Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Kenwood TS-940S. Ремонт выходного каскада
  1. #61
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Внутр.экв.сопротивление кондюков проверял?
    То же относится и к драйверу.
  2. #62
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    похоже нашёл! проблема в смещении оконечника! при нажатии передачи ,при этом контролируя общий ток УМ и напряжения на базе транзистора оконечника ( по схеме и мануалу 0.7 в , я поставил 0.5) . но если пару раз нажать передачу то проиходит вот что ! на базу прилетает 1.2 вольта а общий ток 11 ампер! я тут же все выключаю
  3. #63
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Случаем не наводка на прибор?
  4. #64
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Думаю что нет! уверенно показывает ! и напряжение не плавает! микросхему пробовал менять ! таже песня! буду емкости проверять
  5. #65
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    Андрей что-то не понял.
    Kак это интерпретировать?
    токи покоя я выставил по мануалу на драйверы по 50ма на транзистор а на оконечник 1.3А !
    Расскажите подробно как это сделали.
  6. #66
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Цитата Сообщение от LZ2HR Посмотреть сообщение
    Привет!
  7. #67
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    отключил УМ от ФНЧ и нагрузил на эквивалент! возбуда нет ! ФНЧ пропаян реле все проверенные и вычищенные! и возбуд появляется на нижних диапазонах до 14 мегагерц включительно( самый высокий ток потребления 10 ампер!) а от 18 до 29 мгц все норм возбуда нет !
  8. #68
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Всем спасибо УМ починен! в коллекторы драйверных транзисторах поставил блокировочные емкости 100пикух, теперь смотрим почему не хочет работать тюнер)))
  9. #69
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Так там ещё конденсаторы есть, .... если что, их тоже надо проверять.
  10. #70
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    На случай, если кому-то нужны будут родные MRF422, https://www.digikey.ca/product-detai...185-ND/4429882
    Цены в канадских долларах, что то $90 американских за штуку.
  11. #71
    QRPP
    27.03.2020
    mrf422
    Пришли сегодня из Китая 2 новых MRF422.
    один вообще ни один переход ни звонится, другой Э-К переход 530 ом. Затеял спор с картинками.
    !!!! Не связывайтесь
  12. #72
    QRP Аватар для UR5TM
    27.06.2011
    39
    26
    Здравствуйте. Кто покупал в Китае MRF- 485 ? Есть у кого опыт? Как они встают вместо родных? Драйвер полетел.
  13. #73
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    На MODS.DK есть статья от француза по замене на ширпотребовские полевые в разделе TS-930. Переделок платы никаких, кроме замены элементов. У меня работает уже больше 10ти лет. Если найдете родные MRF-485 вернете все на место.
  14. #74
    QRPP Аватар для R6WAA
    12.07.2018
    3
    Добрый вечер всем!Кто подскажет как настроит Kenwood TS-2000 что бы работать в CW на двойке?
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  3. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
  4. Выбор выходного каскада для низких частот
    от Attractive в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 15:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
