14.06.2010, 10:49 #16Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Для установившихся процессов да, а для переходных. Если ещё один конденсатор соединён параллельно через большое сопротивление?
Моя логика такая. Если в месте события один кабель разряжается "щелчком", а другой "держит дугу", то объяснение не из области чудес. Не открытое явление природы? Сомневаюсь. Значит заряды стекают медленно или последовательно. Вот и всё.
P.S. У этого кабеля, кажется, изолятор из 2х слоёв. Сплошной и вспененный. Может на этой границе идёт накопление статики и последующий медленный разряд при принудительном разряде на землю.. Переменный ток там заряжает-разряжает непрерывно и накопления нет.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
14.06.2010, 11:00 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Изолятор выпускается либо сплошной полиэтилен либо вспененнный.
Если Вы имели ввиду экранирующую фольгу и оплётку, то они работают в паре и на погонную ёмкость кабеля не влияют.
Это зависит от многих фактров:
- материал изоляции
- диаметр кабеля
- длина кабеля
- тип антенны
- высота подвеса
- состояние ионизации атмосферы на этот момент
и т.д.Борис
14.06.2010, 11:22 #18Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 14.06.2010 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
КУ4ЕР
14.06.2010, 11:41 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,843
- 3918
- 1415
Я думаю , что UN7CI довольно понятно объяснил ситуацию . Чем хуже диэлектрик кабеля , тем больше в нём потерь , тем быстрее через него разряжается то , что накопилось и пр ... Не надо искать следы разбившейся в американской пустыне гравицапы . Всё земное .
Но это не значит , что не нужно применять мер по принудительной разрядке . Кабель - кабелем , но голова на плечах должна быть .-73- Игорь
14.06.2010, 12:54 #20Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
14.06.2010, 13:55 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,843
- 3918
- 1415
Эзоп то тут при чём ?
Вот уж правда - о вопросе и ответе . Особенно - об ответе ... Скузи ...-73- Игорь
14.06.2010, 14:00 #22Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
14.06.2010, 14:29 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,843
- 3918
- 1415
??? О Кентервилльском призраке !
-73- Игорь
14.06.2010, 14:47 #24Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,786
- 10437
- 2453
Последний раз редактировалось RA9CTW; 14.06.2010 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2010, 06:22 #25Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
ЦИТАТА:
Согласно многочисленным исследованиям, произведенным над молнией, искровой заряд характеризуется следующими примерными числами:
напряжение (U) между облаком и Землей 0,1 ГВ (гигавольт);
сила тока (I) в молнии 0,1 МА (мегаампер);
продолжительность молнии (t) 1 мкс (микросекунда);
диаметр светящегося канала 10-20 см.
Это всё происходит в той же ионизированной атмосфере, что и разряд с кабеля.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
15.06.2010, 08:09 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
15.06.2010, 09:07 #27Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Молния - это пробой конденсатора, у которого диэлектриком является воздух, а обкладками облака и земля. Емкость такого конденсатора невелика, примерно 0,15 мкФ, но запас энергии огромен, так как напряжение достигает миллиарда вольт.
Молнии
В результате движения воздушных потоков, насыщенных водяными парами, образуются грозовые облака, являющиеся носителями статического электричества. Электрические разряды образуются между разноименными заряженными облаками или, чаще, между заряженным облаком и землей. При достижении определенной разности потенциалов происходит разряд молнии между облаками или на земле.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
15.06.2010, 09:38 #28
15.06.2010, 11:22 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Враг радиолюбителя №1 :
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:02.
Борис
15.06.2010, 12:54 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,843
- 3918
- 1415
Да нет .... Эта красивая штука - на втором .
Первое делят : жена , тёща и огород ....-73- Игорь
