радиатора с меньшей площадью необходим вентилятор (на схеме не показан).
Резисторы R1 и R2 мощностью 5 Вт. Диод VD1 на ток 10 – 20 А служит для защиты схемы от переполюсовки. Стабилитрон VD1 на напряжение 3 – 6 В.
Настройка: после проверки правильности монтажа, аналог мощного стабилитрона подключаем к источнику тока на 1 – 2 А и резистором R6 устанавливаем напряжение, для разряженного кислотного аккумулятора, скажем 11 В.
Увеличиваем ток до 10 – 12 А, при этом напряжение не должно возрасти более чем на 0,5 В.
Внешний вид устройства (см. рис) :
Вложение 139121
Вложение 139118
Вложение 139120
Вложение 139119
Вложение 139122Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.05.2015 в 17:37.
03.05.2015, 17:53 #42Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
для увеличения максимального тока зарядки можно несколько увеличить сопротивления резистора R4.
Монтаж собранных ЗУ показан на (Рис. 14).
Вложение 139123
Вложение 139134
Вложение 139133
Вложение 139131
Вложение 139132
Вложение 139130
Вложение 139129
Вложение 139128
Вложение 139127
Вложение 139126
Вложение 139125
Вложение 139124
Вложение 139135ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 17:57 #43Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Внешний вид ЗУ показан на (Рис. 15). :
Вложение 139137
Вложение 139139
Вложение 139141
Вложение 139138
Вложение 139140
вот и пожалуй и все.....
Использованная литература:
1. В. Мельничук. Переделка компьютерного блока питания // Радиомир. – 2012. - №5, стр. 18
1. В. Мельничук. Компьютерный блок питания с регулируемым выходным напряжением // Электрик. – 2012. - №12, стр. 66
2. А. Головков, В. Любицкий. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT // М.: ЛАД и Н, 1995. – 90 с.: ил.
3. О переделке БП от PC-ATX. Форум cqham.ru – http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1718
4. Лабораторный блок питания из БП АТ http://radiomaster.com.ua/9928-labor...-iz-bp-at.html
5. SWITCHING POWER SUPPLY ATX Come realizzare un SPS da laboratorio. How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Laboratory Power Supply Da 1,0V a 15V e da 0,15A a 15A (20A) by Roberto Chirio
UR5YW & Григоряк С.А.,
г. Черновцы.ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 18:09 #44High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 668
- 332
- 3826
СПАСИБО!!!
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
13.10.2015, 10:36 #45Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
еще один экземпляр, переделанного ИБП под лабораторный БП, для Юрия UR5YDY, вых. напряжение = +7...17 В, фото :
Вложение 149471
Вложение 149472ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
22Спасибо
