21.05.2009, 23:13 #16
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 321
- Записей в дневнике
- 10
- 80
- 140
Тогда уж по окончание установки выложу все.
Антенна готова, никак нет времени доделать (установить) - работа.
На этих выходных или в течение следующей недели поставлю и выложу всю эпопею
P.S. Тут еще над душой висят авиамодельные дела - сборка текущего номера журнала От винтаПоследний раз редактировалось R5QO; 21.05.2009 в 23:17.
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
26.05.2009, 21:06 #17
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 80
- 140
Коллеги, обещание (по антенне) выполнить не получается - дожди каждый день... блин...
С установкой теперь до сухой погоды...
P.S. А вот текущий номер журнала "От винта" сверстан.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
27.05.2009, 12:52 #18
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...может при выезде в поле ваще забыть про проблему противовесов, как предлагает Luc (F6BQU):
"Антенна под именем "Up and Outer" является разновидностью полуволнового диполя и отличается от него только своеобразным расположением элементлов. Одна из половинок диполя располагается вертикально, а вторая горизонтально на расстоянии 60 см от почвы (Рис.1). Это расстояние одинаково для любого диапазона. Как показали испытания, свойства почвы практически не влияют на параметры антенны. Практическое использование антенны "Up and Outer" показало ее превосходство по отношению к четвертьволновой GP.
Такую антенну достаточно просто установить, забросив вертикальный провод на дерево. Также удобно в походных условияз использовать телескопические удочки длиной до 9...10 метров, которые сейчас в достаточном ассортименте доступны в магазинах."
Кстати, параллельный провод моно "вертеть" вокруг вертикального - немного смещая приоритет диаграммы..
Я тут и посчитал немного..73! Евгений
27.05.2009, 20:17 #19
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а все-таки больше противовесов - лучше
считал изначально с тремя.... добавил еще 3... вообще весело стало
почти собрал, думаю в выходные выйду на соседний пустырь и попробую затестить
27.05.2009, 21:24 #20
- 13.06.2004
- Прилуки
- 47
- 285
- 97
- 84
Я крепил так:
основание - дюралевая труба с внутренним диаметром 35 мм, длинной 1,3 м, в верхней ее части противовесы (4 шт. по 5.3 м) они также служат как растяжки, а во внутрь трубы удочку (к ней провод, т.е. излучатель 5,1 м), на этой же трубе установлен разъем для подкл. кабеля.
на фото можно посмотреть.
фото особо не уменьшал, чтоб можно было подробнее рассмотреть
P.S. Насчет работы антенны - всех кого слышал - отвечали (на 20 Вт, трансивер FT-857D).
Использовал с тюнером LDG Z-100, строится даже на 40 м, правда отвечают похуже...
11.06.2010, 04:01 #2173! de Alex YL3BU
www.yl3bu.lv
13.06.2010, 11:25 #22
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
У меня вот так:
