12.03.2009, 23:00 #1
- 20.09.2008
- 7
Проблемы с Yaesu 2000V
Имеется Yaesu 2000V работающая в районе 160 Мгц.Работают только 1 и 2 каналы.Возможно-ли задействование всех четырёх каналов на частоте 144-146 Мгц? Если"да",то"как"?
08.04.2009, 15:14 #2
- 10.04.2008
- 12
нужно запрограммировать нужные частоты на нужных каналах и все ,для этого нужен будет программатор для этой станции VPL-1 или самодельный и программа для программирования станции и все
12.02.2011, 20:05 #3
- 04.04.2009
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 17
Доброе время суток,форумчане!Что бы не начинать новой темы,задам воопрос в этой.Имеется VX 2000V,в котором вышла из строя микросхема стабилизатора на 9 вольт.На схеме с "Радиосканера" название её прочитать не смог,да и найти у нас эту микросхему проблематично.Вопрос в следующем: можно ли вместо 9-ти вольтового "родного" стабилизатора применить в этой р/станции м/сх.-7809 или что-то подобное?Думаю,по току она подойдет,если прикрутить её к шасси.Или есть какие-нибудь подводные камни у этой замены?Буду благодарен за консультацию по данному вопросу.
Вячеслав (UB4FAF)
12.02.2011, 20:37 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если микросхема 3х- ногая то конечно подойдёт,если ножек больше то надо искать либо родную либо аналог
Алексей (RA3POY)
12.02.2011, 21:36 #5
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Там стоит MM1216EN.
Микруха управляемая,но управление не задействовано, управляющий вывод сидит на земле.
По схеме всё понятно.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
12.02.2011, 22:49 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
работать будет,ведь она здесь является опорником 9в с умощняющим транзистором,вместо неё я так думаю можно поставить управляемый стабилитрон TL431 с обвесом из резисторов,на крайняк вместо всей этой системы вморганить на радиатор один 7809,правда топорно вся переделка будет выглядеть при родном монтаже
Добавлено через 3 минуты
если родных запчастей нету то лучше конечно сделать коструктор сначала на коленках макетно,прогнать под нагрузкой и потом уже перенести внутрь есуПоследний раз редактировалось RA3POY; 12.02.2011 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
20.03.2011, 15:25 #7
- 04.04.2009
- 17
Извиняюсь,что задержался с результатом по этой теме.Большое спасибо Илье(RA3YCI) за фрагмент схемы VX-2000V,на которой всё очень хорошо видно.Аппарат отремонтировал;поставил 7809 на пернюю часть литого шасси.Расположил рядом с 7805,только горизонтально.Аппарат прекрасно заработал.Так что можно брать эту замену на вооружение.Илья,если можно,пришлите мне,пожалуйста,всю схему,возможно ещё когда нибудь пригодится(bizonsb собачка mail.ru).Буду очень благодарен.Всем прнявшим участие ещё раз спасибо!
Вячеслав (UB4FAF)
