17.12.2011, 00:14 #16
17.12.2011, 01:10 #17
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Вполне может и ткань. Все зависит от влажности воздушной среды. В моем случае источником помехи была металлическая шпилька на деревянной траверсе, на ней же стояли изоляторы. Визуально провод был от нее примерно в 5 см, тем не менее этот промежуток прошивался.Помехи были не только радиоприему, но и теле. Я осмотрел изоляторы ночью, но ничего не заметил, кстати один из них был сколот наполовину. Сам съездил на подстанцию за электриками, подвез к этой опоре. Они посмотрели снизу, сказали что сколотый изолятор ни при чем. Тогда я показал им шпильку. Они уехали, через 2 недели помеха пропала. Проезжая под этой опорой я посмотрел вверх и увидел что шпильку просто-напросто загнули, увеличив расстояние между ней и фазовым проводом. Вот и все дела. Наверное слишком много написал,
к тому же не знаю как отнесутся к этой проблеме ваши электрики. Но
в любом случае удачи!Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
17.12.2011, 17:56 #18
Оказывается сами в/в провода покрыты слоем изоляции, вроде полиэтилена. К изоляторам крепятся зажимами металлическими, поверх изоляции. Возможно, что пробой получается на каждом креплении между зажимами и жилой (через тонкий слой изоляции). Вот эта вся линия, которая с изоляцией - шумит, получилась как генератор помех. Там где она подключается к основной, та из голого алюминиевого провода - там не шумит.
Андрей.
17.12.2011, 20:34 #19
- 02.10.2007
- 43
Хочу поправить: в городе эксплуатируются сети в 6 кВ (старый тип сети) и 10 кВ. А вот в сельской местности - только 20 кВ... У нас во дворе на кирпичной трансформаторной будке, к которой подходит такая высоковольтная линия есть даже бирка на металлической двери с надписью "20/0,4kV"...
Последний раз редактировалось vladlat; 17.12.2011 в 20:38.
17.12.2011, 20:46 #20
18.12.2011, 03:48 #21
- 02.10.2007
- 43
Ну это Вы путаете. вот как раз наоборот - в воздушках потери больше, а в городе экономят на изоляции:
"В сетях СНГ общего назначения переменного тока 50 Гц, согласно ГОСТ 721-77, должны использоваться следующие номинальные междуфазные напряжения: 380 В; (6)[2], 10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ. Могут также существовать сети, построенные по устаревшим стандартам с номинальными межфазными напряжениями: 220 В, 3 и 150 кВ.
[2] - Номинальные напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются. Для существующих и расширяющихся электрических сетей на номинальные напряжения 3 и 150 кВ электрооборудование должно изготовляться (см. ГОСТ 721-77)."
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0 %BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
Спасибо что назвали слепым!Последний раз редактировалось vladlat; 18.12.2011 в 03:52.
18.12.2011, 11:11 #22
- 08.01.2010
- 149
- 16
- 45
позволю себе вмешатся в дискусию
глянул на снимок
1. опора св -11
2. изолятор шф-20
3. провод судя по конструктиву типа а или ас (голый, без изоляции) с двойным креплением
4. траверса судя по спуску заземлена отдельно правда это как-то странно обычно заземляют через металл опоры приваривая к выступающим частям на верху
теперь инфа для сведения
изолированный провод (сип) ложится сверху на середину изолятора в специальную выемку которая закрывается полеэтиленовым замком (это недает ему вылететь в верх) крепится специальной спиральной вязкой (металической, чтоб не играл в доль линии) изоляция достаточно прочная и электрически и механически (простым ножом трудно срезать)
вывод у вас обычная линия и тряпка, кусок полиэтилена или веревка (обычные явление в населенном пункте) в полне могут быть проводником и линия шьет кстати она напряжением 20 кВ (шф-20)
поэтому по чаще звоните и мучайте диспетчеров: говорите что искрит, собаки пробегая возле неё визжат и так далее, угрожайте что вышестоящую позвоните
приедут достаточно быстроUA9KAD
18.12.2011, 12:01 #23
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Ну нету у нас в сельской местности сетей 20 кВ, и не когда не было. Может быть в других регионах, не знаю? ГОСТ что Вы приводите времен СССР, наверное уже заменен другим.
Добавлено через 1 минуту
У Вас что действительно проблемы со зрением? Где я называл Вас слепым?Последний раз редактировалось UD4A; 18.12.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
18.12.2011, 12:14 #24
- 02.02.2007
- 64
- 102
- 16
- 88
Доброе время суток всем!В молодости я работал в ГИЭ в группе по борьбе с радиопомехами.Проверьте-может еще и у вас при ГИЭ осталась такая служба-у нас в Днепре ,по крайней мере,есть! Из опыта-помеху легко найти-определить с помощью пеленгатора *Лес* на 144 Мгц! Обычно это наброс провода на провод или сколотый изолятор,плохой контакт на разьединителе! Стеклоткань тоже может такое вытворить-явно она там уже утратила все свои характеристики-ну и был случай,когда вовсе неподключенные провода рядом с ЛЭП 154 кВ тягало ветром по земле-в радиусе 2 км ТВ было задавлено!!!! Группа по борьбе с помехами быстро решит вопрос с РЭС-нам даже *спасибо* говорили за обнаруженные сколотые изоляторы-ведь в дальнейшем это у них уже будет авария!
18.12.2011, 16:04 #25
Со снимка может не видно, а с улицы видно, что провод черный, этот самый СИП похоже. Насчет линии, сколько кв. посмотрю на трансформаторе, потом напишу.
Про службу помех незнаю, может и есть, потом буду выяснять, если потребуется. Электриков вызвал, но диспетчер по телефону сказал, что линия должна быть изолированная и от тряпки искрить не должна, но вызов записал, о результате напишу.Андрей.
18.12.2011, 22:03 #26
18.12.2011, 22:33 #27
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Вас обманули. Это в Газпроме и на других промышленных предприятиях было 6 кВ, в городах и селах всегда было и есть 10 кВ.
Учитывая сложную международную обстановку газовикии промышленники всегда делились электроэнергией с мирными гражданами. Теперь и газовики переходят на 10 кВ.
СИП не должен пробивать, а вот тряпка может электризоваться. Электрики выезжают всегда немедленно по любой заявке.Дмитрий (RW6BA/9)
18.12.2011, 23:27 #28
19.12.2011, 16:37 #29
Ткань так и не сняли, прошло 4 дня как делал заявку. Где провод крепится аллюминиевой проволокой к изолятору, там вроде он зачищен. Еще плохо что линия 220/380 возвращается от трансформатора по этим же столбам, ниже вв проводов.
Последний раз редактировалось RN4HAU; 19.12.2011 в 16:40.
Андрей.
23.12.2011, 23:36 #30
- 02.10.2007
- 43
У нас дом сдан в 1971 году и тогда же будка построена высотой в 2хэтажный дом: сходил посмотрел - точно написано "20/0,4kV"....
