31.12.2025, 00:23 #31Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Это хороший совет.
А вот равнять площадь сплошного медного провода с площадью не сплошного контакта разъёма из неизвестного материала - чревато. Например - удельное сопротивление меди меньше удельного сопротивления стали примерно в шесть раз. В бытовом применении проще посчитать рассеиваемую на разъёме мощность при нужном токе исходя из указанного производителем сопротивления контакта. Для обсуждаемого разъёма XT60, с учётом что он оригинальный или близок по параметрам, это будет пол ватта при токе тридцать ампер, если я не ошибаюсь. Что будет нормально отдано в медные провода и пластик корпуса, а оттуда в окружающую среду без заметного нагрева..
31.12.2025, 02:48 #32Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
31.12.2025, 07:36 #331-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 417
- 293
- 193
01.01.2026, 16:46 #34Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
01.01.2026, 18:36 #351-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 417
- 293
- 193
Не смотрите на напряжение. Смотрите на мощность (Вт) вашего прибора и длину проводов.
Например:
При 220В: I = 1000 Вт / 220 В ≈ 4.55 А — ток небольшой.
При 12В: I = 1000 Вт / 12 В ≈ 83.3 А — ток очень большой!
Рассчитывайте ток: I (А) = P (Вт) / U (Вольт)
А вообще "Учёного учить — только портить"
С новым годом!Последний раз редактировалось R4PDP; 01.01.2026 в 18:45.
Yaesu FT-100
01.01.2026, 19:31 #36Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,255
- 2680
- 5539
Согласитесь, что это ниочём. Что бы току, пойти по этой клемме, ему надо перейти с одного контакта (гнезда) на другой контакт (штырь), по какой то площади касания этих контактов, которая, вполне может быть, не сплошной и много меньше СЕЧЕНИЯ самих клемм.
Не зря же появилась такая характеристика клемм, как переходное сопротивление.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
01.01.2026, 19:50 #371-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 417
- 293
- 193
Слушайте-ка дядя, этот разъем разработан и сконструирован на пиковый ток 60А не по толщине металла, а по результатам испытаний в составе всей контактной пары. Это значит, что инженеры, создавая стандарт, уже учли переходное сопротивление и заложили огромный запас.
Yaesu FT-100
01.01.2026, 20:47 #38Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Ставьте родной ,его можно купить без проблем ,не придумывайте .Это как ставить колесо на авто от камаза на легковой автомобиль.Конструктора дураки ставили такой разьем,просто нужно переодически проверять и обжимать и будет служить долго.У самого меня прохор и был 746 служили долго.Купить можно,смотрите в обьявлених они есть и цена не заоблочная .
Валерий (RA3PS)
02.01.2026, 18:57 #39Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 131
02.01.2026, 19:18 #40
02.01.2026, 19:45 #411-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 417
- 293
- 193
Выходит по вашей же логике: XT60 — это и есть готовый, серийный «Ноев ковчег» для тока. Его надежность не в моих руках при сборке, а в самой его физике. Он глупый, простой и избыточный. А все остальное — это игра в рулетку.
Yaesu FT-100
17Спасибо
