Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree9Спасибо
  • 1 Размещено R9CD
  • 1 Размещено RT5T
  • 1 Размещено ER1CS
  • 1 Размещено RN1QA
  • 1 Размещено RV6LL
  • 1 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено RV6LL
  • 1 Размещено RA9UUG
  • 1 Размещено RA1WU
Тема: вопрос по преобразователю напряжения 220 В
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Здравствуйте посоветуйте, какой купить стабилизатор напряжения сети, напруга в течении суток прыгает от 190 до 250в., питать будет киловаттный усилитель на ГУ-74Б. Купил Ресанту на 5 квт. при 250-300 ватт отключается эта ресанта, наверно ток не держит, такая моща, может кто использует что либо, как такую проблему исправить, ЛАТР не вчет, не уследишь бросок и все сгорит,, посоветуйте хороший стабилизатор,марку, мощность и т.д, Заранее спасибо.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Для всего оборудования радиостанции использую стабилизатор APC Line-R 1200. Но у меня усилитель по меньше мощностью - 3 шт. ГУ50. Стабилизатор от нагрузки не отключается, релюшки в нём иногда щёлкают - всё работает нормально.
    Стабилизатор на 5 кВт не должен отключаться от нагрузки в 300 вт. Попробуйте подключить через него какой-нибудь калорифер киловатта на 2. Если не отключится, значит он вырубается от ВЧ наводок. Тогда можно попробовать на входе и выходе стабилизатора установить фильтры.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Только вчера вечером на эту тему к меня был разговор. Стабилизатор нужен механический, а не электронный. Это по опыту человека который их использует.
    До этого у меня в деревне стабильно 240 вольт было, а вчера "упало" до 222. Минус 100 ватт из киловатта на выходе.... Вот и зашёл разговор.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Стабилизатор тоже не успеет погасить бросок. Для этих целей нужна защита по напряжению. Достаточно поставить реле напряжения и можно пользоваться ЛАТР.
    73! Владимир
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Здравствуйте посоветуйте, какой купить стабилизатор напряжения сети.
    Если Вас интересует действительно практический результат,то обратитесь за консультацией к Сергею RX3APM,там эта проблема давно решена.Ну а если коротко,то Штиль инверторный с запасом по мощности.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Самыми оптимальными считаются ИБП онлайн типа - питание как бы всегда от батарей. По мощности нужно смотреть по факту у производителя, желательно тестировать.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    В первую очередь, нужна хорошое заземление, толщиной провода не мениее толщины самого толстого корпуса из комплекса аппарат ..!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Да хоть золотое заземление поставьте, к стабилизации напряжения сети не имеет никакого отношения. Хорошее заземление выполняет защитные функции и не более.
    73! Владимир
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Хорошее заземление снимает всякие ВЧ наводки, и пренебрегает ложные срабатывание "системы", особенно при ИБП.
    Георгий
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Нужна хорошая линия.
    Если в линии сопля на сопле, а при киловатте на соплях падает половина напряжения, то никакой стабилизатор не спасет.
    Стабилизатору просто негде будет взять лишней мощности если линия ее "съедает".
    02.11.2019
    188
    41
    199
    4l1g В первую очередь, нужна хорошое заземление, толщиной провода не мениее толщины самого толстого корпуса из комплекса аппарат
    Причем заземление, (стабилизатору напряжения)- абсурд. Помех нет У меня в 2 метрах плазма с домашней антеной, работая киловатом проблем нет.
    Ответ был не по теме.
  12. #12
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Сегодня общался с родственником. У него тоже 5кВт. Ресанта. Проблема в том, что она добавляет по 20вольт одной ступенькой. Отключил и пользуется ЛАТР. У товарища есть стабилизатор реохордный, т.е. ЛАТР в автоматическом режиме. Вот только неизвестно время реагирования, подойдёт ли такой для ваших целей.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 09.04.2023 в 18:22.
    73! Владимир
  13. #13
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Рекомендую вам ознакомиться с этими видео:
    Сравнение типов стабилизаторов напряжения, на примере бренда SUNTEK
    https://www.youtube.com/watch?v=HSnF...y4H7d&index=12
    Тест стабилизатора SUNTEK 3000 ВА под 100% нагрузкой
    https://www.youtube.com/watch?v=9ygS...8y4H7d&index=8
    Убиваем стабилизаторы напряжения SUNTEK
    https://www.youtube.com/watch?v=1XFv-cQjnUo
  14. #14
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,128
    915
    1759
    Три года на даче Ресанта 3 кВт релейная.
    На входе от 170 до 260 бывает. Питаю всю свою
    радиоаппаратуру + РА на ГУ-74. Минус один.
    Когда идет на вход 170-180 вольт слышен немного
    шум в эфире на 1.8, 3.5 МГц. Удивился и думал, что на выходе
    будет 220 вольт, но это не так. Даже писал разработчикам.
    Напряжение на выходе согласно ТУ. 203-237 в.Никакие фильтры не
    спасают. Заземление по науке.
  1. Вопрос по сетевому напряжению!
    от RK3ANL в разделе Техно-дом
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 04:36
  2. Вопрос по стабилизации на 150 В
    от UA9145667 в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 14:42
  3. Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    от Ant132 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:47
  4. Вопрос по стабилизаторам напряжения
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 17:24
  5. Нет синусоиды в преобразователе напряжения 12-220 v
    от UR6ISU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:54
