Ну вот и я нашел применение. Поставлю тоже параллельно разьему.
Георгий! При этом включении, пост 61, дросель будет шунтировать вход приёмника. Ёго необходимо поставить до репе!
Этот дроссель в анод вместо маленького, хотя возможно суперферритом внутри достигнута нужная индуктивность. Резонансы шунтированием или последовательным включением резистора убрать.
При последовательном питании анодной нагрузки конструктив этого др.не имеет
знечения. При паралельном, дроссель работает еще и как длинная линия в которой
процесы происходят по другому в зависимости от частоты. Пришло в бошку случайно,
когда при настройке РА прошелся неонкой по дросселю.Результат озадачил.
Начиная с горячего конца лампочка постепенно менше светилась и у холодного тухла.Это нормально.При переходе на дипазон выше,лапочка
от гор.постепенно гасла затем снова загоралась. И Т.Д.
#54
Дросель из СУ РСБ70.
2 таких размотал чтоб сделать катодные дросселя на фарфоре от них для РА
В первом посту контура очень похожи на контура с УС8.
Хватит шутить, вот так правильное включение...
Георгий, а не затруднит ли Вас в такой понятной и, главное, красочной манере изображения принципиальных схем изобразить картинку средневолновой АМ-шарманки для начинающих? Вот и привлечём молодежь к Радио.
Пропаганда радиохулиганства :) по аккуратнее а то "РАДИОЛЮБИТЕЛИ" подтянутся и будет вам АМ шарманка :)Цитата:
Заранее спасибо. С нетерпением ждём
Василий, подавляющее большинство радиолюбителей так или иначе занимались радиохулиганством. Начинали именно с средневолновых шарманок. Я, правда, экспериментировал (кому больше нравится -хулиганил) на вещательном УКВ-диапазоне, потом увлечение радио и радиотехникой помогло с выбором профессии. Если сборка СВ-шарманки и выход в эфир оторвёт хоть одного современного пацана от отупляющих компьютерных стрелялок, питья пива в подъезде, курения травки, ширева и т.д., то я не только это буду приветствовать, а так же помогу деталями, советом и измерительными приборами.
