Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от An dy Посмотреть сообщение
    Распространение помех через электросеть
    Скажите как точно определить что распространение помехи идет в том числе и через электросеть?
    __________________
    http://www.uarl.com.ua/soft/anttuned.htm
    http://www.ozon.ru/context/detail/id/1018016/
  2. #17
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Совет борцам с помехами.
    Не думал, но попал и я. Более 20 лет работал киловаттом из 9-этажного дома, проводники треугольника с периметром 80м проходили в 5-6м от стен дома. Помех кабельному ТВ и др. не было.
    Переехал в частный дом, при настройке аппаратуры с мощностью 40 вт (!) на 20м прибежал сосед-ревут колонки РС, у меня заметно дергается изображение. А я готовился включать киловатт...
    Опыт есть, начал поочередно пробовать все. Помехи были на разных диапазонах и антеннах по разному. Где большее КСВ, там больше.
    Я с соседом связан кабелем ТВ и интернета (у него стоит общий усилитель).
    Не помогали хорошие фильтры на выходе (7 звенный), на питании сети, хорошее заземление и др.
    Коротче. Установил кольца от откланяющей системы телевизора на кабель ТВ от соседа и 9 феритовых квадратов от ТВС телевизора на пучок кабелей (5 шт.) от антенн. Разместил 5 квадратов максимально близко к антенне на улице и 4 квадрата у входа в РА. Намотать 10мм кабель на кольцо тяжело, но если кабель тоньше то лучше намотать на кольцо, думаю, что можно сделать у РА переход из толстого кабеля на тонкий.
    Этого хватило. Проблем нет.
  3. #18
    08.06.2005
    Киев
    27
    Всем доброго здравия!
    Вопрос такой, точнее - несколько вопросов. Существуют ли стандартизованные методики испытания блоков питания на устойчивость к помехам из электросети? Ну, скажем, некий генератор стандартной помехи - неплохо было бы объективно сравнить между собой различную схемотехнику как самих блоков питания, так и разного рода фильтров, заземления в той или иной точке, и пр. Может методика испытаний нормирована каким-либо ГОСТом, никто не знает? Вопрос не праздный, я кое-что попробовал, но насколько это объективно - судить не могу.
  4. #19
    26.05.2008
    Челябинск
    23
    3
    19
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Правда они на английском, но это лучшее, что есть.
    Антенные TVI фильтры, сетевой фильтр, заземление, всё на РУССКОМ: http://rv9bz.ucoz.ru
  1. Проблема TV помех
    от RV9BZ в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:58
  2. Подавитель помех
    от R3TF в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 07:25
  3. Подавление помех в AV+PC
    от ilexxi в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:46
  4. Прибор для подавления помех
    от Kubit в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 17:36
  5. Проблема помех кабельному ТВ
    от Лев RW4WN в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:04
