Показано с 1 по 15 из 30
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Статическое электричество
    вот столкнулся с непонятной проблемой-статика накапливается на антенне только на определённом кабеле,кабель QR-540 экран аллюм трубка,внутр провод омеднённый аллюминий,изолятор вспененный,когда стоял этот кабель на 144 то обратил внимание что при приблежении грозы трансивер начинает жужжать,вытаскиваю кабель из разъёма и заземляю его-заряды долго стекают ,похоже на электорсварку,потом это кабель подключил на другой трансивер другую антенну и другой диапозон-получилась тоже самое,что интересно другой кабель снижения если и накопит статику ,то она пропадает с первым щелчком разряда,а этот QR-540 долго молотит как электростатическая машинка из кабинета физики
    Добавлено через 5 минут
    вот его параметры и конструктив http://www.telcogroup.ru/products/ca...II225251/31038
    Добавлено через 9 минут
    совсем не понятна физика процесса
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Кабель не является источником тока. Это ёмкость и индуктивность.
    Если исходить из закона Ома то статический заряд кабеля-конденсатора идёт по экспоненте. То есть ток разряда уменьшается по мере уменьшения напряжения на конденсаторе. Начальная величина тока зависит от сопротивления цепи и напряжения.
    В Вашем случае, возможно, происходит накопление зарядов не только на обкладках конденсатора-кабеля, но и в толще вспененного изолятора. Стекание идёт последовательно с различных участков толщины изолятора из за попадания влаги внутрь кабеля.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    изолятор вспененный
    Как указал предыдущий оратор - возможно суть процессов в напившейся воды изоляции. Проводя замену кабелей с подобным конструктивом часто обнаруживал (благодаря флюковскому тестеру, который показывает расстояние до точки повреждения), что в местах даже небольших изгибов происходит разрыв алюминиевой трубочки экрана. Соответственно, можно получить несколько конденсаторов, которые будут по очереди разряжаться.
    В моих случаях причина разрывов скорее всего в температурных режимах от -40 до +60 и ветровых нагрузках. Во время гроз разряды статики не проверял .
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    кабель совершенно новый ,сам с катушки аккуратно сматывал,к томуже у него внутри ещё липкий гель под аллюм трубкой,разъём специально под этот кабель,все эти негативные случаи полностью исключаются,прибром мерил затухания на предельных частотах-всё как в его паспорте,вот и сам в раздумье нахожусь
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Ну в таком случае нужно искать источник накопления заряда вне кабеля.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот сейчас дождь есть ,а грозы нет,с разъёма что с экрана что с ценряка стекает натурально электричество-разъём открутил при этом почти руки отнялись от удара статитки,держу его около земли ,разряды стекают и стекают,вот посчитал чтобы всё стекло на данный случай ушло больше 2мин,другой нюанс-потом статики вообще нет,если вдруг тут как-то гроза нагрянет или обкладной дождь
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Чудес в природе не бывает. Есть путь - атмосфера-антенна-кабель- земля. Соответственно из ваших слов - что будет если между кабель-земля вступает элемент рука вы знакомы. Теперь представим, что между атмосфера-антенна ещё появляется некий элемент, например металлическая крыша с никаким заземлением и металлические мачты на ней. Он вполне может накапливать заряд и потом при некоторых условиях отдавать его в антенну и далее. Но это всё вам на месте виднее.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Физика процесса известна.
    При накоплении заряда определённого пробивного напряжения происходит его разряд.
    Если кабель высокого качества по диэлектрику, то заряд в нём будет присутствовать намного дольше, чем у кабеля с меньшим погонным сопротивлением изоляции, т.е. у него выше достижимый потенциал заряда.
    Таким образом кабель с худшими характеристиками наполнителя оказывает "полезную" услугу по снижению опасного потенциала статического атмосферного электричества.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    получается палка о 2х концах-вроде параметры на высоте-но извините могут вдруг возникнуть разныые нюансы,главное что наверно это зависит от качества кабеля ,разряжаю статику на арматуру дома,по приёму эту арматуру использовать как заземление невозможно-вроде и сигнал посильнее,но и помехи-рычалки возростают в другой большей прогресси,живу на 2м этаже ,а по домной распродали нижние этажи и там обосновались банк разные магазы и организации,а сегодня узнал что они интернет получают через 220в,а я xxxxx не мог понять почему вдруг на 145500 стоит несущка на 4 балла ,к чему я всё это говорю что наверно придётся делать отдельное от всех независимое заземление
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
    В таком случае заземление надо сделать через дросель.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для исключения паразитных резонансов дросселя и всплеска ЭДС самоиндукции на нём во время грозового разряда(!) вместо него полезней установка резистора 100кОм 2W параллельно разряднику.
  12. #12
    02.03.2010
    77
    423
    9
    50 Мкф конденсатор заряженный до 2000 в долго держит напряжение и разряжается 1 щелчком. 2 минуты стекания заряда статики из кабеля (Откуда там микрофарады?) невозможны без подпитки кабеля извне либо разряда малым током через очень большое сопротивление. Где там эти сопротивления?
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы предполагаете в процессе участвует внешний генератор статики?
    Так он имеется в атмосфере.
  14. #14
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Я предполагаю распределённую ёмкость кабеля в толще вспененного изолятора и последовательный разряд локальных конденсаторов.
    Вот бы измерить ёмкость кабеля при кратковременном измерении и при достаточно длительном замере.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для электрических процессов ёмкость коаксиального кабеля есть величина численно постоянная.
    Другое дело время заряда и величина потенциала воздействия.
    Про разряд уже говорили.
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
  2. Электричество в авто
    от dangermk в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 15:05
