29.05.2009, 21:50 #1
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Помеха от блока питания станции
Всем привет.
Есть блок питания для радиостанции, M-tech 8280, с ним обнаружилась следующая проблема - сей блок генерит широкополосную помеху в виде пиков с интервалами ~60КГц, в диапазоне от 1.7 до 5МГц. По сравнению с ней "глушилки" просто отдыхают, помеха слышна в виде плавно меняющегося "свиста" по всему этому диапазону. Соответственно, два р/л диапазона использовать по назначению практически невозможно
В аттаче скриншот с эфира с включенным и выключенным БП, красные линии - разница между уровнями, эти пики четко видны.
Можно ли что-то сделать с этим БП, или в морг? В какую сторону копать?DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
29.05.2009, 22:00 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,760
- 3762
- 2088
С длинными антеннами имульсники все воют на 1,8 - 3,5.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.05.2009, 22:05 #3
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Тут вой ловится даже на штырь от тестера с другого приемника.
Да и это ведь БП специально сделанный для радиостанций, должны же были при проектировании учесть. Неужели они все такие?DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
29.05.2009, 22:40 #4
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,594
- 4149
- 2810
Последний раз редактировалось UA9FAL; 29.05.2009 в 22:54.
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
29.05.2009, 22:55 #5
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
29.05.2009, 23:13 #6
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Самый простой и надежный способ сделать трансформаторный БП. А это БП повесить вместо игрушки на елку в новый год, а рядом бы его производителя неплохо бы было.
Добавлено через 5 минут
Никто ничего не учитывает, кроме экономии денег а значит максимальной прибыли.
А что, радиостанция это что-то такоооое суперпупертехнологичное? И чем она отличается от любой подвальной бытовухи. Есть масса бытовухи сделанной на порядок технологичнее, чем радиостанции.Последний раз редактировалось UA3VFS; 29.05.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2009, 03:57 #7
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Самый простой и надежный способ сделать трансформаторный БП. А это БП повесить вместо игрушки Cогласен... Пытаться улучшить - себе дороже.
Возможно для СВ и УКВ пойдёт.... Ну и если корпус металлический попробовать через ФИЛЬТР заземлить... Ели этот БП при малом потреблении так ПОМЕХУЕТ
то при передаче проблем может быть больше....(на частоте передачи и + _
60кz с разными комбинациями). Всё зависит от качества выполненых АФУ и заземления и тд и тп..... Пожалейте своё ВРЕМЯ !!! Александр
30.05.2009, 05:36 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,760
- 3762
- 2088
На самом деле, с домашними нормальными антеннами нет абсолютно никаких намеков на помехи на 160 и выше от импульсного Самлекс 1223. Обнаружилось за городом с антенной L и кабелем 15 м с плохой землей. Завыли все импульсники. С щупом от тестера будет выть.
Владимир
30.05.2009, 10:23 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Приветствую всех.Приобрел я как то более мощный БП для компа 400W.Включил-работает.Включаю трансивер,кошмар на всех диапазонах S-метр плюс 40db.Догадался сразу,сетевого фильтра в ем нету.Вскрыл,действительно вместо
индуктивностей перемычки емкостей нету.А на плате нарисован хороший
двухзвенный фильтр.запаял все по местам,включаю-ТИШИНА.
Так что посмотрите может и втом блоке нет фильтра,а если он и не предусмотрен
поставте и по сети и по выходу думаю поможет.
30.05.2009, 10:33 #10
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
