11.08.2007, 13:11 #16
http://mysite.verizon.net/jaffejim/
Сверху на желтом фоне крутится бегущая строка.
Успел даже выделить и скопировать
... Good News for LINUX OS users.. You can Run MixW with no problem using LINUX with WINE MixW has been compatible with LINUX from Version 2.06 and UP!!!!...
Добавлено через 10 минут
Вот еще:
http://www.qsl.net/wb5kia/arcs/arcslite.htm
ARCS II is a free CAT program using the advanced features of the TS-2000 to do things the commercial ARCP-2000 software can not. The software is designed for Windows 95 and above. Some features only work in Windows 98 and above. Most of ARCS's features work with LINUX if used in conjunction with the WINE Windows simulator.
HamLib http://www.ok1rr.com/view.php?cisloclanku=2006031601
Hamlib is currently a project of Frank Singleton, VK3FCS/KM5WS and Stéphane Fillod, F8CFE and can be used with Linux, BSD and Windows. There is still possible to modify it to communicate with Mac.Последний раз редактировалось rttyman; 11.08.2007 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
13.08.2007, 22:36 #17
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Добавлю свои 5 копеек. Тут шел разговор о Ethernet - Serial конвертации. Можно конечно и самому написать прогу на C++/C#, но зачем копья ломать, коли есть решения:
1) Чисто софтверное решение - http://pcwin.com/Utilities/Serial_to...tor/screen.htm - Eltima Software. Не бесплатно, но и стоит не дорого, если надо.
2) http://www.aaxeon.com/products/Produ...&modelno=LS100 - Хардварное решение
3) http://www.ipcas.com/products/serial-ethernet.html - Хардварное решение
Сам пользуюсь последним, поскольку есть даже поддержка WLAN. В Австрии с этим удобно при помощи обычного PDA иметь доступ к домашнему трансиверу по WI-FI.
15.08.2007, 23:48 #18
- 09.06.2006
- 49
- 82
RX1AL RW3AKN
Поясните назначение этого устройства? Как я понимаю к нему подключается трансивер через com port, а обращение к трансиверу осуществляется через протокол TCP/IP, если ошибаюсь поправьте!! Что за ПО ставится на клиенте который коннектиться к трансиверу через сеть или управление осуществляется по не безопасному протоколу telnet?
73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
16.08.2007, 03:52 #19
- 12.03.2007
- 1,749
- 374
- 160
Управление производится по telnet протоколу поверх TCP/IP. Для повышения безопасности можно навернуть авторизацию. У меня например, реализован RADIUS, прежде, чем я к себе попадаю в сетку. В комплекте стандартной поставки на сидюке идет лишь виндузовый телнет-клиент, который нам в плане управления трансивером мало поможет. Я нашел в инете несколько программ с открытым сорцом, для IRB (Internet Remote Base) и просто заточил их под себя, используя .NET 3.0. Сейчас портирую под Orcas. Правда, у меня нет пока поддержки всех типоцв трансиверов, у меня IC-7000 здесь и все.
16.08.2007, 09:28 #20
- 09.06.2006
- 49
- 82
RX1AL RW3AKN
Какую бы авторизацию вы не навернули все логины и пароли по телнету передаются в открытом виде!!! Запустите снифер и убедитесь в этом. Также телнет не защищен от изменения передаваемых данных!!!
Если не затруднит киньте ссылки сюда на программы, попробую запустить их в эмуляторе WINE, если не получится попробую найти программиста который смог бы их портировать под Linux.73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
16.08.2007, 14:47 #21
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
16.08.2007, 15:36 #22
- 12.03.2007
- 1,749
- 374
- 160
Насчет авторизации. Про телнет все ясно: RFC читал и знаю. Но у меня несколько по другому сделано. У меня сначала RADIUS, до этого был PPPoE, по VPN туннелю, а потом уже мой телнет клиент на стороне хоста. То есть типа удаленного десктопа. Ну а туннель сниффером или спуффером тяжело кракнуть.
Ссылка на прогу ниже:
http://www.hfremote.us/ - далее читайте все про ARTIE. Обратите внимание, что исходники имеются под VB 6.0, .NET (хотя и массой ошибок в коде) и далее портируйте куда угодно. Могу сказать, что под Линукс спортировать без проблем. Используйте Mono (фреймворк .NET для Линукс), среду разработки SharpDevelop и все будет работать. Я буду тоже этим заниматься, но чуть позже. Сначала Виста, а потом Линукс.
Еще один важный момент. Данная прога поддерживает MixW в полный рост, а сие очень важно. Посмотрите там же на страничке. Поэтому мое мнение, что прога на текущий момент заслуживает самого пристального внимания. Если найдете что-то другое, поделитесь. Если есть какие-то идеи, как улучшить, рад буду также услышать.
26.08.2007, 23:07 #23
- 09.06.2006
- 49
- 82
RX1AL & RW3AKN
у меня только Linux поэтому это не приемлемо для меня.
вот интересный проект http://hamlib.sourceforge.net/ поддерживает большинство современных трансиверов и современных Linux дистрибутивов, основанных на ядре 2.6, как поставлю и настрою обязательно сообщу результаты!!!73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
27.08.2007, 03:30 #24
- 12.03.2007
- 1,749
- 374
- 160
RW3AKN
Так Mono как для Линукса! Если у вас есть Линукс, просто компилите все исходники из под Mono - там и думать не надо.
А насчет HamLib - я знаю про этот проект давно, даже часть из него в своих прогах использую. Но там все для standalone приложений больше. Чтоб для remote использовать надо помучаться. Кстати, если вы собираетесь с ней экспериментировать, буду рад услышать замечания.
Кроме того, откопал тут на неделе wrapper на C# для USB библиотеке с поддержкой всех устройств. Довольно интересно в плане последних веяний и переходе кучи девайсов на USB. Взять хотя бы тот же MicroHAM. Виртуальные драйвера под СОМ порты уже не спасают. Тем более для ноутбуков. Разберусь, также поделюсь инфой.
