20.10.2006, 20:55 #1TVR69Гость
Неравные 'шансы' при работе с DX
Хочется затронуть наболевшую тему. Тему неравных "шансов" в связи с DX`ами!
Уже не раз сталкивался со стеной европейских (и не только) станций зовущих DX,
через которую пробиться с банальной "верёвкой" практически невозможно...
Как уже понятно в роли моей антены-длинный провод и TX/RX Ic-735.
А,чтобы поставить нечто направленное или повесить нечто эффективное, возникает множество проблем,
главные из которых-нехватка средств и места для подвеса! Вернусь всё же к теме! так вот, наши коллеги из-за бугра
практически всегда "обвалакивают" DX со всех сторон так,что сигналы дальней станции, проходившей на 59+,
вообще нельзя разобрать!!! И во всей этой какафонии пытаешься "докричаться"
до DX, но бесполезно: "стена" плотно окружила живым кольцом станцию! Подчас можешь получить вдруг
замечание от коллег с ихними 8el. Ягами и квадратами, мол: You calling, calling and calling-LISTENING!!!
Естественно calling, а что ещеделать ведь иметь связь с каким-нибудь VK или ZD8 хочется всем,
независимо от аппарата и антенны р/любителя!!!
Подчас и DX проводят связи непрактично-вылавливая изо всей этой свалки фрагменты позывных, намного приятней работать с DX
вызывающим группу р/любителей по цифре позывного или даже по странам (чего было на моей памяти всего раза 2)!
или как вариант-Split на широкой, а не фиксированной, частототе приёма DX станцией. таким образом последний раз сработал с ZD7VC.
получил колосальное удовольствие от этой связи, да ещё и полученный рапорт обрадовал 59 как-никак на верёвку-для меня достижение!
Обращаюсь ко ВСЕМ р/любителям: Будьте вежливы в эфире и всегда, в пайл-апах и без оных, думайте не только о себе,
но и об остальных коллегах с "верёвками", с малой мощностью и т. д. и т. п.
20.10.2006, 21:08 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,285
- 3520
- 2506
Что-то я не понял. Это как, если слышен позывной TVR69, всем остальным стоять и молчать? Или как?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
20.10.2006, 21:20 #3
Не берите близко к серцу и пользуйтесь просчетом времени для оптимальной трассы...
Я вот так пару дней назад, зашел на 30м в RTTY... Работает ZL8R, толпа зовущих стоит на 4-5КГц шириной... Его слышно по с-метру на 3-4балла всего, раз пять позвал - до лампочки, с моими 100ватт и длинным проводом делать нечего...
Просчитал оптимальное время для этой трассы и частоты, пошел спокойно заниматься делами, вернулся в нужное время - два вызова и QSO есть, как говорится "с пол оборота". Слышно его уже было 579. Вот это "кайф", я понимаю... А днем народ надрывался вызывая впустую... Другой раз смешно становится...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
20.10.2006, 21:33 #4
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
"Подчас можешь получить вдруг
замечание от коллег с ихними 8el. Ягами и квадратами, мол: You calling, calling and calling-LISTENING!!!"
И они совершенно правы, как бы это Вас не обижало! Ведь если делают замечание именно Вам, это означает, что Вы или плохо принимаете сигнал DX и продолжаете его вызывать, тогда когда он уже перешёл на передачу, тем самым создавая помехи его корреспонденту, или не выполняете требований DX-а, например влезаете не со своим номером или не на нужной частоте. Обижаться не нужно, нужно учиться.
Прочитайте и это:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8292&start=0
73! UA4HLQ aka CADET
20.10.2006, 21:47 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,759
- 3762
- 2088
Сообщение от TVR69Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.10.2006, 00:17 #6
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от TVR69
Работа по номерам тоже многим не нравится и о высоком классе DX-оператора не говорит, он просто упрощает себе работу. А остальные вынуждены ждать своей очереди. Причём, зачастую, по закону подлости, проход кончается именно на твоём номере.
Самый распространённый и умный способ, конечно, работа сплитом в широкой полосе. И вот тут почти всё зависит от Вас. Не надо много кричать, а лучше быстро сориентироваться в обстановке: каков сплит, как DX отвечает и кому. Т.е. нужно мониторить постоянно частоты, на которых он слушает. Некоторые отвечают и сразу уходят немного вверх и т.д. В этом случае нужно вычислить этот сдвиг и после очередного QSO самому позвать его на эту "ступеньку" выше. Иногда удаётся сработать с одного вызова. На одной и той же частоте отвечают редко. Дойдя до конца сплита вверх, некоторые возвращаются в начало и опять начинают движение вверх, а некоторые сверху начинают спуск вниз, затем опять вверх.
