13.06.2010, 02:30 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Статическое электричество
вот столкнулся с непонятной проблемой-статика накапливается на антенне только на определённом кабеле,кабель QR-540 экран аллюм трубка,внутр провод омеднённый аллюминий,изолятор вспененный,когда стоял этот кабель на 144 то обратил внимание что при приблежении грозы трансивер начинает жужжать,вытаскиваю кабель из разъёма и заземляю его-заряды долго стекают ,похоже на электорсварку,потом это кабель подключил на другой трансивер другую антенну и другой диапозон-получилась тоже самое,что интересно другой кабель снижения если и накопит статику ,то она пропадает с первым щелчком разряда,а этот QR-540 долго молотит как электростатическая машинка из кабинета физики
Добавлено через 5 минут
вот его параметры и конструктив http://www.telcogroup.ru/products/ca...II225251/31038
Добавлено через 9 минут
совсем не понятна физика процессаПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2010 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
13.06.2010, 10:27 #2Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Кабель не является источником тока. Это ёмкость и индуктивность.
Если исходить из закона Ома то статический заряд кабеля-конденсатора идёт по экспоненте. То есть ток разряда уменьшается по мере уменьшения напряжения на конденсаторе. Начальная величина тока зависит от сопротивления цепи и напряжения.
В Вашем случае, возможно, происходит накопление зарядов не только на обкладках конденсатора-кабеля, но и в толще вспененного изолятора. Стекание идёт последовательно с различных участков толщины изолятора из за попадания влаги внутрь кабеля.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.06.2010, 11:45 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Как указал предыдущий оратор - возможно суть процессов в напившейся воды изоляции. Проводя замену кабелей с подобным конструктивом часто обнаруживал (благодаря флюковскому тестеру, который показывает расстояние до точки повреждения), что в местах даже небольших изгибов происходит разрыв алюминиевой трубочки экрана. Соответственно, можно получить несколько конденсаторов, которые будут по очереди разряжаться.
В моих случаях причина разрывов скорее всего в температурных режимах от -40 до +60 и ветровых нагрузках. Во время гроз разряды статики не проверял
13.06.2010, 14:11 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
кабель совершенно новый ,сам с катушки аккуратно сматывал,к томуже у него внутри ещё липкий гель под аллюм трубкой,разъём специально под этот кабель,все эти негативные случаи полностью исключаются,прибром мерил затухания на предельных частотах-всё как в его паспорте,вот и сам в раздумье нахожусь
13.06.2010, 17:22 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
13.06.2010, 18:58 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот сейчас дождь есть ,а грозы нет,с разъёма что с экрана что с ценряка стекает натурально электричество-разъём открутил при этом почти руки отнялись от удара статитки,держу его около земли ,разряды стекают и стекают,вот посчитал чтобы всё стекло на данный случай ушло больше 2мин,другой нюанс-потом статики вообще нет,если вдруг тут как-то гроза нагрянет или обкладной дождь
13.06.2010, 19:17 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Чудес в природе не бывает. Есть путь - атмосфера-антенна-кабель- земля. Соответственно из ваших слов - что будет если между кабель-земля вступает элемент рука вы знакомы. Теперь представим, что между атмосфера-антенна ещё появляется некий элемент, например металлическая крыша с никаким заземлением и металлические мачты на ней. Он вполне может накапливать заряд и потом при некоторых условиях отдавать его в антенну и далее. Но это всё вам на месте виднее.
13.06.2010, 19:52 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Физика процесса известна.
При накоплении заряда определённого пробивного напряжения происходит его разряд.
Если кабель высокого качества по диэлектрику, то заряд в нём будет присутствовать намного дольше, чем у кабеля с меньшим погонным сопротивлением изоляции, т.е. у него выше достижимый потенциал заряда.
Таким образом кабель с худшими характеристиками наполнителя оказывает "полезную" услугу по снижению опасного потенциала статического атмосферного электричества.Борис
13.06.2010, 20:29 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
получается палка о 2х концах-вроде параметры на высоте-но извините могут вдруг возникнуть разныые нюансы,главное что наверно это зависит от качества кабеля ,разряжаю статику на арматуру дома,по приёму эту арматуру использовать как заземление невозможно-вроде и сигнал посильнее,но и помехи-рычалки возростают в другой большей прогресси,живу на 2м этаже ,а по домной распродали нижние этажи и там обосновались банк разные магазы и организации,а сегодня узнал что они интернет получают через 220в,а я xxxxx не мог понять почему вдруг на 145500 стоит несущка на 4 балла ,к чему я всё это говорю что наверно придётся делать отдельное от всех независимое заземление
13.06.2010, 21:08 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
В таком случае заземление надо сделать через дросель.
14.06.2010, 08:10 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
14.06.2010, 08:32 #12Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
50 Мкф конденсатор заряженный до 2000 в долго держит напряжение и разряжается 1 щелчком. 2 минуты стекания заряда статики из кабеля (Откуда там микрофарады?) невозможны без подпитки кабеля извне либо разряда малым током через очень большое сопротивление. Где там эти сопротивления?
КУ4ЕР
14.06.2010, 10:17 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
14.06.2010, 10:24 #14Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
КУ4ЕР
14.06.2010, 10:26 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
