25.04.2006, 10:28 #1
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
KENWOOD TS-850
Уважаемые владельцы этих трансиверов! Посоветуйте,как согласовать выход этого достойного аппарата со входом "помошника",у которого заземлены катоды,а перед сетками включены диапазонные "П"контура.По мануалу минимальная мощность 20 ватт,а сеткам этого многовато!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
25.04.2006, 10:38 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ну вообще, если ручку power на минимум - то выход 8 Ватт
а если много - можно сделать делитель.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
25.04.2006, 11:57 #3
В аппарате есть регулировка минимальной мощности. В сервис-мануале эта процедура описана.
26.04.2006, 21:46 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
In der QRP-Mailing-List (qrp-l@Lehigh.edu) habe ich einen Beitrag von Craig J.
Sterling, AA3MD gefunden zur Leistungsreduzierung beim TS850:
Der TS850 ist ab Werk auf eine minimale Ausgangsleistung von 10W (PWR-Regler
am Linksanschlag) eingestellt. Will man die Leistung in QRP-Bereiche
reduzieren (< 5W), bleibt nur der Griff zum Carrier-Regler. Damit kann man
zwar weiter runtergehen, allerdings faengt dann die AGC an, die Leistung
wieder nach oben zu regeln. Wenn man den Sender etwas laenger tastet, kann man
beobachten, wie die Leistung wieder leicht ansteigt. Man muss also die
Ausgangsleistung staendig im Auge behalten und eventuell nachregulieren.
Dieser fuer QRP-er unbefriedigende Zustand laesst sich ohne grossen Aufwand
korrigieren:
Geeignetes (QRP-) Wattmeter und Dummy-Load anschliessen. PWR-Regler Links-
anschlag, CAR-Regler Rechtsanschlag. Bodendeckel des TS850S abnehmen (nur den
Deckel, nicht das ganze Unterteil!). Auf der Platine, wo auch das 8,8-MHz-Fil-
ter sitzt, befindet sich ein SMD-Poti mit der Bezeichnung "VR5 MIN". Sender
tasten und mit VR5 gewuenschte minimale Sendeleistung einstellen. Fertig!
Ich habe meinen TS850 auf Minimum 1 Watt eingeregelt, es geht aber noch etwas
weiter runter, wenn man mag. Die maximale Ausgangsleistung von 100W steht
weiterhin zur Verfuegung. Der Arbeitspunkt ist jetzt stabil, die Leistung
laeuft nicht mehr hoch. Auf der LED-Balkenanzeige entsprechen 3 LEDs etwa 5
Watt, 1 Watt bringt keine LED mehr zum Leuchten. Besser ist natuerlich, wenn
man ein QRP-Wattmeter hat (ich benutze ein WM-1 von Oak Hills Research).
73/72 de Joe
Приветствую Альберт Альбертович!
Вверху текст поясняющий как уменьшить мощность в ТS-850, я нашёл на немецком
форуме, товарищ в свою очередь методу нашёл на английском и просто
перевел на немецкий.
Я вам перевожу на русский оригинал тоже оставляю
т.к. это мой свободный перевод и при желании можно свериться
В одном из листов QRP-Mailing-List (qrp-l@Lehigh.edu) я нашел сообщение
Craig J.Sterling, AA3MD о регулировке мощности ТS-850.
Трансивер поступает с завода с возможностью установки минимальной мощности
около 10Вт (При этом регулятор выходной мощности ''PWR'' должен быть установлен
против часовой стрелки т.е. влево до отказа)
При желании ещё уменьшить выходную мощность вплоть до QRP (5вт и менее)
прийдётся воспользоваться регулятором ''Carrier''. Тем самым
можно ещё уменьшить выходную мощность, к сожалению при этом начинает
срабатывать АРУ передатчика и пытается вновь приподнять мощность.
Если нажать тангенту для включения трансивера на передачу и наблюдать
за ваттметром можно заметить как мощность слегка возрастёт.
При таком режиме нужно всегда следить за показаниями прибора
и возможно слегка уменьшать мощность.
Заядлые QRP-ты могут при желании и этот неудобный для них режим
откалибровать для этого необходимо выполнить следующее:
1. Подключить Ваттметр на 5-10вт ,
2.Подключить эквивалент нагрузки 50ом
3.Регулятор ''PWR'' влево до упора
4.Регулятор ''CAR'' вправо до упора
5. Днище TS-850 снять (только крышку не нижнюю часть целиком)
На плате на которой находится также кварцевый фильтр 8,8мгц,
находится SMD потенциометр обозначенный "VR5 MIN".
6.Включить трансивер на передачу и потенциометром VR5 выставить желаемую минимальную мощность Готово!!
Свой TS-850 я отрегулировал на мощность 1вт при желании можно ещё
немного ниже отрегулировать.
Максимальная мощность при этом остаётся без изменений т.е. 100вт
Рабочая точка РА после переделки становится стабильной и мощность
не увеличивается самопроизвольно.
Светодиодный индикатор мощности трансивера при мощности 5вт
показывает 3 деления
при мощности 1вт индикатор не светится.
Разумеется лучше если используется QRP- ваттметр
я использую WM-1 от Oak Hills Research
73Последний раз редактировалось df9fxk; 26.04.2006 в 22:25.
26.04.2006, 22:09 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вдогонку..
У меня также трансивер TS-850 мануал на немецком. Методу уменьшения мощности в нем я не нашёл.
Единственно в пункте 6-6-5 стоит как управлять внешним усилителем мощности (имеется ввиду РА типа Kenwood TL-922 )
Может пригодится..
При поставки трансивера с завода цепи управления внешним РА деактивированы чтобы исключить бесполезный шум от срабатывания реле.
Для активации нужно выполнить следующие шаги:
Перевести переключатель Linear AMP в положение ON. Для включения внешнего реле с контакта 7 буксы REMOTE при необходимости можно снять
напряжение 12в при токе не более 10мА.
Большинство РА управляются подачей ''Земли'' она появляется если контакт 2 буксы REMOTE соеденить с массой.
Земля на управление РА появляется на 4 контакте буксы REMOTE.
Перевел приблизительно лучше если кто то дополнит или поделится собственным опытом работы трансивера с РА
26.04.2006, 22:37 #6
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Спасибо всем ответившим,отдельное - df9fxk!
Тема закрыта.73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