Если сразу поймёте систему, сработаете даже небольшой мощностью.
А вот стоять на одной частоте и кричать, надеясь, что тебя услышат - сомнительный вариант. Ну, если только у Вас несколько кило и направленная антенна и Вы доминируете. Может DX на Вас и наткнётся.
Правда, при работе с очень редкими и новыми территориями, при всех прочих, с малой мощностью и верёвкой вряд ли что толковое получится. Если увлекаетесь DXCC, то дойдёте до какого-то количества стран, а потом упрётесь в необходимость увеличения мощности и постройки более эффективной антенны. Тут уж действует закон леса Иначе пролетаешь, кругом такие же волки
Я один из тех, кто имеет на сегодняшний день все 337 действующих стран по DXCC (и всего 351 страну). Но такие результаты делаются годами и годами. Желаю и Вам того же! И помните - мастерство не пропьёшь И, главное, не тушуйтесь, все когда-то сработали со своим первым DX-ом!Последний раз редактировалось YL2MU; 21.10.2006 в 00:23.
21.10.2006, 02:13 #7
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Сообщение от YL2MU73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
21.10.2006, 03:35 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сообщение от rttyman
Да еще и киловатт бы несколько, вот тогда вообще нет проблем.
Когда идут соревнования, всегда есть прохождение!! Замечали...Владимир
21.10.2006, 12:38 #9
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Я на 40м с верёвкой 2,5 лямбда неплохо работал в своё время.
С увеличением длинны Лонгваера лепестки (а их 4 основных)
становятся уже и прижимаются к полотну антенны.3 а лучше 5 лямбда-вот вам
хорошая направленная верёвка.Отработал одно направление-передвинул на
другое.Проверено на практике.73!
21.10.2006, 13:39 #10Сообщение от UT2FF
А если стиль - уж можно и об антеннах и моще позаботить, все верно.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.10.2006, 14:58 #11
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
этот угол различный.
И ещё.
Максимум излучения ,в случае несимметричного питания-а именно этот способ в
основном и используется-будет в сотрону открытого конца антенны.
Вобщем-перечитать нужно К.Ротхаммеля в части антенн в ввиде длинного провода.И будет вам счастье.
22.10.2006, 06:57 #12
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Сообщение от TVR69
В фотографии существует правило: нет плохих фотоаппаратов-есть плохие фотографы. Может и у нас так же?
22.10.2006, 09:46 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
быть достаточно эффективной направленной антенной.
Обратите внимание на высоту подвеса.Иначе,например ,при расположении её
на 1/4 над землёй,почти вся излучаемая мощность уходит вертикально вверх.
Это можно исправить наклоном полотна .
Направить лепестки диаграммы направленности в сторону желаемых корреспондентов по карте мира в конической равноугольной проекции.
При этом можно получить 2-3 предпочтительных направления для проведения
устойчивых связей.Например,если экспериментировать с положеним Юг-Север,
можно получить лепестки,работающие на Африку и Австралию на юге и Северную Америку на севере.При расположении восток-запад ,можно направить лепестки
диаграммы направленности на Европу с одной стороны и Японию с другой.
Рассчитать время проведения связи ,как уже советовали,оттачивать операторские навыки и...LISTENING!!!73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.10.2006, 22:02 #14
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Похоже автору уже и не интересно.
Не появляется здесь.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.11.2006, 10:21 #15
- 14.05.2003
- Самара
- 238
- 35
- 19
По опыту своих RDA-экспедиций знаю, что постоянные активные "охотники" никогда не устраивают свалку, а аккуратненько встают в очередь и быстро-быстро получают от меня новый район. Проблемы как раз с "залетными". Шел человек по диапазону, смотрит - пайлап. И ну давай звать во все время, включая даже время моей работы...
А еще очень помогает изредка, раз в 10-15 минут давать общий вызов направленным, например: "А теперь только 0-й район" - тогда у слабослышимого 0-го резко увеличиваются шансы быть услышанным мной...
Тут важна личная культура поведения в эфире.Последний раз редактировалось RA3ARS/4; 03.11.2006 в 11:46.
73! Mike, R4I-001, наблюдатель с киловаттом.
