31.01.2004, 19:40 #16Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Tadas
Спасибо,Tadas , я про это только что подумал и всё спаял
. Жаль что приёмник на работу не притащиш
Завтра, с утреца,апосля смены,всё это дело впендюрю -
И НАДЕЮСЬ НАКОНЕЦ ЗАКРУТИТЬ "ПОСЛЕДНИЙ БОЛТ"
Кстати фото моего девайса,уже готовы. Осталось только последнее фото "морды лица" с затянутыми гайками сделать.
Если будет интересно - то выложу для обозрения , ну и с комментариями.
31.01.2004, 21:34 #17Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
А как же. Конечно интересно
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
03.02.2004, 13:13 #18Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Tadas
Каскадировал
я эти операционники всяко - рано. Что то не то...ОУ разные пробовал , но пока безрезультатно
03.02.2004, 14:17 #19Без позывного
- 10.12.2002
- 123
В схеме Тадаса - инвертирующий и неинвертирующий входы попутаны - поменять местами
03.02.2004, 14:45 #20Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Вот такая схемка, промоделировал на микрокапе.Первоначальное сообщение от Лев
Tadas
Каскадировал
Верхний источник питания -10 В, нижний +10 В.
Изменением сопротивления R3 выход сдвигается вверх/вниз при сохранении наклона.
Вторая картинка - нижняя прямая - вход,
верхняя - выход.Последний раз редактировалось Tadas; 03.02.2004 в 14:59.
73! Tadas LY1CE
03.02.2004, 14:54 #21Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Никак не смог два файла прикрепить к одному письму
Характеристики здесь.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
03.02.2004, 15:04 #22Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Во черт, точно попутал :bad:Первоначальное сообщение от 1skander
Простите Лев
Не надо вечером серъезными делами заниматься.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
04.02.2004, 16:41 #23Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Tadas Схема , прниведённая чуть выше - верная ?
Если всё правильно нарисовано, то тогда не пойму в чём дело.
Предположение только одно - надо правильно выбрать ОУ.
Я применял 140УД6 , УД7 , УД8 , УД607 , УД608.
Может посоветуешь ?
График то верно нарисован , а вот в реале , блин.
Ещё наверное , надо балансировку применить ?
04.02.2004, 22:34 #24Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Эта схема скопирована прямо с микрокапа, с нее же и характеристика получена. Микрокап такие схемы на ОУ моделирует практически безотказно.
Прямо не знаю в чем может быть проблема.
На выходе первого каскада должно быть то же что и на входе, он только для высокого входного сопротивления.
На выходе второго - напряжение должно идти в противоположном направлени и изменяться в 1.75 раза меньше.
Последний каскад опять переворачивает направление изменения напряжения и сдвигает его в требуемое место - от 1 до 5 вольт. Величина сдвига определяется величиной сопротивления R3. Вместо него можно поставить потенциометр и точно настроить сдвиг. Тем более что сдвиг так же зависит и от напряжения отрицательного питания.
УД8 по моему должен подойти, хотя признаюсь, с российскими ОУ давно уже дела не имел, я бы поставил сюда LM358.
Хотя схема настолько безхитростная, что почти любой ОУ должен работать.
Опишите что у Вас покаскадно наблюдается при изменении на входе -7 ... 0 , будем разбираться.
А какие напряжения питания ОУ соорудили ?
04.02.2004, 22:46 #25Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Tadas
Описал бы. ТОлько на работе я сейчас.
Впередни два дня - буду изучать. При любом исходе "творческими узбеками" поделюсь
