Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Like Tree1Спасибо
Тема: Kenwood TS-940S. Ремонт выходного каскада
  1. #46
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Эта микросхема сгоревшей мне ни когда не попадалась , соответственно и менять её не приходилось . Если не заработали присланные , проверьте всю обвеску .
    Михаил приветствую! обвязку проверил все исправно!! но собрал эту же схему на макетке тоже не работает! но стоит изменить резистор R17 напряжение начинает регулироваться! но не в том диапазоне как в схеме! !!! LM723также себя ведет
  2. #47
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Доброго времени суток! подскажите чем можно заменить транзисторы MRF-422 или где купить ! на Аллиэкспрессе куча лежит но как то боязно брать! есть у кого опыт по покупке в китае?
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Дорогие транзисторы. Купите в России. Черт его знает, что китайцы пришлют...
  4. #49
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Сергей если б я знал где купить! я бы не спрашивал)))
  5. #50
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Так Вы поищите через Яндекс. Купить mrf422 и завтра начинайте обзванивать. Ценник от 5 до 11 тысяч. Думаю 10 ему красная цена тут.
  6. #51
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    https://efind.ru/offer/mrf422
    https://www.einfo.ru/pn/MRF422/ Можно и не на яндексе, а на специализированном ресурсе- поисковике электронных компонентов.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,542
    1276
    1761
    Все равно, оттуда и пришлют!
    To Андрей44
    Вам пара нужна? Пишите в личку,есть вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 22.01.2020 в 07:50.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  8. #53
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Цитата Сообщение от Андрей44 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! подскажите чем можно заменить транзисторы MRF-422 !
    Привет Андрей !
    BLW77
    73 Успехов!
  9. #54
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Товарищи транзисторы найдены и установлены! но не пойму почему УМ начинает блудить! токи покоя я выставил по мануалу на драйверы по 50ма на транзистор а на оконечник 1.3А ! в момент установки тока покой происходит возбуд и подскакивает здоровый ток! приходится быстро выключать трансивер! но если сбросить питание с драйверов отпаяв один край дросселя L7. то возбуда нет! помогите решить проблему что может так возбуждаться?
  10. #55
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А вы при установке тока покоя от входа усилителя кабель подачи вч сигнала снимаете? Т.е. без вч сигнала на входе уже идет возбуд?
    Правильно, усиление всей цепочки каскадов усилителя падает, скажем весь усилитель со всеми каскадами усиливает на 10000, вы разорвали связь между каскадами (отключили питание драйвера дросселем L7 я так понимаю), всё , возбуд пропал, т.к. у одного конечного каскада усиление скажем 20-30. Это если возбуд идет от завязки выхода всего усилка с его же входом. Это на первую вскидку...
  11. #56
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    В первую очередь, какие транзисторы поставили, родныые MRF422?
    Второе, проверяли выходные транзисторы? Они исправны, режим по постоянному току? Подслючены к антенне илии эквивалент нагрузки? Отключен ли тюнер?
    Третье, что подаете на вход драйверов, попробуйте вход отпаять просто, решает ли это проблему с возбудом?
  12. #57
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Артур здравствуйте, к сожалению. транзисторы поставил не родные SD1407 и я понял что в этом и есть косяк! у их усиление 15db и емкость коллектора250 пикух! а у mrf422 усиление 10db и емкость коллектора 420 пикух! реально ли доработать схему и использовать эти транзюки в этой схеме? оригинальные транзюки не потянуть это цена бу трансивера )()))))))
  13. #58
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    да конечно! а на выходе эквивалент 50 ом( малоли что) тюнер отключен!
  14. #59
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы шутите?
    Стабильность усилителя ( его возбуждение может быть как на свч , так и на нч)
    определяется схемой.
    И запас по стабильности очень значительный.
    Не надо дуть на воду.
    Резисторы R27-R30, С24 живы?
  15. #60
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вы шутите?
    Живее всех живих
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  3. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
  4. Выбор выходного каскада для низких частот
    от Attractive в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 15:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
