Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    например вместо BPSK примените QPSK или HPSK, как у вас на рисунке выше
    На рисунке изображено IFK+ (Incremental Frequency Keying)
    http://www.qsl.net/zl1bpu/DOMINO/Technical.htm
  2. #17
    21.01.2007
    812
    11
    Я подумал, что это многопозиционная фазовая, как в RFSM8000.
    Тема посвящена PSK. Это единственный из трех ОСНОВНЫХ видов модуляции насущей (АМ, ЧМ,ФМ) для которого в бинарном виде (BPSK) полоса излучаемого сигнала равна скорости информационного потока.
  3. #18
    30.10.2002
    2,096
    287
    Т.е. полоса PSK31, равна 31,25 Гц, а полоса PSK10 равна 10 Гц, если сигнал ПРАВИЛЬНО сформирован, конечно...
    В теоретическом идеале, конечно. Но практически по спектру "размазан" пример BPSK31
    "взгляд" с высоким разрешением, т.е. имеется в виду что спектр все же около ~ 80 Гц
    с учетом побочных продуктов.
    Изображения Изображения
  4. #19
    30.10.2002
    2,096
    287
    Все зависит от того как измерять...
    Совершенно верно, измерьте по уровню -60 Дб и убедитесь сами если не верите мне. Что в момент передачи символов спектр расширяется.
  5. #20
    21.01.2007
    812
    11
    А на горизонтальных прямых от 1572Гц до 1540.... А то, что свеху - видимо и есть ДЕФЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ. К тому же "квадраты" элементов изображения имеют собственную толщину...
    Интересный вопрос – ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОСЫ СИГНАЛА…
    Владельцам трансиверов с панорамой я часто задаю в эфире провокационный вопрос: "Скажите. Какую полосу вы видите, когда я даю несущую?". Они мне зачастую и отвечают: "ОДИН КИЛОГЕРЦ (или около того)" Почему же они говорят это для сигнала НЕ ИМЕЮЩЕГО ПОЛОСЫ ВОВСЕ (теоретически)? Разберемся… Я произвел эксперимент по непосредственному замеру полосы сигнала PSK31. Исследовался НЧ сигнал с выхода звуковой карты. Я использовал НЧ полосовой фильтр на язычковых резонаторах с полосой пропускания по уровню –6 дБ от 996 Гц до 1015 Гц. Т.е 18 Гц. Измерения уровня сигнала, пропущенного через фильтр производились с помощью вольтметра ВК7-9. Сдвигая спектр сигнала по 1 Гц МИКС-ом, была получена ИЗМЕРЕННАЯ ПОЛОСА около 50 Гц по уровню –6 дБ. Вывод: Реальная полоса сигнала ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА равна ИЗМЕРЕННОЙ ПОЛОСЕ минус ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ФИЛЬТРА. И того: 50Гц-18Гц=32Гц. Что и требовалось доказать! Так, что ни о каких 80 Герцах полосы для PSK31 речи быть не может…
    На фотках: Степень ослабления фильтром мощной внеполосной помехи при механической коммутации обхода фильтра и прием сигнала PSK8 через фильтр
  6. #21
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    На медни тут эксперементировал с длинными волными, основной вид работы там медленный телеграф - QRSS, так вот в режиме например QRSS10 (длительность точки 10 сек, тире соответсвенно 30) полоса сигнала 1 Гц, в QRSS 60 полоса уже десятки Гц. Приём может только быть возможен с высоким соотношением сигнал-шум, что достигается путем сужение полосы пропускания, что достигается уменьшением скорости манипуляции (О как сказал!!)
  7. #22
    21.01.2007
    812
    11
    Американский спутник Вояджер давно улетел за пределы солнечной системы. Он в полете уже второй или третий десяток лет. Однако связь с ним до последнего времени была возможна за счет применения метода СОГЛАСОВАННОГО ПРИЕМА. Элементы этого метода применяются и в QRSS...
  8. #23
    30.10.2002
    2,096
    287
    Ну, это было неспоримо и ранее. Вам же предлогали другое
    А куда бы они делись? Отойдите от теории и вернитесь в реалии.
    В разрезе окупирования полосы мы еще не в споминали о IMD (+/- 46,875 Гц от центра) так
    это для практически идеального сигнала в эфире(если смотреть по уровню -60 Дб).
  9. #24
    21.01.2007
    812
    11
    Реальный сигнал всегда шире. Спору нет... Только полосу СИГНАЛА положено измерять по уровню -6 дБ, а не по -60 или -80. Это фильтры-куда ни шло...
    А, вот, на счет расширения сигнала PSK31 при прохождении "живой" информации по сравнению с режимом "без информации" (постоянная смена фазы). Здесь картина несколько иная. Оказывается сигнал в первом случае не расширяется по спектру, а наоборот - сужается. Некоторые знаки надолго преврашают сигнал просто в кусок несущей (без полосы) Читайте объяснение на сайте http://www.rx3akt.narod.ru Если на практике все наоборот, то это противоречит теории. Надо разбираться отдельно в причинах такого явления...
  10. #25
    30.10.2002
    2,096
    287
    А за чем же читать если это и так видно на ранее приведенном скрине, где на спектре максимальный уровень
    http://forum.qrz.ru/post166844-18.html
    А какой практический смысл в данном измерении реального сигнала по уровню -6 Дб?
    Если реально занимаемая станцией полоса зависит от IMD
    где уровень (на разносе +/- 46,875 Гц от центра) -24-30 Дб от основного сигнала.
    (а то и хуже)
  11. #26
    21.01.2007
    812
    11
    Да просто так нас учили! Дельта F для расчетов берется по уровню -6 дБ. Наверное считали, что исследуемый сигнал формируют порядочные люди и на уровне -60 или -80 дБ у них все должно быть в порядке.
  1. Качественно настроить сигнал в BPSK31
    от EW1DW в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 11:57
  2. BPSK31 и АРУ-включать или нет ?
    от KPOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 02:29
