25.11.2005, 18:25 #16
Да ещё забыл,если тыкнуть тестором в базу Q2 или Q3 и там будет напруга 0,6 в,и при врашении патенца VR2 она не будет гулять,921 и Вам придеться спиливать.
73! Александр (RV3ARL)
27.11.2005, 16:18 #17
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Я вот только не понял, почему народ пугает невозможностью найти MRF422 ? набрал в поисковике - ссылок море... например вот тут - http://www.stepper.ru/?q=MRF422 ... розничные цены в разных фирмах от 40 до 52 баксов... есть в наличии... вот 485-х действительно нигде нет... тут уж замена необходима...
28.11.2005, 03:49 #18
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Привет!
Я в поставил 2SC1969 с ЕНкой на 12вольт, прекраснейше работают 485 рядом не стояли.
28.11.2005, 08:25 #19
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to ivin
Отправил персональное сообщение для Вас...
28.11.2005, 16:10 #20
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Куда отправили и где смотреть. Персональное не получил.
73! Игорь.
28.11.2005, 16:18 #21
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
тогда черкните на мой мейл - rz1om собака yandex точка ru
задам вопросы лично
29.11.2005, 05:32 #22
- 22.01.2004
- Кюрдамир
- 71
- 23
Сообщение от Хом.
Ben.Ben
04.01.2007, 00:57 #23
- 04.01.2007
- 20
КУДА КРЕНКИ СТАВИТЬ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ
Сообщение от ivin
12.09.2009, 13:43 #24
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Попался и мне 940-й с убитым драйвером , заменить транзисторы не сложно , надо что-бы они долго работали . Оказалось необходимо и достаточно поставить блокировочные конденсаторы по питанию драйвера ( которые забыл поставить разработчик ) . Без них каскад склонен к возбуждению , из за чего они и выгорают . Доработку желательно сделать и с родными транзисторами , пока они ещё не сгорели ! Кстати ,если посмотреть на схемы , будет видна разница между принципиальной и монтажной . Я использовал в драйвере КТ-909 , они лучше 921 и по неравномерности усиления и конструктивно удобнее . Успехов.
12.09.2009, 17:28 #25
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
2 Михаил92
Действительно, до ближайшей развязки далеко. Подскажите, куда емкость поставили поточнее и номинал. У меня на печати нарисовано, что L7 идет на коллектор Q7, а потом через L17 на шину питания через L13. Ближайшая точка, где емкости идут на землю С22, С23.
Виктор
Добавлено через 25 минут
Есть еще вопрос: какой ток покоя выходных транзисторов MRF422?
В мануале, на странице 80 такая запись:VR2: 130 ма + 100 ма, -50 ма ( 100 W Final bias). Очевидно это должно соответствовать методике настройки TX пункт 4, стр.74. Но получается нестыковка. Задал вопрос одному спецу из Германии. Он мне не ответил, выслал по e-mail мотороловский справочный лист, который погиб вместе с HDD. В нем минимальные искажения для транзисторов MRF422 при токе 650 ма. Поставил такое смещение, порядка 1.3 А - резко скакнуло усиление, на выходе 160 Вт проседает питание. Зарегулировал выход до 120 Вт и оставил. Работает уже лет 5. А сколька нужно тока покоя выходным транзисторам?
Добавлено через 2 часа 54 минуты
Добавил к опечатке в мануале Кенвуда свой ляп - VR1 регулирует смещение и скорее всего японцы не дописали "ноль". Смещение двух MRF422 должно обеспечивать суммарный начальный ток двух транзисторов 1300 ма +- 200 ма.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.09.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
13.09.2009, 11:02 #26
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Блокировочные конденсаторы нужно поставить с средней точки Т3 и с колектора Q7 , я поставил по 0.01 мкф , по делу ёмкостей должно быть несколько , допустим 1000 пф , 0,01 и электролит , но это загромоздит монтаж . По принципиальной схеме L7 должна соединяться на шину питания а не на Q7 , это более правильно , но с блокировкой пусть останется так как сделано . По хорошему токи покоя должны устанавливаться по анализатору , в упрощенном случае по контрольному приёмнику . Настраиваете его на 3-4 кГц в сторону от сигнала ,т.е. слушаете скат фильтра , что-то говорите в микрофон , и по минимуму ХЫР-ХЫР , устанавливаете токи покоя . У выходных транзисторов это чётко выраженный минимум (если они конечно хорошо подобраны ) , у драйвера более размазанный минимум . А уж какие токи получатся , Вам по барабану . В моём 940-м получилось у выходных ( по прибору на передней панели ) около 2А , у драйвера и не мерил точно , что-то около 30-50 мА . Приёмник контрольный конечно не Р-311 , а что нибудь получше ! Кстати 940й буду продавать , у меня их два .
13.09.2009, 16:21 #27
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
2 Михаил92. Спасибо за инфо.
Я заинтересовался вопросом поскольку, по моему мнению, в моем мануале опечатка на странице 80 и правильно ток покоя задан в п.4. стр 74. В даташите на MRF-422 был график зависимости IMD от мощности и начального тока. Как мне помнится график круто шел вверх при недостатке тока покоя и плавно увеличивался при уходе от оптимальной рабочей точки. Кроме того смещение менялось от самого сигнала из-за работы схемы температурной стабилизации режима. MRF-422 не имеет такого острого минимума как у ламп ГУ74, ГУ84 и схемы термостабилизации режима у ламп нет (Hi). Датчик Q8 сам меняет ток покоя выходных транзисторов в дополнение к VR1, в зависимости от нагрева и выходной мощности.
Аппарат у меня уже 12 лет, доработки по извещениям Кенвуда были сделаны в лаборатории, отражены в схемах и протоколах. Был скрытый дефект - подвозбуд при переключениях RX/TX, горели реле РА (полярность электролита попутали профессионалы немецкие). В блоке питания поменял электролиты и сделал одну свою переделку, отражена на сайте ZL4AI. Она нужна тем у кого слабая сеть.
73! Виктор
13.09.2009, 16:57 #28
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Конечно для упрощения настройки ставятся токи усреднённые или с учётом допустимых искажений . что особенно заметно в мобильных аппаратах для экономии. Покрутите как я предложил . Успехов .
17.10.2016, 14:29 #29
- 17.10.2016
- д. Горы
- 7
У меня похоже тоже сдох УМ. Во время сеанса CW запахло горелым, выключил. Теперь мощность в районе 20 Ватт по локальному прибору. При регулировке не увеличивается и дергается. при подаче сигнала греется один 422-рука не терпит, второй еле теплый.Смешение через VR2 и VR1 меняется. Может кто подскажет методику определения дохлого транзистора в драйвере и выходном каскаде. Осцилографа к сожалению нету.
21.10.2016, 19:05 #30
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Смотрите режимы по постоянному току. Скорее всего один из драйверов накрылся. Но без осциллиграфа туда лезть нет смысла. Что касается замены, MRF485 сейчас стоит долларов 45 за штуку. Родные тут https://www.rfparts.com и East Coast Transistor | The Source For Original Accessories And Parts
Есть еще вариант замены Q2, Q3 MRF485 на NTE236. Он правда тоже снят с производства, но его гораздо проще найти.
В этом случае желательно поменять Q6(2SC496) на NTE295, D6(BZ-192) на NTE5078A и увеличить резистор R16 до 2.2K.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
