24.09.2020, 01:41 #16QRP
- 25.08.2020
- 21
Может ли это быть из за синфазного сигнала НЧ на входе?
26.09.2020, 16:38 #17QRPP
- 26.09.2020
- Нижний Новгород
Конденсатор C2 отсоединить от эмиттера и подключить между выводом 2 ИМС и землей плюсом к микросхеме. При балансировке (P1) получите DSB, при разбалансировке - АМ. Напряжение звуковой частоты, подаваемое на вывод 1 не должно превышать 12-20 мВ - далее начинается компрессия.
04.10.2020, 22:19 #18Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
Делал конвертер для свистка на этой микросхеме и хорошего приёма не добился. Большой уровень гетеродина перегружает вход свистка - НЧ совсем трудно принимать. В данный момент у меня работает конвертер на кольцевом диодном смесителе ADE-1-24 примерно вот по такой схеме: http://cqmrk.topf.ru/viewtopic.php?id=169
Сигнал опорника на выходе существенно подавлен. Принимаю даже ДВ при 0дб усиленииUS3IRX
05.10.2020, 01:00 #19Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
