Страница 1191 из 1191 ПерваяПервая ... 19169110911141118111841185118611871188118911901191
Показано с 17,851 по 17,860 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17851
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Установки - Установки цифры - тут указывается, переключаться ли в SSB. Эта проблема?
    С пререлизом прилетела установка. Убрал галочку. Манипулирует.
    Но меняет на RTTY-R при передаче.
    Поставил галочку на "В цифре модуляция всегда DIG_U" - нет манипуляции совсем.
    Так еще и переключение RTTY-R постоянно при изменении частоты ручкой валкодера.
    Сама программа MMTTY работает как и положено. И в составе DXLog тоже нормально.
  3. #17852
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    WinKeyer
    Попробуйте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_651.exe ftp://rx4hx:@rx4hx.qrz.ru:21/files/l..._build_651.exe
    как сейчас на Винкей нормально переключается?
  4. #17853
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Попробуйте эту версию: как сейчас на Винкей нормально переключается?
    Нет, не нормально. При загрузке Вида JTDX/ смене Вида JTDX (так же с Видом RTTY с MMTTY) на Вид CW - выскакивает ошибка, Winkeyer не коннектится.
    Если просто загружаю Вид CW, или SSB - то ошибки нет.
  5. #17854
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    А у Вас Winkey висит на ком-порту, что и PTT в виде JTDX? Пытаюсь понять - при смене вида происходит закрытие порта для Винкея, а потом он не может снова открыться. Кто не закрыл используемый порт.
  6. #17855
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Под Winkeyer отдельный COM порт, этот порт более нигде не задействован. В настройках Winkey установлено PTT enabled. Просто CW через COM порт и PTT там же работают всегда. Но я пользуюсь Winkey"ем
    Записал Лог Winkey. Загрузил Вид CW - все норм сконнектилось. Меняю на Вид JTDX - ошибка. Не знаю, поможет ли...
    WinKey.txt
  7. #17856
    Big Gun
    28.11.2013
    6,127
    4061
    751
    .... Пытаюсь понять - при смене вида происходит закрытие порта для Винкея, а потом он не может снова открыться. Кто не закрыл используемый порт.
    Если ответить в лоб, то порт не закрыл/открыл сам LogHX. Уже поступали предложения, что необходимо предусмотреть в логе автоматическое закрытие/открытие CW/PTT порта в зависимости от того какая программа (Порт CW/PTT) используется, - внутренняя или внешняя. Это постоянно будет приводить к неразберихе в этом вопросе. Ведь это не глюк и не баг, а заложенный алгоритм работы лога. Яркий пример от R9HBW.
    ...microKEYER II от microHAM.
    Если я загружаю Вид, например "JTDX" (или "SSB"), ну в общем, отличный от CW, и затем переключаюсь в Вид "CW", где использую WinKeyer, то наблюдаю выдачу следующих сообщений:
    Winkeyer в этом случае не работает.
    Но, если изначально загружаю Вид "CW", то таких сообщений нет, и WinKeyer работает.
    Здесь сразу ясно, что если бы после окончания работы в JTDX, и прежде чем запустить Вид "CW", оператор открыл бы вручную чекбокс CW/PTT порт для лога, то он бы запустился.
    Вот этот процесс и нужно автоматизировать.
  8. #17857
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Покажите настройки CAT для CW вида и для JTDX вида. У себя сейчас и так, и так пробую - нормально лог открывает/закрывает порт для Винкея.
  9. #17858
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Вот что я имею, используя microKEYER II:
Название:	Порты microKEYER.jpg
    Управление CAT в ЛОГе и в JTDX я давно разнес на разные порты (COM3 COM4), т.к. конфликтуют программы.
    Ну а теперь в Виде JTDX убрал все настройки, связанные с PTT.
    JTDX использует COM6 для PTT. И в ЛОГе (в Виде JTDX) этот порт был задействован, получается, что совсем зазря.
    Теперь нормально все работает и переключается. Конфликта портов нет.
    Ради интереса прописал в Виде JTDX другой порт PTT - COM7. Тоже норм.
    Двигаюсь дальше, загружаю Вид RTTY. Опять конфликты. В настройках Радио стоит галочка "Один порт для CW PTT".
    Ну что, опять подарок от Пререлиза. Снял ее, конфликтов нет.
    Ну, в общем, я разобрался в настройках Видов.
    А RTTY (MMTTY) так и не работает. Уже писал выше. Постоянные переключения радио в RTTY-R. Модуляции при этом нет.
    Хотелось бы вернуть, как было.
  10. #17859
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Хе-хе! Значит лог был не причем! А прикол в том, что проблему то с закрытием портов в логе я нашел из-за Вашей проблемы! Так что нет худа без добра!
    На вкладке Установки-Установки цифры можно:
    - установить чтобы модуляция переключалась на RTTY
    - на USB
    - вообще не переключалась.
    Вам как нужно? Какая модуляция при работе MMTTY должна быть у трансивера?
  11. #17860
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Продолжение обсуждения - в теме:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...-tema-3-a.html
    Чисто по техническим причинам.
    Дабы не создавать проблем форумному ПО (по количеству сообщений в одной теме).
    Закрыто.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
