21.09.2008, 17:53 #1
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,597
- 376
- 74
Помехи при спутниковом приёме TV
У соседа жуткие помехи через тарелку, говорит приёмник вообще затыкается. Смотрит "Триколор". Обещал ему, что всё устраню. Сосед адекватный, ведёт себя дружелюбно, можно ходить к нему домой искать причину, устранять. На обычное ТВ вещание никаких помех нет ни у него, ни во всём моём подъезде.
С данной проблеммой раньше не сталкивался никогда, т.к. тарелок раньше просто не было.
Кто что может посоветовать в данной ситуации, буду всем благодарен за советы и помощь.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
21.09.2008, 18:31 #2
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Напрашивается 2 ответа, либо по сети, тогда поставить фильтрацию питания на аппаратуру, либо УМ подвозбуждается где-то на УКВ. Хотя вообще странно.
21.09.2008, 20:30 #3
21.09.2008, 20:30 #4
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
ПЧ от конвертера 950-2150. При плохом кабеле, или отвратительном конвертере (тяжело найти сейчас) имеем помехи от GSM. На HF возможны помехи при большой мощности и близком расположении антенн. От внеполосных излучений лечится установкой фильтра 950-2150 с проходом питания, есть в продаже. От GSM-1800 лечится заменой кабеля с плотностью экранировки не менее 90%, подбором конвертера, развязками внутри тюнера на RF модуле. Динамический диапазон у тюнера сами представляете какой
Еще как вариант при достаточной мощности на HF и GSM можем иметь на выходе ржавых соединений на тарелке или покрытия продукт интермодуляции GSM+/-HF к примеру...
Наденьте колечек на сетевой шнур и кабель от конвертера, для начала.Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
21.09.2008, 20:41 #5
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,597
- 376
- 74
Мощность то маленькая, да и моя антенна новая и его, так что все соединения ещё в норме.
Вот с колечками наверное самый подходящий вариант, с этого пожалуй и начну.
Ну а то, что монтёры там кабель фуфлыжный всовывают это 100%, я у другого соседа видел, но от него никаких претензий нет.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
21.09.2008, 21:28 #6
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
Всем доброго вечера!
Юра, у меня была такая штука с приемом и тоже всего на 100 ваттах. Но, случилось все после того как я заземлил тарелку(90см офсетка)на то же заземление, что и трансивер. Убрал землю и все, помехи исчезли. Может и у вас то же самое, проверьте на всякий случай, не сидит ли все на общей земле. Сейчас у меня тарелка изолирована от земли. Удачи! Виктор UK8AKK
22.09.2008, 10:27 #7
22.09.2008, 22:03 #8
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Что-то не так установлено или неправильно настроено. В Москве вообще нет проблем с приёмом как ""Триколор", так и НТВ+, а уж помех-то у нас дай бог. Может быть антенна попадает в створ канала РРС, есть в этом диапазоне релейки, но, честно говоря, за 15 лет занятий спутниковыми делами у меня в Ku диапазоне (10,7 - 12,75 ГГц) не было никогда на антеннах от 0,55 до 3,5 м. В C-диапазоне - да, в Москве это слабое место, но это другая тема. Однажды сталкивался с наводкой помехи от радиотелефона диапазона 280-350 МГц непосредственно на тюнер, скорей всего связанной с недостаточной экранировкой тюнера и неудачным частотопреобразованием в нём - это только на одну модель наводилось при общем количестве приёмников более 20. Интересно, эта проблема с самого начала или раньше было нормально?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.09.2008, 00:05 #9
23.09.2008, 01:16 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
А как проявляются помехи у него на тв? Если картинка тормозит или рассыпается-значит помеха по пч, если разные накладки,косые полосы ,уход картинки в негатив либо забивание изображения -значит наводки идут непосредственно на антенный вход тв,если его тюнер соседа подключен по вч к тв то попробуй поменять частоту вч модулятора в его спутниковом приёмнике-дмв диапозон, возможно туда лезет 3я гармошка от твоей передачи
23.09.2008, 10:14 #11
23.09.2008, 12:12 #12
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,597
- 376
- 74
23.09.2008, 14:06 #13
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Юра привет ! Попробуй ферритовые кольца поставить , чудес не бывает.
23.09.2008, 18:46 #14
23.09.2008, 20:37 #15
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,597
- 376
- 74
