04.02.2005, 21:01 #1
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
ts-940s
В начале ноября я писал о том, что мой TS-940s при прогреве теряет выходную мощность в 2 раза.
Уважаемые HAMы дали рекомендация, спасибо, я их отработал.
Кто владеет возможностью ответить, пишу:: 1. на схеме RF UNIT, поле смесителя на Q1 и Q2, (конкретно соединение с 118, с120, r61), на момент включения(схема холодная) U=0,1-0,08, после прогрева U=0,05/
2. Вторая точка замера DRV (выход на FINAL): хол=3.0в.
гор=2.0в.
Замер осцилографом С1-67 он до 10 мгц. на диапазоне 40м.
3. нужна инструкция по эксплуатации и желательно тех. док. на рус.,
4.Рекомендации по модернизации(именно выполненой и проверенной RUS HAMами).
05.02.2005, 03:00 #2
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 51
- 16
- 30
Хочу приобрести себе TS 940.Хотелось бы узнать как он работает на НЧ
05.02.2005, 13:20 #3
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Re: ts-940s
Первоначальное сообщение от ivin
гор=2.0в.
Если нет, то проблема с антенной. Аппарат в порядке.
Если да. идем дальше.
2. Проверьте, воспроизводится ли эта проблема в каком-то одном моде.
Если в CW тоже падает моща, то это с высокой вероятностью Final Unit или блок питания. Если только в каком-то одном моде, то скорее проблема в другом.
3. Проверьте, как изменяется напряжение на выходных транзисторах до того как моща упала и после.
4. Проверьте, изменяется ли ток Final UNIT до и после прогрева в холостом режиме. Если он при ненажатом ключе или отсутствии сигнала с микрофона заметно больше нуля, это проблема. Проверяйте транзисторы. драйверы в первую очередь.
Что касается сервисманула на русском языке. Его скорее всего нет в природе. IMHO, гораздо проще один раз выучиться читать по-английски, чем мучить себя поисками русскоязычной доки.
В общем, возможная проблема(перечислены в порядке убывания вероятности):
1. Просто плохая антенна или плохой контакт, срабатывает защита и моща уменьшается.
2. Проблема с блоком питания на 28 вольт, заклинил/не включается вентилятор и там все перегревается.
3. Проблема с драйверами.
4. Что-то еще.
05.02.2005, 13:23 #4
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Первоначальное сообщение от ua3ghm
05.02.2005, 17:13 #5
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 51
- 16
- 30
Спасибо 73!
06.02.2005, 09:09 #6
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
isartw isartw у Вас 940?
У меня похоже что-то серьезное. Я с момента приобретения в cw не включал, сейчас пробую у аппарата около 1-го ватта на всех диапазонах, в SSB на пиках 80 ватт. Напряжение 28в на финале с антенной не прсаживается, на эквиваленте просадка до 20в при полной мощьности. Ток еще не замерял.
На плате БП С6 с вздутой крышей.
Подскажите как правельно включается режим CW на передачу, я в телеграфе не работаю поэтому даже им неинтересовался до этого момента.
Буду Вам благодарин за дальнейшие консультации, ибо сам не справлюсь.
07.02.2005, 11:41 #7
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Еще, очень полезно почитать инструкцию по эксплуатации. Там много картинок и даже при нулевом английском более или менее все понятно.
В CW аппарат переводится нажатием кнопки CW на передней панели. На задней панели есть разъем для подключения неавтоматического ключа. Если нет ключа, возьмите кнопку, кусок провода и разъем, для того чтобы аппарат начал вещать в CW,нужно нажать кнопку CW на передней панели, затем send, затем вашу кнопку подключенную сзади в разъем ключа.
Еще помогает чтение сервисмануала. Он есть на www.mods.dk
