Показано с 1 по 15 из 23
    BoBka
    Гость
    Unhappy Что такое гальваническая развязка?
    Люди знающие, скажите пожалуйста почему емкость в разрыв сигнального провода не является гальванической развязкой? Или является?
    Тут спор как-то разгорелся, может кому не лениво скажет пару слов? А то собеседников очень мало как-то.
    Всем заранее спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Ёмкость была развязкой, есть и будет таковой. С неполярным конденсатором проблем нет.
    Другое дело необходимо соблюдение полярности электролита, т.к. для уменьшения размера (в сравнении с неполярным конденсатором) в технологии изготовления конденсаторов используется наполнение электролитом. Полярность включения диктует разность потенциалов в развязываемой цепи. В случае неправильного включения электролита в цепи возникает постоянный ток электролиза с выделением тепла и газа, изменяющий режим работы каскада, а при значительных токах (несоблюдение полярности в блоке питания) вообще может привести к разрыву стакана. Поэтому в современных электролитических конденсаторах для безопасности конструктивно предусмотрена сверху крестовая насечка пониженной прочности для выхода аварийных газов или резиновая пробка снизу.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Конденсатор в разрыве сигнального провода является развязкой только для постоянной составлающей сигнала. Гальванической развязкой он не является, ввиду того, что развязываемые цепи имеют общие провода. А вот трансформатор будет являться гальванической развязкой, так как первичная и вторичная цепи изолированы друг от друга. Гальванической развязкой также являются реле и оптопары.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    Убедиться, является ли устройство гальванически развязанным очень просто.
    Надо к одной стороне подключить фазовый провод и коснуться рукой другой стороны. Если последует удар, значит развязки нет
    Настоятельно рекомендуется с начала эксперимент проводить мысленно.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    Думаю, что из предыдущих высказываний понятно то, что
    для гавальнической развязки главным условием будет отсутствие электрического контакта между двумя цепями, но с возможностью передачи информации и энергии. Вас никогда случайно не стукало током устройство с бестрансформаторным питанием ? там же конденсатор в роли реактивного сопротивления.
    А всё таки лучше не рукой проверять, а специальным индикатором фазы - отвёрткой с неоновой лампочкой. благо их видели все. да и проблем с их доступностью нет.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    А вот эта отвертка порой может забраковать и конструкцию с нормальной гальванической развязкой. Емкость для ее горения достаточна довольно маленькая.
    А вобщем случае понятие "гальваническая развязка" весьма растяжимое.
    Суть ее сильно зависит от цели и условий применения.
    Согласитесь, гальваническая развязка между компьютером и трансивером совсем не то, что гальваническая развязка между медицинским аппаратом и пациентом
    BoBka
    Гость
    Я всегда считал что для гальванической развязки необходимо разорвать общий контур для протекания как переменного, так и постоянного тока через выходные и входные цепи. А емкость может сгодиться как развязка только лишь в каком-то частном случае, когда переменные составляющие не интересны.
    Все же спасибо за комментарии, я понял, что строгого определения нет, и этот термин трактуется в зависимости от места или условий применения. Но у меня такой упрямый оппонент...
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,256
    472
    Вдогонку к вариантам исполнения. Если не хочется ставить трансформатор или возиться с оптопарой, есть ОУ от Analog Devises серии ISO***. Этот готовый операционник с гальванической развязкой с минимумом дополнительных элементов можно сразу ставить на плату. Держит развязку между входом и выходом по-моему до киловольта (навскидку, точнее нужно смотреть даташиты).
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Считал, что гальваническая развязка относится к постоянному току. Электролит здесь не подходит, а оптопара для ВЧ слишком много.
    03.09.2002
    46
    121
    гальваническая развязка это отсутствие передачи электронов
    по проводнику. это трансформация сигнала\энергии в другой тип энергии (свет,эм волны) с последующей трансформацией
    в исходный тип. кондер не являеться гальванической развязкой тк. через него есть прямое движение электронов.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    А если конденсатор с идеальным изолятором без тока утечки(на практике этим пренебрегают), то чем он отличается от катушки связи для ВЧ ?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Хороший вопрос!
    Конденсатор энергию передаст с учетом потерь в нём на реактивное сопротивление от частоты. С достаточным запасом величины ёмкости реактивное сопротивление уменьшается т.е. грубо: чем больше значение ёмкости - тем большая часть энергии передана на данной частоте и выше. Индуктивность в свою очередь оказывает частотнозависимую индуктивно-трансформаторную сложную связь, котрая является препядствием в широкополосных системах.
    Именно учитывая это обстоятельство разработчики транзисторных усилителей отказались, в своё время, от трасформаторной связи между каскадами, создав бестрансформаторную схемотехнику, выиграв в частотном качестве УНЧ и, проиграв при этом, в токе потребления.
    За хорошее приходится чем то расплачиваться!
  13. #13
    BoBka
    Гость
    Но ведь через конденсатор нет прямого движения электронов. Две обкладки, между ними диэлектрик... Получается тоже преобразование энергии.
  14. #14
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Автор оригинала BoBka
    Нет. X=1/(2*Pi*f*C), где X - сопротивление (реактивное) конденсатора переменному току, f- частота тока в цепи, C - емкость конденсатора. Чем выше частота и больше емкость, тем меньше сопротивление конденсатора. Для постоянного тока он имеет бесконечно большое сопротивление.
  15. #15
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Ну почему же нет. В вакууме нет, а если диэлектрик, то есть. Правда, в случае диэлектрика они скорее мешают, чем помогают "току", способствуя, однако, полезному с практической точки зрения увеличению емкости.
  1. Что такое DX ?
    от RL3DW в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 01:06
  2. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  3. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 22:09
  4. Гальваническая развязка РС и TRX
    от R3LDA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 12:58
  5. гальваническая развязка
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2003, 18:33
