30.06.2004, 17:12 #1
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Гальваническая развязка РС и TRX
В поисках малогабаритного трансика для соунд интерфейса наткнулся на весьма любопытное решение проблеммы развязки через 2 магнитные головки от кассетного магнитофона.
http://people.freenet.de/dg1nog/koppler.html
30.06.2004, 21:55 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Красиво, но боюсь, АЧХ такой системы не очень - получается трансформатор со слабой связью и очень большой индуктивностью рассеивания. И юстировать головки придется с микронной точностью, чтобы зазор в зазор попасть.
30.06.2004, 23:19 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
На немецком написано что головки можно склеить секундным клеем. Правда тут же советуют что лучше их разместить на одной плате. Юстировка думаю не такая уж и большая проблемма. На выход одной головки можно подать сигнал с звуковухи установив предварительно на комп виртуальный НЧ генератор а на выходе другой контролировать амплитуду осциллографом.
01.07.2004, 01:51 #4
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
df9fxk
Я послал ссылку Буркхарду, DK5JG - весьма скептически отнёсся, чуть ли не первоапрельской шуткой назвал. Теоретически - возможно, но вот практически... Головки можно выставить, как ты говоришь, но их сопротивление на звуковых частотах может меняться в широких пределах - как быть? Индуктивность головок находится в пределах 40 - 100 мГн, если у кого найдётся головка от лампового мага - то там индуктивность 1-2 Гн, но о них речь не идёт.
01.07.2004, 10:35 #5
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 44
- 798
- 83
А не проще сделать оптронную развязку? Одна МС АОТ101ФС — и ноль вопросов.
01.07.2004, 10:35 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
А почему ты не спросил автора идеи DL6LIM он ведь оставил на сайте свое мыло и написал что готов ответить на все вопросы связанные с практической реализацией устройства?
В статье он пишет: ''Der uebertragbare Frequenzbereich deckt den fuer Funk nuetigen Bereich allemal ab''
(Диапазон передаваемых частот в несколько раз перекрывает
необходимый)
Я с ним согласен нам ведь даже для SSB не нужен весь спектр HI-FI.
Впрочем я написал ему сам, посмотрим что ответит.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 01.07.2004 в 10:44.
01.07.2004, 22:34 #7
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от RW3DFQ
''Der übertragbare Frequenzbereich deckt den für Funk nötigen Bereich allemal ab'' - во как!Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 01.07.2004 в 22:39.
01.07.2004, 23:17 #8
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
4 универсальных головки от кассетников - и всё!
Решение с головками, соглашусь, красивое. Но далеко не оптимальное по любому показателю.
02.07.2004, 00:43 #9
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
А не лучше было взять два нормальных линейных трансформатора? От любого модема, например.
До их прихода рылся в инете что нашел указал ссылку.
Конечно решение не без вопросов, но действительно простое. Сам проверю обязательно, тем более что в подвале валяются 2 старых двухкассетных магнитофона.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 02.07.2004 в 00:46.
02.07.2004, 01:17 #10
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
У Conrad есть малогабаритные трансы по 600 ом
Решение с головками скорее интересно своей необычностью
Проблем с юстировкой быть не должно, так как одно время продавались Адаптер-кассеты для подключения к автомобильному приемника внешних источников типа CD-плэйера или MP3. Tам все-таки стереосигнал и кассета все-таки каждзй раз немного по другому садится и тем не менее все это хозяйство прилично работало. При условии отсутствия подвижных деталей проблем быть вообще не должно.
Но... с трансами и дешевле и качественнее.
С оптронами поаккуратнее надо. Я имею ввиду не забывать про линейность...
02.07.2004, 17:09 #11
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Трансики как писал уже все равно заказаны. Прийдут можно будет заняться с ними.
Насчет дешевле и качественнее вопросы не однозначны. Если учесть что головки все равно уже есть и лежат без дела, дешевле значит нет
Насчет качества монтажа трансформаторов. Просмотрел кучу ссылок и почти везде
встречается ''высокое качество'' буржуйского монтажа.
В смысле трансформаторы смонтированны выводами вверх
навесным монтажем в лучшем случае смонтированы на ''дырявой'' плате и залиты еще горячим клеем.
Я исхожу прежде всего из того что есть.
А есть хороший такой металлический корпус размерами 100*100*25мм от оптического преобразователя.
Головки можно смонтировать внутри непосредственно на нижней половинке шасси. Для крепления просверлить отверстия нарезать в них резьбу М2-2,2 и затянуть головки винтами.
Не думаю что этот вариант будет хуже.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 02.07.2004 в 18:06.
03.07.2004, 15:50 #12
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сдается мне, что doch хуже будет.
При трансе: КПД порядка 95%, с линейного выхода подали 1 Вольт с другого конца сняли то же самое. Если много можно поделить... соответственно и сигнал наводки (грязь) пропорционально снизится. Если на одну головку подать сигнал с лин. выхода зоундкарты, то со второй головки (сдается мне) процентов 5 мощи только и снимется, что конечно еще вполне хватит для микрофонного входа трансивера, но не дай Бог если на вторую головку попадет помеха от трансивера...
Хотя идея интересная. Было бы время и отсутствие лени я бы поигрался с головками. A так... я вот взял и купил вот эту примочку:
http://www.mixw.co.uk
и работы с ней осталось тока кабель спаять
http://www.mixw.co.uk/CableDiagram/cables.html
Вот так и превращаются Радиолюбители в радиолюбителей А во всем капитализEм виновен мать его...
03.07.2004, 18:47 #13
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от DL1KBX
Вот так и превращаются РадиолюбителиПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 03.07.2004 в 18:50.
03.07.2004, 20:29 #14
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Да в том то и дело, что и запчасти не нужны.
У меня в подвале черт ноги сломит, теперь чтобы сдать надо еще и деньги платить. Чего не охота. Перестал в него ходить. И никто из домашних не ходит... все-равно там уже ничего не найти
04.07.2004, 00:13 #15
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Кстати, мы отклонились от темы :)
DL1KBX
Придётся к тебе наведаться, а то у меня подвал ещё не совсем захламленный, может и ты у себя что-нибудь для себя найдёшь
df9fxk
Кстати о подвале, только что оттуда - Siemens C2 с телефонной трубкой, Bosch OF7 без телефонной трубки, лежат ещё не разобранные. Потом "AEG Telecar 9-460", трансивер на 70 см, кто-то начал переделывать, биос заменён, но без описания и с простым микрофоном без кнопочек набора частоты, иначе его можно было программировать. Последний пробовал включать, идёт на передачу, вопрос - где?
