Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 152 из 152
  1. #151
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Тогда научитесь правильно цитировать.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Гнуть шпильки только в самом крайнем случае и не в ответственных местах.
    Их вполне можно гнуть, но с безопасным радиусом. Но я например не гну, но не из-за опасности сломать. Просто жалко дюралевые трубы в которые впивается резьба. Тут выходов два (на мой взгляд) перед гнутьем спилить или хотя бы затупить резьбу. Можно гнуть гладкую шпильку и потом нарезать резьбу. Это я практиковал достаточно часто. Если шпилька нужна тонкая, гнул из электродов, обстучав их молотком. Для М5 и М6 использовал большие гвозди. Понятно что это гвозди сделаны не из самого лучшего металла. Но когда надо прямо сейчас а лучше вчера то можно и сделать в надежде на "сейчас временно веревочкой привяжу, а приеду в гараж, капитально проволокой прикручу"
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
