30.11.2009, 09:02 #1
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
Распространение помех через электросеть
Скажите как точно определить что распространение помехи идет в том числе и через электросеть?
30.11.2009, 09:28 #2
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Временным отключением питания предпологаемого источника помех.
Сначала можно максимально точно установить предполагаемое место
нахождения источника помех при помощи переносного радиоприёмника.
Таким образом вычислили источник ВЧ помехи, находящийся в нашем микрорайоне.
Оказалось - маааааалюсенькое зарядное устройство для мобильного телефона, а ср....ло на весь квартал!
Узнали телефон хозяев и названивали каждый раз, когда помеха появлялась вновь - просто просьбы не включать
источник помех, как правило, в таких случаях не помогают....:telephone:73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
30.11.2009, 11:29 #3
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
Валерий спасибо за ответ
но я имел в виду другое -помехи от домашней радиостанции через электросеть на другие приборы -магнитофоны -телевизоры и так далее
30.11.2009, 12:07 #4
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
К сожалению ваш вопрос можно трактовать по разному.
Если можно поподробнее. Некоторые помехи, возникающие в недрах сети меняют свой характер при проверке методом втыкания в розетку мощной нагрузки( утюг, электрокамин или что другое - что под руку подвернется).
Добавлено через 14 минут
Установить индуктивный фильтр на кольце на провода сети радиостанции. Да только скорее всего сеть здесь не причем, поможет конденсатор 1000пф на вход звукового тракта.
Для анализа помехи передатчик подключить к эквиваленту нагрузки. Интересно пропадет ли помеха?
Добавлено через 18 минут
Еще помогает в телевизорах установка тембра верхних частот в нулевое положение.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 30.11.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
30.11.2009, 12:28 #5
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Если Вы зайдете сюда:http://audiosystemsgroup.com/publish.htm
то сможете скачать несколько хороших статей на эту тему.
Правда они на английском, но это лучшее, что есть.Лицензия закончилась в июле 2018 года
30.11.2009, 12:42 #6
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Только изготовив хорошие фильтры по сети у передатчика и у бытового оборудования - если продключение его снизит уровень
помех в телевизоре, приёмнике, телефоне,
то и выводы напрашиваются сами. В противном случае имеем непосредственную наводку на оборудование, от которой поможет
только полная экранировка.
Одновременно, полезно, если есть возможность, попробывать подключить контур заземления к приборам, к сетевому фильтру,
что, впрочем, не всегда помогает....73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
30.11.2009, 14:04 #7
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
есть желание перейти на питание трансивера от аккомулятора -скажем 220а.ч с его подзарядкой
правда не знаю как от 12 вольт запитать тот же ic775 -вот и не хочется в него пока лезть не поняв проблему полностью
помеха от 100 ватт идет и на колонки компа в доме и даже на звонок(правда китайский) в соседнем доме
30.11.2009, 14:56 #8
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
30.11.2009, 15:15 #9
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
на диапазоне 30 м -был инвертед ви -ксв был 1 -была эта помеха-
теперь 2 ел яги на 30 м-тоже с хорошим ксв и с симетрированием -да и антенна в другом месте уже стоит -помеха осталась такой же
28.12.2009, 16:18 #10
- 21.12.2009
- Reservation GAY
- 73
- 30
Отвечаю конкретно. Устранить помеху от(по) электросети удалось:
1. Намотав 5-6 витков сетевого провода от трансивера на ферритовом кольце Ф600 диаметром 50-80мм. У гнезда входа в трансивер.
2. Подключением трансивера к сети через промышленный сетевой фильтр: 4 дросселя, 4 проходных конденсатора в экранированных отсеках (стандартный фильтр питания швейных машин)
28.12.2009, 17:52 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
С помехами, как туда так и обратно, нужно боротся глобально.
В многоэтажках на каждой площадке и в каждом подъезде
В частном доме, хороший фильтр ставится прямо на вводе и тутже
заземляется,тогда будет эхвэкт.
28.12.2009, 18:16 #12
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,437
- 1236
- 789
Последний раз редактировалось RA4FW; 28.12.2009 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир RA4FW
29.12.2009, 11:55 #13
- 21.12.2009
- Reservation GAY
- 73
- 30
Дополнение к сетевому фильтру. Хороший результат дало абсолютно хорошее заземление всей аппаратуры: Контур заземления в домах-скворечниках бывает плохим. Рекомендую сделать самому надёжный контур заземления. Возле дома-скворечника закопать на глубину 1-1.5м 4-6 оцинкованных вёдер соединенных между собой толстым (диаметр 2-4мм). Расстояние между вёдрами 1 метр (После закапывания вёдер рекомендую полит землю 20-30 литрами воды в растворённой 1-2 кг. поваренной солью). Ввод заземления в квартиру любой длинны толстым проводом. Это дало возможность иметь хорошее заземление влияющее на устранение различных помех.
14.01.2010, 08:38 #14
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Ну вот и в наш дом "СЧАСТЬЕ" привалило http://www.comnews.ru/index.cfm?id=50307
14.01.2010, 15:36 #15
- 22.11.2004
Включающийся автоматически холодильник создаёт помехи — щелчки в телевизорах, магнитофонах. К холодильнику доступ есть. Посоветуйте — достаточно ли зашунтировать конденсатором его автоматический выключатель или просто шнур питания? Или ещё катушки последовательно желательно поставить. (Поскольку в нём продукты, доработку желательно осуществтить быстро, потому на эксперименты времени нет, вот и интересуюсь готовым решением).
