Показано с 31 по 32 из 32
Like Tree5Спасибо
Тема: Анализатор mini-600
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Проверяйте всю пайку на плате RF. Банально где то нет контакта. Это обычный АА EU1KY, там нечему ломаться. В первую очередь смотрим вход - кабель и SA612. В меню DSP должно быть 2 пика, как писали выше.
    Плата RF это понимаю меньшая. Ничего подозрительного при осмотре не обнаружил. Спаяны платы нормально. Канифоль правда не везде смыта. Наверное придется
    всю ее повторно пропаять и промыть.
    Не понял при чем тут меню DSP. Если во входной цепи будет обрыв, как возможно в моем случае, то что, не будет тогда этой пары пиков ?
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Зачем вам вся "схема"? Судя по вашим словам "при нажатии всё переключается". Значит - основная "схема" живая.
    В плате RF. Там и будете копать.
    К всему выше сказанному:
    Почистите штырьки которыми плата RF соединена в разъёме с основной.
    Экранированный двойной кабель от платы RF соединен с микрофонным входом основной платы. Это разъём хитрый.
    Не знаю как в вашей модели, но может... кабель припаян к контактам которые отключаются при втыкании джека?
    Очень часто там появляется окисел и контакт пропадает. В идеале, припаять кабель прямо на плату к нужным точкам.
    В любом случае, начинайте с пункта меню DSP.
    Есть два пика - хорошо. Значит платы уже общаются.
    Если нет - проверять всю цепочку кабель - плата RF, микросхему выхода.
    Если, пики есть и всё условно живое, а показаний нет - смотреть дальше SA и SI микросхемки.
    Возможно кварц пропаять.
    Если, всё живое, а показаний нет, проверить диоды на самом входе (если они установлены).
  1. SWR-1: универсальный антенный анализатор
    от EU1ME в разделе Антенные измерения
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:38
  2. Новый анализатор MFJ-225
    от RO5D в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:07
  3. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  4. Ищется в аренду анализатор спектра до 2,2 ГГц
    от Melior в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:53
  5. Анализатор спектра 100Гц-50кГц
    от RA4ADF в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 00:46
